Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кодер на 1645 работает в чб
    Member
    По умолчанию Кодер на 1645 работает в чб
    Подскажите если кто сталкивался. Собрано устройство на Altere для VGA совместно со схемой кодера на 1645. На VGA все в порядке, а вот в аналоговой схеме два выхода (Svideo и тюльпан) работают в ЧБ. Синхронизация и градации серого на телевизоре нормальные, всё как для ЧБ. Куда лезть, подскажите. Частота с генератора на ноге МС в порядке. Вроде все сигналы и питание в норме. Значит есть "нюанс". Всем заранее спасибо!
    Guru Аватар для CHRV
    369
    238 сообщений
    Были случаи, когда кодер незапускался в цвете на кварце ровно 4.43MHz, вопрос решался заменой кварца на 4.43 с небольшим хвостом... попробуй подобрать его.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Activist
    Донецк, Украина
    У меня в nedopc'шном цвета отсутсвовали при использовании кварца на 4.433619 МГц в корпусе HC-49/U. Когда поставил кварц 4.43МГц в корпусе HC-49/US (?) (низенький такой) - все заработало прекрасно.
    Последний раз редактировалось UEA; 05.10.2011 в 10:01.
    Member
    У меня именно такой. Попробую поменять. Хотя странно, стабильно генерит "правильную" частоту!? А при случае снять картиночку с осциллографа на ноге МС с генератора было бы очень здорово, сравнить бы... Спасибо! И ещё, хотелось бы уточнить на сколько критично сопротивление резистора в обвязке МС 16к 1%. И на что отклонение этого сопротивления влияет.
    Последний раз редактировалось alexey_kw; 05.10.2011 в 11:11.
    76
    51 сообщений
    alexey_kw, похожая проблема была на Эволюшене. Попробуй пальцем поприкасаться в районе генератора. Я "запустил" цвет подобрав конденсатор с лапы кварца на землю. Но, вероятно, мне просто повезло так варварски подстроить гену.
  1. Собрал пал кодер...
    от l0nger в разделе Изображение
    Ответов: 56
    Последнее: 20.02.2017, 20:42
  2. Profi 3.2 и PAL кодер.
    от RST 0 в разделе Profi
    Ответов: 19
    Последнее: 17.07.2011, 18:18
  3. Кодер секам
    от oracleua в разделе Изображение
    Ответов: 41
    Последнее: 23.02.2011, 10:18
  4. Ленинград 2 --- кодер PAL
    от Maxis в разделе Ленинград
    Последнее: 25.06.2010, 21:24
  5. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
