Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Возрождение БК0010/0011М в новом проекте "БК+"
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от Santechnik Посмотреть сообщение
    Titus, не соглашусь. Очень советовал бы повнимательнее посмотреть на системы на чипе. Фактически это похоже на укладку многих дискретных элементов в один корпус. Эта задача становится сложной с контроллерами и процессорами, когда приходится создавать нечто, ведущее себя таким же образом как оригинал и здесь возможны нестыковки и различия в нюансах (тайминги, например). Но это тоже не эмуляция, а симуляция.
    Но заменить большие куски схемы одним чипом без потери оригинального поведения вполне реально.
    Даже если нет идеального и многократно проверенного готового процессора для ПЛИС, то ничего не мешает поставить оригинальный процессор отдельно в паре с ПЛИС, сохранив полностью совместимость и скомпоновав большую часть остальной схемы в один чип. Я не вижу в таком пути ничего ущербного.
    Так я о том же и говорю, что ставить в плисах чипы, которые не изучены досконально - это приводить систему к совместимости, схожей с совместимостью текущих эмуляторов. А простую логику - пожалуйста.
    Activist Аватар для mbojenov
    ИМХО обоснованно только повторение ДВК3М с КЦГД
    ZX Evolution
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Чем обосновано? Пока для КЦГД программ нашли с гулькин нос.
    Titus, потому что КЦГД как минимум есть. Если Вы знаете другие графические расширения под ДВК, которые лучше - просветите.
    А программно сэмулировать тонкости БК и УКНЦ будет как минимум возможно.
    ZX Evolution
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Нет, не знаю, только КГД и КЦГД. Кстати, КЦГД, хоть и попроще, чем ПП УКНЦ, хотя и сходен в чем-то по структуре, практически не уступает по возможностям и скорости. И даже в чем-то превосходит. Скажем, палитра 64 цвета. Или же возможность динамически совмещать разрешение 400 и 800 пикселей в ширину на одном экране. Причем, каждое слово, записанное в ГОЗУ может быть помечено для отображения в режиме 400 или 800 пикселей, на выбор. Так же есть у КЦГД режим интерлейса, когда можно увеличить в 2 раза количество точек по вертикали.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    666
    409 сообщений
    22 Post(s)
    Про эмулятор -> плис -> железо -
    Это уже однажды обсуждалось здесь же. Одним нравятся дымящиеся микросхемы, ржавые диоды, слюдяные конденсаторы и гнутые транзисторы, которые в совокупности создают видимость полезной работы; другим — страшные инструкции, которые эти микросхемы исполняют, невероятные методы адресации, код, исполняющийся задом наперед, ужасная теснота адресного пространства и мысль о том, что это влезло в 16Кб!!1 Это, соответственно, жестянщики и программисты. Первым сложнее, потому что много паять и непонятно что и кто будет с этим делать, когда будет спаян единственный экземпляр. Вторым более-менее все равно, какой этот микропроцессор физически, и они согласны на ПЛИС. От лица второго лагеря добавлю, что хакать компьютер на уровне внутеннего устройства процессора тоже доставляет немалое удовольствие.
    Практическая применимость всего этого в любом случае 0, каждый выбирает то, что ему приносит больше удовлетворения.
    Больше игр нет
    Activist
    В общем и так и сяк прикидывал - как то совневаюсь что стоит заморачиваться - проще использовать эмулятор или тупа саму БКшку с модулем расшения типа SMK64.
    Мои сайты:
    Город Полоцк
    О Динозаврах
    Моя Коллекция
    С64, Amiga 500, 1000 (USA, Белоусов), Daewoo CPC400s (msx2), Robotron 1715 1910, ZX Spectrum+, Timex TC 2048, ZXM-Phoenix, Амстрад, БК0010-01, Вектор ПК-6128ц, 06ц, ДВК 3М части, Искра 1030м, Истра 4816 Курск, Кинопроэктор Bauer P8 TS Universal и Русь, Перфосчитыватель FS 1501, УКНЦ МС 0511 с КМД БНГМД 6022, Atari 520 ST
    Activist
    Минск
    (Woland) Зря Вы так сразу размахнулись - семимильными шагами ходят только в сказках (и то не во всех). Будет то же что и с темой "Разработка БК-0101-01", хотя до числа просмотров 9272 ещё далековато. При этом я полностью ЗА, но начинать нужно не с "0" а с пошаговой проработки некоторых предложений (как железо так и ПО) на основе имеющихся реальных БК.
    Последний раз редактировалось Ал-р; 07.11.2011 в 17:14.
    Украина
    кто серьёзно хочет заняться переходом в плис,обратите взор на http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8993
    (Реверси от Влада)
    Для меня оптимальный вариант - это железный проц,вся логика в плис,ессно новая память,АльтПро+SDпереходник
    Ну и для гурманов секаса со старым железом - системный разъём - важно ибо нравится с дискеткой повозится по старинке.
    Activist
    Минск
    (Реверси от Влада)
    Переходник - это для CF, для SD нужен контроллер - и получится контроллер(FDD-HDD) на контроллере(->SD) ... При том что для подключения SD к БК не нужен ни тот, ни другой ...
  1. Ответов: 19
    Последнее: 30.09.2011, 03:08
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 30
    Последнее: 10.05.2007, 23:22
