Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 58
Тема: Модуль процессора (МП)
  1. #21
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    а контролеров прерываний два?
    Один.
    Это сам контроллер:
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    PIC_0C_REQ_CMD: equ 0Ch
    PIC_0D_MASK_CMD: equ 0Dh
    А это дубль:
    PIC_0E_REQ_CMD: equ 0Eh
    PIC_0F_MASK_CMD: equ 0Fh
    таблица 3.1, стр.23. КК (красной книги).
  2. #22
    Крымск
    А, что? Так никто и не подскажет?
    А счётчик команд PC изменит своё значение на 0000H.
    Цитата Сообщение от KokaF77 Посмотреть сообщение
    ну как же правильно? PC = 0000 + 1 --> 0001.
    А в остальном - да.
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    На самом деле во внутренний, находящийся в микропроцессоре регистр SP записано значение D000H. Но и не более того, покрайней мере это я так понимаю себе.
    Я правильно понял вторую команду?
    В SP заносится значение D000h - это так. И стек будет "расти" вниз начиная с этого адреса.
  3. #23
    Крымск
    Viktor2312, вопрос был твой, и знак вопроса тоже.
    А сообщение надо бы дочитать до конца...
    P.S. В цитатах есть "стрелочка" (после имени пользователя), если нажать на неё, то увидишь сообщение, которое процитировано.
  4. #24
    Крымск
    Viktor2312, повторю ответ на твой последний вопрос...
  5. #25
    Запорожье
    если быть уж совсем дотошным то при использовании стека сначала происходит декремент SP а потом уже будут занесены данные в ОЗУ, значит первыми будут заняты адреса CFFFh и CFFEh.
  6. #26
    Veteran Аватар для MV1971
    Запустил модуль процессора от Виктора.
    Виктору респект, всего одна ошибка.
    Правда пока только работает то, что очевидно, всякие порты не проверялись еще и клава не подцеплена.
    Но с контроллером дисплея общается , то есть основное работает, остальное мелочи.
    Ошибка - нет соединения контакта системного разъема А8 со схемой - пропущено соединение в резисторной сборке НР6.
    Еще по мелочи :
    1. Желательно разъем X6 отодвинуть от сборки НД1, уж очень он близко ( и на оригинальной плате тоже )
    2. Перемычка которая по питанию ВМ80 очень близко, мешает панелька.
    3. Перемычки 2К/8К отодвинуть от панелек, их точить приходится.
    4. R7 - маленькие отверстия
    5. C1 - не показан и маленькие отверстия.
    А в общем можно собирать эту плату, рекомендую тем кто купил или собирается.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  7. #27
    Еще хотел спросить, а почему Вы убрали старые добрые советские танталовые кондеры по питанию и решили обычные радиальные поставить ?
    Неужели уже их не купить ?
    Они всяко красивей смотрятся на фоне 580 комплекта.
  8. #28
    У меня пока еще не все детали впаяны, поэтому может не стоит в первый пост, сами смотрите.
    Хотел побыстрее запустить и то что к периферии относится не впаял пока. Там эти геморройные самопальные резисторные сборки надо городить, много времени отнимают.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 16.12.2012 в 11:26.
  9. #29
    Вот как мой модуль процессора (МП) выглядит на данный момент:
    Круто, все микрухи на панельках.
  10. #30
    И хочу ещё в МП_ver1.1 избавиться от самодельных резисторных сборок, что бы можно было готовые заводские впаивать.
    Вот это дело, согласен полностью.
    Надо рассчитывать на сборки 5 и 9 ногие, такие точно всегда можно купить.
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
  4. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
