Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
  1. #51
    Veteran Аватар для MV1971
    Жаль, что нет большей половины микросхем, из-за чего не получится запустить модуль, придётся оставить запуск модуля уже на следующий год
    Кстати просто для запуска не обязательно наличие всех микросхем КР531.
    Можно временно поставить К555 вместо них.
    Из тех что не бывает К555 незаменима только 531ТВ10
    Вместо 531ИР19 можно поставить 555ТМ8
    А вместо 531ИР18 можно поставить 555ТМ9
    Но надо будет отогнуть из первые ножки и подать туда лог 1 или просто оставить висеть в воздухе. Для пробного запуска и тестирования этого достаточно.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  2. #52
    Заказал несколько плат своей версии МКГД v1.
    Добавлен генератор на 16МГц, для тактирования МКГД можно либо использовать его, либо брать частоту с системного разъема, как в оригинале, если она 16МГц а не больше как в Каспии.
    Не обошлось без ошибок, есть 2 ошибки - не проведены 2 дорожки, одна совсем короткая, вторая 3см.
    Одну плату собрал.
    Фото чистых плат :
    Фото собраной платы :
    Последний раз редактировалось MV1971; 17.01.2013 в 20:36.
  3. #53
    SPb
    268
    195 сообщений
    А почем платки-то?
  4. #54
    А почем платки-то?
    Последний раз редактировалось MV1971; 17.01.2013 в 20:37.
  5. #55
    Veteran Аватар для perestoronin
    г. Красногорск
    Собираю плату. Опишите пожалуйста эти ошибки.
  6. #56
    1. Резистор R26 не соединент с +5В
    2. D38 нога 6 не соединена с D46 ноги 12,13
  7. #57
    Activist
    г. Витебск
    Добрый вечер.
    Подбираю м/сх для контроллера дисплея, столкнулся с отсутствием 531-й серии по-месту. Думаю над заменой на 1533, посмотрел быстродействие для 531КП2 и 1533КП2 получается 31-33нс и 32-36нс. То есть по быстродействию вроде как подходит. Из другого источника получается у 531КП2 - 15нс и 1533КП2 - 29нс. Разница почти в 2 раза. Стоит-ли пробовать ставить 1533 вместо 531-й серии? Если-ли какие-то противопоказания?
    Остальные планирую оставить как в оригинале 155/555.
  8. #58
    г. Красногорск
    У меня есть в наличии лишние КР531КП2 на продажу и немного "для себя" КР1533КП2.
    Я буду пробывать паять КР1533КП2, т.к. смотрю у всех стоят К555КП2.
    А вот вместо остальных микросхем КР531 (особенно ТВ и ЛА) рекомендую ставить КР(КС)531 (К531..П) или КР1531. На генераторах от 10МГц я ставлю КР1531ЛН1.
    Еще не запаивал, т.к. 10% деталей (это в основном все конденсаторы, диоды, разъемы) отсутствуют для обеих версий плат этого модуля.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Activist
    г. Витебск
    Понятно, что панельки самый простой вариант, но хотелось бы запаять сразу. Вобщем пока в раздумъях.
    Пока план примерно такой:
    1. зацепить на осциллограф одинакой элемент 531 и 1533 и посмотреть по задержке фронтам, как будет себя вести. В интернете и бумажном справочнике, что у меня данные различаются очень сильно, то есть нельзя сказать насколько критична замена.
    2. если предыдущий пункт позволит сделать заключение о целесообразности дальнейшего эксперементирования(быстр� �действия имеют небольшую разбежку), то буду ставить панельки из кусков, что бы потом можно было безболезненно поднять и запаять после запуска уже намертво.
  10. #60
    Activist
    г. Ульяновск
    Всех с Наступающим!
    И вопрос (думаю для этой темы пойдёт) буду ставить память 41256, возможно ли её использовать? если да то как? заложено ли это в Ирише? В красной книге вроде не нашёл. Можно только 16кб вместо 64кб, а как применить 256кб? как рулить 9 ногой?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
