Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Диагностика
  1. #21
    Member
    Подмосковье
    А 2 МГц есть. И все остальные сигналы синхронизатора, и все частоты. Таймер должен пищать сразу, без команды процессора? Менять?
    Тем временем поменял ИР16, появился ACCESS. Впрочем, ноль внимания и фунт презрения.
    Поставил другую ВН59 в панельку -- никаких перемен.
    Нашел полудохлую КП12 на адресах ОЗУ, завтра поменяю.
    Сейчас симптомы таковы: не пищит, на экране мусор из АЦЗУ (уже разнообразный, когда появилась выборка АЦЗУ).
    Дешифратор конфигурации памяти (ИД4) дает импульсы только на RDEV, на других ногах ничего нет. Дешифратор периферии (ИД7) не выбирает ничего, ему вход с ПЛМ не даёт. Бред какой-то.
    Сигнал WR с проца всегда высокий -- никогда не пытается писать в память.
    На фоне всего этого продолжает быть виден циклический процесс с периодом около 1с.
    Последний раз редактировалось dvdianov; 18.07.2017 в 22:03.
  2. #22
    Member
    Подмосковье
    Ага, зря ленился подключать клавиатуру!
    F2+Reset: появляется что-то вроде "Нт нше З" и мусор в правом нижнем углу. Нажмите на изображение для увеличения.
    F5+Reset: проскакивает текст, который я уже забыл, и пропадает.
    Остальное без спецэффектов.
    Что думать? Битая память, дальше мучать логику или идти искать программатор?
    Последний раз редактировалось dvdianov; 19.07.2017 в 01:45.
  3. #23
    г. Запорожье, Украина
    83
    49 сообщений
    Похоже на битую память. Если память на панельках - пробуйте менять по одной. Если впаяна - то лучше искать программатор и сделать внешнюю ПЗУшку с КТДП см.
    http://zx-pk.ru/threads/15297-korvet...l=1#post365274
    http://zx-pk.ru/threads/15297-korvet...l=1#post604677
    Тест занимает 16к - "шейте" 27С128. А13 подключаете к ХР1:09, /OE к ХР1:10, /CS к ХР1:11. Сигнал ХР1:30 НЕ НАДО ПОДКЛЮЧАТЬ на землю, иначе пропадает изображение.
    Посмотрите еще тему http://zx-pk.ru/threads/19728-neispravnosti.html
  4. #24
    Activist
    30
    20 сообщений
    Мне кажется нужно сначала рыть в сторону звука. ВИ53 по-моему должна начинать гудеть через усилок 170АП4 на 2МГц даже с мертвым процем... Только потом запускается ОПТС, программирует ВВ55 и та дает запрет на звук. Вечером попробую сэмулировать ситуацию. Наверное нужно прозвонить и проверить все что касается формирования звука в первую очередь, потом с бипером легче дальше диагностировать.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Member
    Подмосковье
    КП12 оказался не при чем, ну ладно.
    Попробовал подкидывать штучку РУ5Г вторым этажом -- ничего не меняется. Слышал, со спектрумами так ищут дохлые, может здесь не подходит.
    А какая память, предположительно, дохлая? Выводимый текст это ведь его нормальные сообщения, только с проглоченными буквами. "Нет внешнего ПЗУ" -- было в оригинале, и по F5 выдает "КРВ в. /18.".
    То есть будто коды буковок правильные, и тогда все РУ4 живы, а проблема в адресации. Или я опять не втыкаю.
    surinm, был бы очень признателен за проверку.
    Купил 27C128, буду искать где прошить. Если кто-то может помочь в Москве, отзовитесь
  6. #26
    83
    49 сообщений
    Графика, т.е. РУ5. Надо глянуть в доки как выводится изображение, т.е. какие биты в строке первые - от них и отталкиваться и вычислять микросхему.
  7. #27
    SPb
    263
    191 сообщений
    Учитывая полосы скорее всего какая-то рушка в граф озу битая совсем.
    Её можно поискать простым жёстким способом: по очерди закорачивать пинцетом выход РУшек на + и на землю и смотреть как меняется картинка.
    Если при очередном закорачивании изменений на картинке не будет - значит данная РУшка битая.
    Еще обычно сразу видно на + или на землю нужно закорачивать: при закорачивании первой же исправной РУшки появится еще одна полоса. Соответственно нужно выбрать закорачивать на + или землю исходя из того что появляющаяся полоса должна быть такой же как уже имеющиеся
  8. #28
    Member
    Подмосковье
    Это всё, конечно, да, но я же смотрю пока на текстовый экран
    И графика пока никаким боком.
    Причину вертикальных полос, вроде, нашел -- на выходе с ПЗУ знакогенератора одна линия едва жива. Или регистр, которым они нагружены, накрылся, или сама ПЗУ-шка. Вот и греется. Печально, но на скорость не влияет.
    Интереснее понять, что не дает стартовать и почему такой кривой текст выводит.
  9. #29
    Activist
    30
    20 сообщений
    До дома вчера добрался поздно и очень "уставший", поэтому эмуляция откладывается на сегодня))) Очень тупой вопрос, но все же - а перемычки на отладочном порту все 5 стоят? ;-)
    Подпись
    Member
    Подмосковье
    Конечно, все перемычки есть.
    Вчера пару раз появлялся нормальный текстовый режим, но плавающим образом. Дело было во время подбрасывания вторым этажом ИД4, поставил его на панельку и поменял -- зря.
    Проблема в MODSEL -- он пограничный, 2.3 В, воспринимается высоким. Сначала грешил на ВВ55 (D17), поставил на панельку и поменял -- ровно то же самое. Отогнул ему ножку, померял ток входа РТ2 -- 70 мкА, совершенно нормальный. И на других выходах этого порта ВВ55 такие же кривые уровни. Значит, так понимаю, он не программируется. Есть догадки?
    Хорошая новость в том, что с посаженным на землю MODSEL виден Бейсик по F5+Reset. ОПТС 1.1, как и ожидалось. Команды выполняет, клавиатура жива. Может можно ему память и прочее как-то из Бейсика потестировать?
  1. Диагностика п/к Байт
    от klingon в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 24.05.2010, 19:03
  2. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
