Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Модуль процессора (МП)
  1. #41
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от MV1971 Посмотреть сообщение
    на ICL7660
    Думаю эта ссылка будет полезна для поиска аналога этой микросхемки http://transistor.by/forum/index.php?topic=306.0
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Veteran Аватар для MV1971
    Других ошибок на этом экспериментальном варианте плате МП не найдено?
    Пока не найдено.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  3. #43
    Activist
    г. Витебск
    Добрый день.
    Посмотрите пожалуйста шаблон, у меня в районе НР6 нет соединения, цепь BD7 с разъема разрывается. На фото обведено кружком, сверху напаяна перемычка. Судя по всему было 2 версии шаблонов, так как ошибки из http://yadi.sk/d/6EfZdv-M4lkng я у себя не обнаружил.
  4. #44
    г. Красногорск
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    у меня в районе НР6 нет соединения, цепь BD7 с разъема разрывается. На фото обведено кружком, сверху напаяна перемычка. Ошибки из http://yadi.sk/d/6EfZdv-M4lkng я у себя не обнаружил.
    Ошибки из http://yadi.sk/d/6EfZdv-M4lkng только для плат от MV1971.
    Идентифицировать Вашу плату можно, всего скорее она не от MV1971, если сделаете сканы или фотографии обеих сторон, желательно в png и выложите их, можно будет посмотреть различия с платой от MV1971. Главное и заметное различие - наличие преобразователя в корпусе DIP8 вблизи кварцевого резонатора в центре платы - такая модификация есть только на последней экспериментальной плате от MV1971.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.07.2013 в 01:47.
    продажи
    Activist
    г. Витебск
    Странно, но преобразователя нет, а не было ревизии с исправленными ошибками и без преобразователя?
    Фото Irisha.
    Вверху будет кнопочка "Еще" там подменю "Скачать", он тогда отдаст оригинал.
    Посмотрите, сканера под рукой нет, фотоаппарат сразу в JPG . Если разрешение не достаточно, то в понедельник сделаю скан.
    Спасибо.
  6. #46
    г. Красногорск
    Разрешение достаточно, но скан не будет лишним.
    На Вашей плате рев. 1.0 отмечен автор - Victor2312. Он же автор этой темы. У него ожидается новая ревизия платы 1.1, надеюсь в следующем году он её выпустит. Плата рев. 1.0 мне не досталась http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=43.
    Он первым поднял тему восстановления документации для производства Ириши и планомерно успешно развивает её, исходниками своих проектов не делится - говорит "у нас капитализм как никак вроде бы". В подписи у автора есть ссылка на его форум http://ruecm.forum2x2.ru/.
    Плату от Victor2312 собирал и MV1971, вот здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=550248&postcount=41 он отметил ошибки на ней, в том числе и ту, о которой Вы сообщили. Но в целом можно считать, что на плате Victor2312 ошибок почти нет и она запущена не только автором. Полностью собранной Вашу плату можно увидеть в первом посте этой темы http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16933 или здесь http://fotki.yandex.ru/users/lpiti/view/520234/?page=3. Жаль что Victor2312 не привел фотографию обратной стороны собранной платы своей разработки.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.07.2013 в 08:04.
    продажи
  8. #47
    Activist
    г. Витебск
    Хорошо, в понедельник тогда отсканю, тольк верхняя сторона вряд-ли прилично уже получится, так как резисторные сборки уже поставил.
    Ага, теперь понятно, значит можно спокойно продолжать собирать модуль.
    Спасибо большое.
  9. #48
    Спасибо большое.
    Эта ошибка рядом со сборками - единственная на плате Виктора.
    Последний раз редактировалось MV1971; 12.07.2013 в 10:34.
  10. #49
    Activist
    г. Витебск
    Добрый день.
    Еще заметил одну неточность на плате, сигнал I3(иннв.) идущий с разъема Х8(11А,11Б) попадает на НР7, и по плате получается 2 резистора в паралель, то есть вместо 1К получается 0,5К. Я у себя просто не впаивал один из резисторов НР7. На рисунке показано.
  11. #50
    Activist
    г. Витебск
    Да, все верно, начал собирать по шелкографии и схеме, теперь буду еще и с монтажкой сверяться.
    Нашел на монтажке С1, его нет на шеклографии и отверстия для его установки сделаны переходным диаметром, соответственно кондер не лезет Исправьте для будущих заказов, если еще не исправлено.
    Спасибо.
  1. Увеличение частоты процессора.
    от Руслан в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.08.2011, 13:29
  2. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  3. Форт для процессора 6502
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.10.2010, 15:01
  4. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
