Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Поворот спрайта
    Activist Аватар для Soplik
    Минск
    По умолчанию Поворот спрайта
    Хочу научиться поворачивать спрайтики 16x16 на произвольный угол. Как это ловоче всего сделать?
    Сферический ламер в вакууме
    1,762
    684 сообщений
    67 Post(s)
    В реалтайме - очень медленно. Легче заготовить уже повернутые.
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    113
    87 сообщений
    Вот тут что-то такое:
    http://www.zxpress.ru/article.php?id=7903 (примерно с 1/3 статьи начинается).
    http://zxpress.ru/article.php?id=7876
    http://zxpress.ru/article.php?id=9228
    Последний раз редактировалось Destr; 26.09.2011 в 09:50.
    DimkaM
    У тебя уже есть две похожие темы, зачем ещё то одну создавать.
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    поворот спрайтов 16*16 ересь несусветная
    после поворота спрайт превращается в кашу
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Veteran
    104
    62 сообщений
    С какой это стати? Если правильно рассчитать координаты в векторной графике (синусы-косинусы всякие), то всё нормально будет. Другое дело, что очень много времени займет.
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    хорошо объясню проще
    у тебя спрайт 16*16 итого 256 точек
    убрать пустые останется ~128
    проблема в том что
    1 спрайт 16*16 после поворота на 35 градусов будет занимать 23х23 точки
    2 из-за того что разрешение спрайта очень мелкое а спрайт черно белый точки налезут друг на друга и спрайт превратится в кашу
    на цветном чуть получше но тоже не айс
    я знаю я делал генератор набора спрайтов 16х16 с шагом где-то 1/64 потом ручками править надо много много
    со спрайтами 32х32 уже лучше
    а в демке condommed вообще крутят 2 спрайта 64х64 без особых напрягов
    единственный более менее вариант увеличить в 4 раза, повернуть и потом уменьшить, но все равно не айс
    С уважением,
    Veteran
    104
    62 сообщений
    Дык вот, вся проблема с округлениями чисел (если ты делал по формулам векторной графики, а не простой пересчет пикселов, как многие предлагают). Просто когда увеличиваешь в 4 раза, то повышаешь точность.
    Member
    Таганрог
    каша будет!
    я вращал растровые изображения 16x16
    у меня каши не было:
    переводил в вектор ( белые, черные квадраты ),
    делал поворот,
    пересчитывал сколько процентов белого попало в каждый пиксель,
    и получалось из двухцветной картинки ( черный и белый цвет ) картинка с градациями серого. У меня было допустимо 16 градаций яркости серого.
    Заранее генерил картинки для 256 углов поворота.
    а на спектруме именно каша будет
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    Samara
    279
    207 сообщений
    12 Post(s)
    вся проблема именно в том что каждый пиксель размазывается по 4м точкам вместо одной
    и тут надо считать какая из этих 4х будет новой точкой
    С уважением,
  1. Обрезание спрайта на краю экрана.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 18.02.2009, 16:20
  2. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
  3. Передача координат спрайта для вывода?
    от Keeper в разделе Программирование
    Последнее: 29.09.2008, 16:01
