Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Связь двух спектрумов
    Veteran Аватар для GriV
    Набережные Челны
    Question Связь двух спектрумов
    кто нибудь этим занимался?
    Я имею в виду заставить два спектрума работать в связке.
    Тут в ФИДО-эхе пролетел вопрос - нужно ли использование эхотага? Я туда пробовал тыркнуть развить тему, да почему то форум руганулся на недостаток прав. но вопрос не в этом.
    Вопрос вот в чём - все спектрумы имеют почти не используемый (в данное время) порт магнитофона - EAR и SPK биты - на ввод и на вывод. Чисто технически можно на достаточно большой скорости [для стандартных портов скорость известна, для магнитофонного же её конечно надо подбирать, но вполне очевидно что это будет не низкая скорость, вполне возможно что до нескольких килобайт в секунду, правда при полной загрузке обеих связываемых станций] связывать по этим портам (а кроме них, есть немало спекков с параллельным и последовательными портами) два спектрума (можно сделать и большее количество, но там реализация трудоёмкая - возникает необходимость в контроллере транзакций - отдельной вычислительной системе) - а так как у них производительность в принципе одна и та же, то использовав связку спектрумов можно удвоить производительность почти нахаляву. Собственно халява то в чём заключается: пусть имеет 1 спетрум более менее продвинутый (скажем, HDD, FDD, AY 256К и т.д.) и имеется достаточно старый, но работоспособный ZX-48K. И даже если его нет, наверняка можно либо в качестве подарка забрать у кого-нить из знакомых старенький но вполне работоспособный ZX-48K (на крайняк там даже 16К хватит; если же даже такого нет, дайте объявление о покупке сразу желающие найдутся).
    Тогда подключив по одному из портов (магнитофонный, параллельный/последовательный) такой "маленький" спектрум, можно зафигарить два-в-одном производительность.
    А для чего может быть нужна такая производительность?
    Например, музяку музярить на одном (полноценный обсчёт для цифрового музона скажем) в то время как другой комп рисует графику.
    Или распараллеливать математические вычисления (обсчёт сложных вычислений для трёхмерных демонстрашек например).
    Ну и т.д.
    В том смысле что для чего связать спектрумы - это найдётся. А вот практически пробовал ли кто это делать?
    P.S. не имеется в виду что оба спектрума работают с одной памятью с одним экраном и т.д. Имеется в виду два дискретных спектрума которые работают в кластере, выполняя одну и ту же задачу в связке.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
    Veteran Аватар для jtn
    Kievska Rus
    именно так и было. на первом загружалась прога, жался магик и снапшотом передавалось на второй. ну и в сетевые игры тоже игрались
    Набережные Челны
    Wink
    Гаа, замечательно тока где это было??? И при чём здесь магик? имеется в виду взаимодействие по клиент-серверной модели, причём здесь разделение идёт на уровне программы, то же, о чём ты пишешь несколько другое.
    View, Звук, Цвет
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    276
    206 сообщений
    12 Post(s)
    а с какой скоростью планируешь передавать? всетаки не RS 232
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Набережные Челны
    Exclamation используя хорошо оптимизированный алгоритм
    я думаю можно передавать со скоростями (имеется в виду последовательная передача по порту магнитофона) около 1-2 кб в секунду. Т.о. 48 КБ спектрум целиком может быть залит сами можете посчитать за какое время
    Конкретно пример: вся информаиця передаётся побайтово, 10 бит (+2 бита чётности), на стороне передатчика проблем с распознаванием почти нет, на стороне приёмника нужно делать по видимому 3-5 замеров, т.о. 3-5 команд In A,(#FE) со всей обвеской
    Конкретно:
    IN A,(254) ;+11 тактов
    ADD A,D ; D=#40, бит нужный переходит в CY
    LD A,E ; E=0
    ADD A,B ;+12 тактов, в B хранится счётчик одинаковых замеров = 1
    LD B,A ; +4 такта
    итого 5*27=135 тактов (для 5 разовой проверки передачи 1 бита)
    ;в конце конечно же проверка уровня
    LD A,B
    CP 4 ; допускается 1 сбой, т.е. 4 одинаковых измерения
    JR NC,BIT1 ; получился бит = 1
    CP 2
    JR C,BIT0 ; получился бит = 0
    ERROR: END
    ; около 160 тактов на 1 бит, частота передачи = 20 кгц, делим на 10 = количестов бит, получается 2 кбайта в секунду пиковая способность, если провод хороший и порты чистые не наводят сами на себя шумы )
    При наличии (как у меня в балтике) ппоследовательного порта всё проще конечно же...
    Вопрос остался: кто нибудь в таком виде соединял 2 спектрума?
    Последний раз редактировалось GriV; 28.10.2005 в 19:28.
    View, Звук, Цвет
    Guru Аватар для CHRV
    КАИ можно через LPT соединять!
    Member
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Я так соединял 2 спектрума. Переделывал игру LastBattle (не могу выложить т.к. все на дискетах где то, вряд ли смогу найти.... блин). Только для связи использовались не магнитофонные порты т.к. там стоят на входе всякие цепочки, отрезающие частоты выше 5 кГц примерно. Использовался порт кемпстон джойстика (бит 0 - на вход есс-но) и порт принтера (тоже 0 бит на передачу, номер порта не стандартный). Достигнута скорость около 4 кб/сек. Передача осуществлялась блоками по 256 байт с контрольными суммами с повторной передачей в случае ошибки (были версии, снижающие скорость передачи в случае повторных ошибок). Работало очень даже прикольно, очень не хватало только защитных таймеров - если связь рвется (у меня иногда рвался провод - там посреди провода была стыковка разъемами джек3.5) где-то посреди передачи байта то все зависает.
    Принцип работы: Стороны изначально знают кто приемник, кто передатчик на ближайшее время. Приемник ждет стартового бита от передатчика. Получив его начинает формировать цепочку 01010101010 на своем выходе. При каждой смене уровня передатчик выставляет на своем выходе следующий бит данных, а приемник его считывает.
    Т.к. на втором компе не было дискогрыза то в качестве начальной загрузки использовалась фича: входной провод был подключен еще и на магнитофонный вход. Сначала грузился мелкий загрузчик стандартным методом (на передающей стороне была копия процедуры 1218 с изменненным портом). Затем этот загрузчик уже юзал описанный протокол и загружал основной код ласт-баттла.
    P.S. нашел какие-то исходники приемника/передатчика которые вроде как раз там и использовал. См. аттачмент (CP866)
    Kirill Frolov (500:812/1.507)
    По умолчанию Re: используя хорошо оптимизированный алгоритм
    FromNet:
    Hемедленно нажми на RESET, Григорьев Валерий!
    Zhavoronkov Sergejj -- 115200 delal. Ja ogranichilsja na urovne 38400.
    :-O
    же...
    Spectrum and PC cherez COM-port.
    Master Аватар для ASDT
    "заставить два спектрума работать в связке"
    А зачем? Какая может быть задача для такой связки?
    Набережные Челны
    Читайте повнимательней пожалуйста, выше всё написано...
    View, Звук, Цвет
