Показано с 1 по 10 из 68
Тема: МСЗ-1
    Banned
    Россия. Пятигорск.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 23.09.2015 в 15:34.
    Guru Аватар для tnt23
    81
    65 сообщений
    Я году в 88-89 затеял делать приставку-синтезатор к "Радио-86РК". Там были три ВВ55, три ВИ53 и девять ЦАП 572 для огибающей. К счастью, вовремя это дело бросил.
    Гораздо лучше взять PSG типа AY-8910, хотя она и не отечественная ни разу.
    Moderator Аватар для Mick
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Проблема в том, что я не знаю с чего начинать. Но хочется сделать более менее хорошую звуковую карту для ПЭВМ "ИРИША-М". Главное чтобы она уместилась в габаритах стандартного модуля 230 х 150 мм, а если будет много микросхем, так и ничего страшного.
    Поэтому лучше дайте какой нибудь совет хотя бы по структуре, какие блоки основные должны присутствовать, помимо микропроцессора с обвязкой.
    Да в такие габариты влезет многое. Тут вариантов кстати много.
    Если ты хочешь чтобы на плате был свой проц, то вопрос другой - ВМ80А выбран из каких соображений. Можно заменить допустим на микроконтроллер (обвязки минимум), Z80 (можно типа карту GS от спека замутить, там ЦАПов выше крыши), AY поставить однозначно надо, без него это уже не модуль звука.
    На счет АЦП - что ты планируешь им делать?
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    AY, не хочу применять импорт, хочется именно на отечественной элементной базе реализовать, чисто из спортивного интереса, как минимум.
    Зря конечно, этим самым ты сильно ограничишь эту карту. Ведь музыки под AY столько написано.
    Впрочем ты можешь сдлеать как в ПК8002 аналог AY на наших микрухах. Там как раз ВИ53 и кучка ЦАПов ПА1. Правда помоему он не полный аналог, но могу и ошибаться
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Может кто нибудь кинется ссылками, чтобы теорию почитать, а то пока всё как-то аморфно в голове выглядит?
    Ты бы хоть написал конкретно на что тебе ссылки нужны. А то не совсем понятно что ты хочешь в итоге.
    Из всего я понял лишь что ты хочешь чтобы был микропроцессор КР580ВМ80А и соотвественно КР580ГФ24. Ты хочешь прикрутить туда ЦАП КР572ПА1, типа выводить оцифровки. Еще предположу ты туда поставишь КР580ВИ53.
    81
    65 сообщений
    Viktor2312, нужно сперва определиться с функциональностью, а элементную базу с обвязкой выбирать уже потом исходя из этой самой функциональности.
    В игровой приставке Sega Megadrive 16, например, центральным процессором работает Motorola 68000, а графикой и звуком (оцифрованным и через PSG) занимается Z80.
    Что карта должна будет делать? воспроизводить что? откуда? ВИ53 хорош просто как трёхканальный источник меандра, а про пилу или синус можно забыть. Формировать огибающую программно тоже довольно хлопотное занятие, и опять же неясно, что за софт это будет делать (и зачем).
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    Viktor2312, На 1986ВЕ92(3)У посмотри - отечественный =)
    697
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Ну написал же человек что хочет на тру процессоре ВМ80. Зачем ему ARM. Тем более наши армы по цене не слишком привлекательны.
    Viktor2312, а память какую хочешь использовать. Если статику, то вроде наши больше 8кб не делали.
    Последний раз редактировалось Mick; 01.09.2012 в 20:37.
    CПб
    У него внешняя шина порезанная. Память к нему нормально не подключить. Хотя если его использовать как PSG, то можно обойтись встроенной.
    Veteran
    Зато военная металлокерамика -60°С...+125°С!!11
    Ну а хочет он ВМ80, ну сам виноват... Может с 85м меньше хлопот будет?
    А для цапов наверное можно резисторы не городить, а сделать 1-битный с pulse density modulation на много кгц.
