Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Замена 556РТ1
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    По умолчанию Замена 556РТ1
    Есть пара компов (Импульс он же Сантака) в которых широко применена сабжевая ПЛМ-ка.
    Дабы подстраховать себя на будущее хотел бы спросить знающих - чем из современного ее можно заменить, прочитать и прошить?
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Чем прошить не знаю, по аналогам смотри сам.
    http://radio-hobby.org/modules/analog/556рт1
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    Унипрог читает и шьёт.
    Если бы была прошивка, то можно в плисину её переделать. Типа EPM3032ATC-10N
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Краснодар
    Т.е. прочитать что "прошито" в ПЛМ не возможно?
    Черкассы
    13 сообщений
    Ответ
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Кстати у меня остались три 556рт1 с импульс-м...
    на них написан номера...291...312...426..
    А сколько их должно быть???
    Краснодар
    Т.е. нужен "исходник"?
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    "Ипульс-М" отличается наличием Secam кодера и Кемпстон джойстиком, остальное тоже самое.
    Ну да, их там 3 штуки.
    Veteran
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я тоже глянул на плату...точно 3....на фото просто еще видно ир13...вот и подумал что 4...
    Кстати я их снимал еще с рабочей платы...
    Если нужно могу отправить по украине для считывания..
    Veteran Аватар для MV1971
    Прочитать можете конечно если программатор есть для РТ1. Простой похоже не получится легко собрать самому.
    Получается что есть такие варианты :
    1. Достать программатор и прочитать, далее уже будете видеть логическую схему и можно переделать под ПЛИС.
    2. Попросить того у кого есть программатор и есть Сантака, чтобы прочитали и далее см. п.1
    3. Отправить тому у кого есть программатор но нет Сантаки, чтобы прочитали и далее см п.1
    4. Прочитать на простом программаторе как ПЗУ 64Кх8 и затем перекодировать из кода ПЗУ в логическую схему, самый трудоемкий но интересный вариант. Как вариант можно конечно и просто ПЗУ 64Кх8 применять пошустрее только, но кондерчики на выходы ставить придется для исключения иголок на выходах.
    Черкассы
    13 сообщений
    То есть рабочая РТ1. И считать её. Унипрог выдаёт таблицу, и по этой таблице смотреть...
    PS а мож ещё какой прогер умеет читать эти мс?
  1. Замена БПС 54 на TMA 0512D.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 04.10.2015, 21:49
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
