Показано с 1 по 10 из 73
Тема: Ultrasatan сборка.
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    По умолчанию Ultrasatan сборка.
    Начал сборку своей платки Ultrasatan.
    Заказал микросхему ADSP-BF531SBSTZ400 за 22 USD, доставлялась ко мне примерно за недели 4-ре. Припаял, сразу возникли вопросы. Как прошивать ADSP-BF531SBSTZ400, С AT45DB041 все понятно, а вот с ADSP-BF531SBSTZ400 не очень, в датащите сказанно, что в процессоре есть JTAG интерфейс, значит проц нужно прошивать, только как?
    Отписался автору Ultrasatan, для получения инструкций по наладке и прошивке.
    Датащит на процессор
    Сайт автора, Ultrasatan
    • Тип файла: zip us_hw.zip (586.4 Кб, Просмотров: 361)
    Последний раз редактировалось zorel; 22.12.2011 в 22:20.
    Member
    Таганрог
    Прошивать не нужно, прошивать в нем нечего. Программа в него грузится при включении из внешнего источника. Из ПЗУ например.
    JTAG - для отладки программ, кто использует, кто нет
    Последний раз редактировалось SpecialistMK87; 03.10.2011 в 18:05.
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    SpecialistMK87, спасибо. Буду продолжать собирать и тестировать.
    Member
    Таганрог
    Пожалуйста AT45DB041 скорее всего и содержит программу для ADSP-BF531. Внутри самого процессора только ОЗУ
    Member
    Тула
    zorel, как успехи - удалось собрать и протестировать?
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    ayGROUP, еще пока не дособрал. Остановился пока на том, что на картинке.
    Member
    Тула
    zorel, надеюсь, всё в итоге получится :-)
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    ayGROUP, а куда денится.. Осталось докупить детали остальные. Попробую за пару недель дособирать и запустить, если конечно будут все детали для сборки.
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Купил для сборки почти все детали, вместо BC807-16 нашел только BC807-40..
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    От автора ответ не дождался, подойдет ли для замены MM3Z3V3 (DIODE-SOD323-W) на BZX384-B3V3.115 (SOD323)
  1. UltraSatan
    от tnt23 в разделе Atari
    Ответов: 35
    Последнее: 21.07.2015, 16:26
  2. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  3. Ответов: 1411
    Последнее: 09.07.2012, 13:03
  4. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
