Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 154
Тема: Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    По умолчанию Специалист_МХ2: новые программы для нового Специалиста.
    Начинаю тему для свода всех размышлений по написанию и использованию новых программ для Специалиста_МХ2. Первым в этом деле был HardWareMan с его переделанным Монитором-4 и Loaderом. Я продолжаю своим SpetsCommanderом.
    Пока хочу с помощью него загружать под STD rks файлы с SD карты и файлы с Flash-диска от HardWareManа. Под МХ будут загружаться файл-образы odi, реальные дискеты (если контроллер дисковода подключен), либо просто ROM-диск пользователя. Сделал только вывод заголовка файлов. Половина процедур, если HardWareMan не против, взято с его Лоадера для загрузки ПЗУ образа с SD карты. Вот например, экран вывода заголовка файлов Flash-диска.
    Очень нуждаюсь в процедурах простейшего опроса клавиш, а то готовые любого Монитора слишком большие. А также необходим подсчёт оставшейся памяти в использовании и определения типа ПК: Специалист, МХ, МХ2.
    Последний раз редактировалось fifan; 16.10.2011 в 19:52.
    Member
    Запорожье
    выдай 0 на нижнюю линию клавиш и 1 на все остальные, а потом считывай только столбцы: все основные нужные клавиши находятся на этой линии: стрелки, пробел, вк, пс и пв. ВВ55: PA, PC0-3 - ввод, PB - вывод
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Пока не запустил Специалист_МХ2 пишу Коммандер, так его назовём,
    MX-Commander
    MX2Commander
    SpetsCommander
    А ваще скриншот смотрится классно!!!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.10.2011 в 20:38.
    125
    71 сообщений
    Пока назвал просто Commander by Fifan. Из предложенных AlexFantasy: первые два не пойдут, хочу сделать универсальный файл-менеджер, над третьим подумаю. Пока обкатываю в эмуляторе. Нужно написать подпрограммы для обслуживания клавиш, задел дал shoorick (великий гуру по писанию программ под Спец). Вот ещё скриншоты соответственно в STD, 8 цветов и МХ, цвет отключён.
    Хочу написать универсальную программу для всех клонов, да ещё и с поддержкой SD карты (загрузка bin, rks и odi форматов). Ну и конечно реальный дисковод не обойдём стороной. Пока думаю как программно отличить STD от МХ.
ID:	29621   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 03.10.2011 в 21:03.
    FiComm
    ---------- Post added at 22:12 ---------- Previous post was at 22:10 ----------
    Цитата Сообщение от AlexFantasy Посмотреть сообщение
    FiComm
    или просто fic и плюс ко всему команду такую добавить!
    А может ficus.... ???? Просто ficus????
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 03.10.2011 в 23:15.
    Moderator
    Симферополь
    А цвет или особенности вывода изображения - отличия есть?
    Зачем спрашиваю - выводим при старте окошко типа как у нерегистренного тотал командера типа : "для запуска нажмите зеленую кнопочку" ну и сделать 2 кнопки раскрашеные по разному стандарту - одну под MX вторую под стандарт. в соответствии с нажатой и выбирать режим.
    второй вариант - иметь в еепромке/ромдиске/часах - некий флаг. который выставлять после первого запуска софта(после вопроса о типе).
    например если с цветами не прокатит то предположить что в оригинальном ромдиске (стандартном) в конце прошивки лежит скорее всего FF а в МХ просто при подготовке ром диска положить туда например 2 символа M и X. и при запуске читать - если FFFF тогда стандарт , а если MX - ну тут само собой.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    604
    449 сообщений
    Вот сразу не подумал, что-то. Надо было сделать так: чтение из IOP+1CH - состояние режима (два бита, MODE0..MODE3), чтение из IOP+1DH - номер банка дополнительного ОЗУ. У ПЗУ у нас нету страниц, так что остальное не нужно. Но да, теперь нам придется делать "патч" на платке.
    125
    71 сообщений
    Нашёл как определить тип компьютера. Я записываю в порт РУС ВВ55 клавиатуры управляющее слово, а затем из порта предназначенного для ввода данных с клавиатуры (в моём случае РА) считываю данные. Если все единицы, то значит я верно указал адреса ВВ55 (для МХ и Стандарта они отличаются). Сейчас у меня выводится тип компьютера (Стандарт или МХ) и количество цветов (8 или 16).
ID:	29649   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 04.10.2011 в 17:03.
    Уфа
    235
    171 сообщений
    9 Post(s)
    Если все еденицы, то по этому адресу устройства нет. Надо бы наоборот сделать: настроить порт на вывод, записать в порт ноль (а можно и не записывать, всё равно ноль будет) и считать его. Если считаешь ноль, то там есть ВВ55, а если еденицы, то порта нет. Памяти (которая дала бы тот же эффект) на тех адресах быть не может. Но чтобы удостовериться на все 100%, можно затем настроить порт на ввод и сразу считать из порта. Из памяти считается прежде записанный ноль, а из клавиатурной ВВ55 - еденицы.
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:06 ----------
    Т.е. алгоритм такой:
    1. настраиваем на вывод, записываем ноль
    2. читаем из порта - должно быть ноль
    3. настраиваем на ввод
    4. читаем из порта - должны быть еденицы.
    А то, что работает в эмуляторе, не обязательно будет работать на реале.
    Последний раз редактировалось Mick; 16.10.2011 в 19:25.
    125
    71 сообщений
    Сделал опрос клавиатуры по алгоритму b2m, только нижней строки. Из представленных скриншотов видно как выбирается драйв панели (пока только правой), а также перемещение курсора по именам файлов. Пока не сделал одинаковый вывод в нижнюю строку панели имени текущего файла (там пока из последней строки). На очереди работа с SD картой, а именно вывод файла BIOS.BIN и файлов с расширением rks. Используется драйвер от HardWareManа Loader V5.
ID:	29797   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	29798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fifan; 08.10.2011 в 20:47.
  1. Трекер нового поколоения
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 63
    Последнее: 02.02.2016, 09:55
  2. Изучается спрос на плату для Специалиста
    Ответов: 109
    Последнее: 30.11.2010, 10:16
  3. Продается Лик (клон Специалиста)
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2010, 14:29
