Страница 3 из 18 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 174
Тема: ИРИША: Разное
  1. #21
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Куда пропали все ценители Ириша?
    Ценители работу работают.
    1) Что значит RTV в навзваниях всех устройств?
    Об этом уже упоминали:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=335310&postcount=102
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=350488&postcount=213
    Скорее всего это "продакт код" - описывает версию и дату производства. Смысл букв "RTV" мне не известен. Но этими "кодами" описаны все составные части компьютера: платы, соединительные шнуры, блоки... Позже выложу сканы оригинальных документов (совсем не много, то, что есть), там эти "коды" тоже имеются.
    2) нет ли рисунка платы для КНГМД на ВГ93 (из журнала, документации или еще откуда)?
    Пустых плат нет, она в одном экземпляре. "Рисунки" возможно и будут, но позже... Пока порадовать не чем.
  2. #22
    SPb
    263
    191 сообщений
    Viktor2312, Не сочтите за наезд, я просто немножко старчески поворчу ;-)
    Радует что Вы поддерживаете ветку по Ирише в живом состоянии.
    Но не кажется ли Вам что заведение тем из серии "это будет тема про Х, в будущем я тут что-то напишу" не совсем разумно и лишний раз подчеркивает отсутствие упорядоченности в данной ветке и вялотекучеcть процесса?
  3. #23
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Посмотрел я схему клавиатуры для Ириши из "красной книги".
    Контроллер на одной микросхеме ATTiny2313 c PS/2 клавиатурой взамен нее будет стоить порядка 300 руб.
  4. #24
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вот задался таким вопросом, чем эта тема отличается от темы "Разное".
    Я так понимаю в обоих ведется обсуждение Ириши в общих вопросах, так зачем плодить одинаковые темы. Думаю надо их объеднить
  5. #25
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Цитата Сообщение от Viktor2312
    caro - и Вы готовы создать подобный переходничок в железе?
    Да. Схема практически типовая.
    Вот только я на этой приматной, китайской плёночной клавиатуре искал кнопку СУ или например СТАРТ, что-то так и не нашол, её как интуитивно, потом придётся определять или надписи на всех кнопках менять, так как там, например, буква Q находится в нижнем ряду первая кнпка, а на китай девайсах в первом ряду буквенного поля.
    Как обычно раскладку клавиатуры можно будет править по желанию пользователя.
    Вобщем если Вы сделаете подобное устройство будет замечательно, или это просто так, слова на ветер?
    Сделаю, если это действительно надо.
    Пока я не вижу кроме вас заинтересованных в таком изделии.
    Последний раз редактировалось caro; 15.10.2011 в 20:46.
  6. #26
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати, не кажется что название темы слишком убогое. Что для Ириши есть куча клавиатур как ранее, так и ныне созданные, для которых надо разные темы создавать?
  7. #27
    SPb
    263
    191 сообщений
    И когда вы закончите данный проект, хотябы в количестве 10 шт., мы посмотрим сколько Вы на это времени потратите.
    Мои проекты всем известны: реплики КНГМД БК, SMK64 БК, КНЖМД УКНЦ. Поэтому не надо лирики про золотые унитазы и трудность их изготовления. Вы, видимо, не совсем поняли мой намёк, скажу прямо: мне показалось что некоторые темы здесь создаются просто от нечего делать. Информацию в них никто не пишет (типа опубликую потом) и т.д. Зачем заранее ветку-то пустую заводить?
    Если кто хочет что-то именно про клавы спросить - он и сам может ветку создать.
    Хотя с другой стороны - вопрос мой сугубо риторический ;-)
  8. #28
    Activist Аватар для костя
    Краснодар
    Подскажите по какой ссылке можно качнуть и почитать красную книжечку?
  9. #29
    Крымск
    Тема эта пока оставалась в "покое" как изначальная, "архивная". Со временем планировалось (когда проявится в этом смысл), разбить её на подтемы.
    Прыткость наших любителей, создающих темы ничем не подкреплённые (не в смысловой начинке ни в содержании), немного обескураживает и наводит определённый хаос.
    Обращаюсь к любителям любимого мной компьютера.
    Тема РАЗНОЕ была создана ради обсуждения "около-ИРИШНых" тем, на прямую не связанных с данным предметом, говоря по-русски, дабы не попасть во флейм, отчасти.
    Если эти "приличия" не будут соблюдаться в дальнейшем, то весь флейм будет автоматом уплывать в нужное русло!
  10. #30
    Крымск
    Согласен. Тема должна возникать, когда в ней есть смысл. А не для того, что бы быть.
    А если человека интересуют вопросы касающиеся модуля процессора, где ему их задавать, обсуждать и искать соответствующую информацию? Правильно в теме "Модуль процессора (МП).
    Тема есть. А информации нет?!...
    Про остальные посты оставлю свои комментарии при себе, дабы никого не обидеть...
    Тема переезжает.
    Когда возникнет в ней необходимость, и появятся для этого соответствующие доводы - она появится. А пока обсуждению этих вопросов быть здесь.
  1. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2023, 21:21
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 04.10.2016, 02:32
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
