Показано с 21 по 30 из 49
Тема: UlaPlus
  1. #21
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    Не Европа, а только авторы и 3 гейммейкера. Для сравнения, на ATM Turbo за то же время выпущено 28 релизов от 8 разработчиков, не считая эмуляторов, конверторов и сайтов.
    немного offtop но где это можно посмотреть? Есть ли какой-нибудь сайт где выкладывают новый софт под ATM?
  2. #22
    Veteran
    261
    99 сообщений
    Единственный сайт, который я знаю http://atmturbo.nedopc.com/
    Недавно там обновилась новость, что сайт обновился Архива не нашёл, надо выковыривать по топиками zx.pk наверное.
  3. #23
    USSR
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=634426&postcount=73
  4. #24
    Veteran Аватар для krotan
    192
    159 сообщений
    Почитал описание - ULAplus использует для палитры ту же область памяти, которая является буфером TRDOS. Похоже, одновременное использование ulaplus и trdos проблематично...
  5. #25
    Banned
    г. Арзамас
    Кажется, помогало сохранение переменных TR-DOS'a в отдельную память и восстановление их при дисковых операциях.
  6. #26
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    283
    211 сообщений
    12 Post(s)
    Cool
    А какое отношение оно имеет к друг другу?
    порты разные, устройства разные.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  7. #27
    192
    159 сообщений
    Область памяти используют одну и ту же, причём ulaplus для палитры, а trdos для буфера. Я предполагаю, что если работаем через ulaplus при любой активации trdos на экран полезет мусор. Причём, он там так и останется, поскольку палитру ulaplus принято заполнять только один раз при запуске программы...
    Ну, или хотя бы, программы для ulaplus требуют дополнительной адаптации для trdos. При использовании trdos её надо отключать, а то ничего не видно будет, а после использования включать и заново закачивать палитру...
    Последний раз редактировалось krotan; 16.02.2014 в 17:25.
  8. #28
    CПб
    У Ulaplus палитра в регистрах живет. При чем здесь память и трдос?
  9. #29
    192
    159 сообщений
    Спасибо, видимо я ошибся - читал описание файла scr - там 64 байта палитры идут после атрибутов...
  10. #30
    Samara
    283
    211 сообщений
    12 Post(s)
    krotan, а начало темы не судьба почитать?
    С уважением,
