Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Модуль контроллера графического дисплея (МКГД)
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 01.02.2016 в 11:04.
    Novosibirsk
    При анализе работы схемы я пришол к выводу, что если выводы соеденены неправильно и вместо обращения, например, к ячейке 100 из-за неправильного соединения мы обратимся к условной ячейке 578, то и при попытке считать информацию из ячейки 100 мы также из-за неправльного соединения получим доступ к ячейке 578 и в итоге считаем правильную информацию.
    Это общепринятая практика, облегчающая разводку платы. Точно так-же на ОЗУ могут быть поменяны местами шины данных, в конечном итоге это ни на что не влияет, если из адреса считывается то что записано, то какая разница что оно сикось-накось в ОЗУ расположено, туда ж глазами не заглядывать. В заключение ШД и ША могут еще и инвертировать, если так в железе воплощать удобнее, или нужных регистров под рукой не оказалось.
    SPb
    266
    193 сообщений
    Я бы сказал что это общеизвестный метод халтуры.
    Не видел ни одной приличной платы с такой криворукостью. Это называется "подложить свинью" тем кто потом обслуживать/чинить будет.
    Был бы благодарен за примеры.
    Инверсию не предлагать ;-)
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Как правильно должно быть?
    Правильно как в МПСиС. /SYNCD - активный низкий уровень (лог. "0").
    Veteran Аватар для MV1971
    Мне пожалуйста 1шт
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    А игры-то под этот МКГД вообще были?
    Activist
    г. Витебск
    Добрый вечер.
    Меня запишите пожалуйста на одну.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Можно немного поспрашивать?
    МКГД может работать в трёх основных режимах:
    Режим1: монохромном среднего разрешения;
    Режим2: цветном среднего разрешения;
    Режим3: монохромном высокого разрешения.
    В первых двух режимах изображение формируется на матрице, состоящей из 320 точек по горизонтали и 200 точек по вертикали. В монохромном режиме высокого разрешения размер рабочего поля составляет 640 х 200 точек соответственно.
    Кроме перечисленных режимов возможна также работа модуля с "погашенным экраном", когда чтение видеопамяти для регенерации изображения не производится. Данный режим позволяет повысить быстродействие, при необходимости.
    На плате корпусов поболее чем на некоторых целых компах на рассыпухе. Оно умеет что-то кроме описанного? Понятно, спрайты это сложно, но например что-то типа ПДП (автомата блочного копирования)?
    Кроме того, модуль выполняет ещё одну важную в ПЭВМ функцию: он включает в себя основное ОЗУ.
    Как функционируют те Ириши, у которых нет модуля МКГД, содержащего основное ОЗУ (я правильно понял - он ведь не обязательный)? Или в таком случае вместо этой платы ставился некий модуль на котором только основное ОЗУ - без видеоконтроллера?
    И в свою очередь - приобретая плату МКГД приходилось утилизировать уже становившийся ненужным ранее установленный модуль ОЗУ? Или они работали тандемом и в случае установки МКГД, ОЗУ компутера автоматически становилось больше?
    1,890
    711 сообщений
    67 Post(s)
    Вообще ПЭВМ предназначалась, раньше как средство для обработки данных получаемых в результате, химических экспериментов. И для организации школьных классов. Поэтому как бы и не должно быть много игр. Тетрис точно есть, про другие я не слышал. Вот кстати хорошая платформа для написания новых игр или адаптации других игрушек.
    Тогда это совсем не интересно)
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Так, народ прекащаем тут барахолочные замашки. Делайте запись на платы в соотвествующем разделе. Пока посты стирать не буду, но потом почищу.
  1. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  2. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  3. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  4. КОНТРОЛЛЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ
    от newart в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2011, 08:02
  5. Нужен модуль памяти
    Последнее: 06.02.2010, 00:29
