Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #21
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    там 2 диода на плате -впаяны 1n4148
  2. #22
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Один впаян не правильно.
  3. #23
    г. Измаил, Украина
    его уже нет на плате -вчера ошибку обнаружил
  4. #24
    Veteran
    г. Шумерля, Чувашия
    39
    35 сообщений
    Значит, фото поменять. А то введем новичков в заблуждение.
  5. #25
    г. Измаил, Украина
    вчера до 12 ночи колупался,всё за 1 раз не могу сделать.да и ночью фотки получаются не очень.
    ИМХО кроме нас тут нет новичков
  6. #26
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    palsw, просто укажи ссылки на ошибки, что нужно исправить перед включением контроллера.
  7. #27
    г. Измаил, Украина
    zorel,
    АлександрПП, фото поменял ,ошибки добавил в 1 пост
  8. #28
    г. Измаил, Украина
    найдена 3-я ошибка
    ---------- Post added at 19:09 ---------- Previous post was at 19:07 ----------
    С помощью программы тест ,осциллографа прошёл удачно все тесты и стопорнулся на тесте 5 -запуск мотора.
    Не доведена до конца дорожка от микросхемы D5 вывод 10 до микросхемы D13 вывод 2.
    Последний раз редактировалось palsw; 13.10.2011 в 20:17.
  9. #29
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    palsw, а дисковод заработал после исправления ошибок?
  10. #30
    г. Измаил, Украина
    полностью прохожу все тесты из пункта Схемотехника.А вот 2 пунк чтение запись -не проходит
    ---------- Post added at 19:44 ---------- Previous post was at 19:41 ----------
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:44 ----------
    прозвонил на самом дисководе сигнал READY он идёт на перемычку -переключил его и о чудо головка уже при тесте начала бегать и тест 1 проходит
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
