Страница 9 из 43 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #81
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    Сделай так: в эмуляторе загрузись с этой дискеты (с образа) и удали все файлы (era *.*). После этого закрой эмулятор, запиши образ на диск и загрузись c него на реале.
    Должно быть приглашение (без всяких BAD SECTOR) и работать все команды CCP (DIR,SAVE, прочие). DIR напишет NO FILE[COLOR="Silver"]
    тоже виснет на бед сектор
    ---------- Post added at 22:24 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    сегодня проделал следующее :
    -выкинул резисторную матрицу на RR2 3,3к и поставил резисторы на 1к
    -пробовал процессор ик80а вместо вм80а
    -подтянул сигнал RESET резюком 5,6к
    -записанный образ после многих попыток считывал на писюке и загружал в эмуляторе -образ целый .значит орион не портит информацию на дискете
    -сделал ревизию 3х 3,5 дисководов и шлейфов на Фениксе.2 дисковода живые и отлично форматируют и читают дискеты.1 дисковод отправил в утиль (IBM с перемычками DS0-DS3 ) -плохо читал
    очень хочется образ ром-диска с тестом с журнала радилюбитель .нужно проверить как бегает головка - там есть такой тест.и там есть измерение индексного сигнала .
  2. #82
    Master Аватар для Gryphon
    Владивосток
    В архиве программа TESTD$ для проверки КНГМД. Загружается через аудио-вход программой CH4$.
    • Тип файла: rar TestD$.rar (12.0 Кб, Просмотров: 157)
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  3. #83
    Владивосток
    Сорри, оказывается уже нашли...
    И еще, в архиве авторская статья про КНГМД и оригинальная схема.
  4. #84
    г. Измаил, Украина
    Если программа TESTD$ c журнала то нужно ее записать в виде файла ром-диска.
  5. #85
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Я набрал и тест и загрузчик. Выложить не успел, пришлось лечь в больницу. Работаю с коммуникатора.
    Возможно к вечеру отпустят, тогда засуну их в РОМ-диск и выложу.
    palsw, у меня вопрос. А дискета записана как системная, или просто с файлами?
  6. #86
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Вообще-то, всё, что было когда-либо выпущено для Ориона, есть на диске от CHRV... Там и тысячи версий лоадеров, и куча тест-программ для дисковода... И даже сырки всего этого есть...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #87
    г. Измаил, Украина
    дискета системная.я ее с образа записал.и эмулятор грузится с нее
    ---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:21 ----------
    Мне интересно скачать ром-диск с ос-досом внутри.и еще тест с журнала радиолюбитель.есть ссылка на диск что бы скачать?
  8. #88
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Так не бывает. Насколько я знаю, ROM-версий CP/M в истории Ориона не существовало - только загружаемые с дисковода. Но была программа ATLAS$ - для чтения BRU-файлов с CPM-дисков в среде ORDOS. И она таки есть в образах ром-дисков.
  9. #89
    г. Измаил, Украина
    программу атлас имеем на ром диске.
    Еще есть программ format.bru - она форматирует реальные диски или квазидиск?
  10. #90
    г. Измаил, Украина
    как его настраивать.пробовал играться с кондёром 100пф.ставил до 200 пф и уменьшал на 68пф
    ---------- Post added at 11:13 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
