Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 174
Тема: ИРИША: Разное
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    [Эти панельки всегда глючили, особенно при перегреве. А источником перегрева по большей части ониже сами и являлись, проверено на практике.
    При применении современных импортных DIP панелек данная проблема полностью устраняется на 100%. Или запайка напрямую в плату, что лучше.
    Интересно как это панельки являются источником перегрева, что то слабо верится. Более вероятным будет перегрев из-за близкого расположения плат и слабой их вентиляции.
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    Да это всё небезизвестный Каспий. До фото руки пока не дошли.
    Я о нём тоже подумал. Фото буду ждать.
    Кстати, а Ириша при включении тоже так радостно динамиком пиликает?
    Поёт.
    Об этом также неоднократно слышал. Стандартный конструктив на 4 платы - ещё ничего, а вот более - уже проблемы с тепловым режимом, нужна принудительная вентиляция. Либо вообще делать что-то открытое.
    Последний раз редактировалось KokaF77; 09.10.2011 в 12:03. Причина: поёт...
    SPb
    263
    191 сообщений
    KokaF77, Про динамик я так и не понял: да или нет?
    Про конструктив: может это сразу учесть при изготовлении соединительной платы и шасси? Зазор между платами побольше и/или обдув.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Viktor2312, Даже ничего возражать Вам не хочется.
    Боюсь что обидно получится.
    SIMM придумали только из-за технологичности, так как дешевле и проще купить готовый модуль, чем микрухи распаивать. Заметьте что SIMM делали отнюдь не изготовители мамок.
    Сами подумайте: когда симы появились какая ёмкость одного чипа была? Сколько ножек если в DIP? Да и были ли вообще в то время DIP актуальны,
    Видели когда-нибудь массово панельки под SOJ или тем более TSOP.
    Про нагрев из-за панелек у Вас все точно также.
    ---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
    Про вентиляторы... Хуже активного охлажения ничего нет, нах. нужен этот килограмм пыли через 3 месяца работы.
    Уговорили. Пускай виснет через полчаса работы. Зато без пыли. ;-)
    Интересно, кем Вы считаете бывших владельцев Ириши, если вместо того чтобы удалить панельки (сколько их там всего-то в Ирише?) они делали новый корпус и новую соединительную плату. Кстати, панельки-то в результате оставались. По Вашей версии и глюки должны были присутствовать.
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Хорошо приведу пример из жизни. Спектрум, точно не помню не мой был. 16 микросхем памяти РУ5 были установлены на панельки, советские, стандартной конструкции хотя и позолоченные, в итоге грелись ужасно сильно, приходилось ставить стандартный вентилятор для обдува и всё равно глючила память, грелись градусов до 80 примерно палец больно было держать. В конце концов это надоело и эти микросхемы были запаяны в эту же плату без панелек. В итоге глюки памяти прекратились, а микросхемы грелись не более 50 градусов. Вывод. Таракан без ног не слышет.
    Далее Принтер СМ6337 ПЗУ микропроцессор стояли в таких же панельках температура просто зпредельная была при печати 10 страницы, более наблюдался глюк уход в даун и печать абракодабры. приклеивание радиаторов прямо на микросхемы с применением термопасты ТКП-8 помогло но не сильно, уход в глюк всё равно происходил на 12...15 стр. температура также к 15 стр. достигала предыдущей, но после установки импортных стандартных DIP панелек всё прекратилось, пропечатал принтер 50 стр. при этом температура ПЗУшек и процессора терпимая была, но не выдержал импульсный хлам перегрелся и подох, об этом уже писал где-то как-то выдал 14 В вместо +5 В и другие напряжения также раком встали, вобщем подох.
    Это не доказательства а всего лишь домыслы. Пожалуйста приведи техническое доказательство своей теории, желательно из учебников и т.д. Потому как я не верю!!!!!!!!! Как это панелька с позолочеными выводами является источником нагрева.
    Если не будет научной обоснованности далее все твои примеры я считаю флеймом, а тему кандитамом переехать в раздел флейма.
    Крымск
    Я тоже - не верю.
    Это не температура, но панельки здесь, в случае с СМ6337, на самом деле источник "зла".
    В основном глючили те принтеры, в которых устанавливались наши панельки из серии "РС" (кроватки), плохого качества, отнюдь не позолоченные. Замена на "тесловские" решала проблему. Причина всего этого безобразия - вибрация. Не один принтер таким образом был вылечен.
    ________________________
    Коллеги, давайте общаться по существу, иначе, как сказал Mick, тема уедет во флейм.
    SPb
    263
    191 сообщений
    К примеру, есть желание сделать модуль процессора на котором мелкая логика, буферы и может ещё что-то, будет находится в ПЛИС. А это как нам всем известно во-первых понизит потребление электроэнергии, во-вторых снизит тепловыделение, как раз то, что обсуждалось выше и в-третьих даст свободное место на печатной плате.
    Так же всем известно что это первый шаг к резиновой жен...., пардон, к эмулятору. Эмулятор и энергии не потребляет, и тепла не выделяет и пыли не накапливает. А то Вы во вкус войдёте, вторым шагом проц в ПЛИС засунете. А что будет дальше я думаю все понимают.
    SPb
    263
    191 сообщений
    Viktor2312, А плату для модуля КНГМД на ВГ93 когда планируете сделать?
    SPb
    263
    191 сообщений
    Что значит RTV в навзваниях всех устройств?
    SPb
    263
    191 сообщений
    Куда пропали все ценители Ириша?
    Остались нераскрыты две темы:
    1) Что значит RTV в навзваниях всех устройств?
    2) нет ли рисунка платы для КНГМД на ВГ93 (из журнала, документации или еще откуда)?
  1. Ответов: 23
    Последнее: 02.02.2023, 21:21
  2. FAQ по ПЭВМ "ИРИША", "ИРИША-Л" и "ИРИША-М"
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Последнее: 04.10.2016, 02:32
  3. Ответов: 14
    Последнее: 02.08.2013, 20:19
  4. Ответов: 96
    Последнее: 22.11.2012, 22:24
  5. Ответов: 14
    Последнее: 14.11.2012, 21:53
