Показано с 1 по 10 из 14
Тема: TZX/TAP utility for iPhone: Speccy Tape
    Junior
    Zielona Gora, Poland
    По умолчанию TZX/TAP utility for iPhone: Speccy Tape
    Hi,
    I've just got the message from Apple that it has been accepted so.....
    Speccy Tape is a simple utility that converts your device into cassette player for ZX Spectrum computer. It simply plays out the TZX and TAP files via the speaker/jack.
    You can find it here: iTunes
    More information available on: http://poopi-san.blogspot.com/
    And the promo video is here:YouTube
    Have phun and don't be so harsh.
    Regards,
    Poopi
    Последний раз редактировалось Poopi; 26.09.2011 в 17:36.
    Junior
    Poppi, please correct link for YouTube and itunes.
    Done
    Junior
    Surgut
    В первую очередь извиняюсь за то, что поднял "из могилы" эту тему. Только что скачал такую программу, помогите в запуске, прошу.
    Записываю на Ipad, либо iphone 3gs tzx файлы, кидаю в папку Documents, как положено.
    Подключаю через линейный шнур с айфона на спектрум +2A напрямую. Пускаю запись с айфона на спек, загрузка на телеке звучит, а спектрум сам сигнал не принимает. Белый экран без признаков загрузки, как будто нету сигнала или он его не распознает.
    Как можно поступить ?
    Детям хочу игры запустить с tzx, а большая часть кассет которые у меня есть либо не работает, либо игры не подходящие или уже во все переиграли.
    Кстати если кидать простые файлы WAV и пускать его через какой-нибудь Oplayer - тоже не работает, все аналогично.
    У меня есть подозрения, что нужен кассетный адаптер ? Нафига тогда Sinclair написали сзади на линейном входе Tape.
    Последний раз редактировалось Ramn; 11.06.2012 в 12:52. Причина: Ашипки
    1,179
    775 сообщений
    на +2A tapeIN на задний разъём под джек не выведен.
    Guru Аватар для newart
    145
    61 сообщений
    Сможешь оцифровать свои кассетки для этой темы?
    Junior
    Surgut
    Нет, пиратских российских кассет у меня нет уже давно, есть только около сотни оригинальных английских, которые тематике вашего сайта не подходят.
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Кассеты не от спектрума? А от чего?
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Подскажите как заливать программы в айфон без джейлбрейка?
    Veteran Аватар для vfiuchcikicshuusrch
    г. Иваново
    я так же поставил прогу.. ничо не понял... стер.))
    какая то хрень.. хоть самому пиши блин..
    г. Екатеринбург
    32
    27 сообщений
    Проблемма в том, что автор жестко вбил в программу адрес базы данных World of Spectrum (worldofspectrum.org) и можно было скачать любую прогу от туда, а в какой-то момент адрес изменился и доступа к базе не стало. Как теперь достать автора, что бы он подправил это, а еще лучше сделал возможность самим менять адрес базы, и описал подробно процесс загрузки своих программ.
  1. Эмулятор для iPhone?
    от Deniz в разделе Эмуляторы
    Ответов: 33
    Последнее: 20.09.2011, 00:29
  2. ZX rom with TAPe emulation (TAPE traps)
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 31.10.2010, 16:00
  3. MULTICOLOR utility for russian "SQUARE ULA"
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 31.08.2009, 00:33
Метки этой темы
