Показано с 1 по 10 из 23
Тема: подключение ЖК Mystery MTV-1911LW
    Master Аватар для Руслан
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию подключение ЖК Mystery MTV-1911LW
    Привет, купил себе телик для спека, вот хочу его подключать начать. Компа 2, кворум 128 и Ленинград 1. Теперь вопрос - какие меры предосторожности и схемотехнические правила нужно соблюдать чтоб телик не спалить? А то будет обидно. Всем признателен за помощь.
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Ограничить уровни выходного сигнала до 0.7 В по всем выходам ВИДЕО. Это во первых, во вторых не перепутать сигналы хотя это не главное, просто цвета могут поменяться или картинка не появиться. И главный вопрос какие входа есть на телеке?
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Если компы питаются от ИБП (Импульсный Источник Питания), то строго необходимо соединять (подключать разъёмы) оба девайса только в том случае, если одно из устройств полностью отключено от сети 220В (вилка вынута из розетки). Если к телеку подключена коллективная антенна - её тоже вынуть из гнезда.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Челябинск
    Лучше оба вырубить, а то может получится как на старых видеокартах при подключению к телеку через S-VIDEO, пролетела искра между разъемами и изображение пропало навечно.
    Челябинск
    10 сообщений
    Слушайте, на скарт нужно подавать 12в для какого то переключения тв ав. Они эти 12в обязательны?
    Veteran Аватар для AHTuXPuCT
    Искитим
    Руслан, на счет 12В не знаю, у меня телек от 5В на скарт переключается.
    без подачи 5В показывает в чб
    Челябинск
    10 сообщений
    там по схеме от 1 до 3 вольт должно включать ргб а 12 на другой вход переключать телик на ав
    102
    88 сообщений
    Оба устройства были под потенциалом. В телеке, скорее всего, не вытащили коллективную антенну. Если в телеке была механическая кнопка включения-отключения, то это не означает, что при выключении она разрывала оба сетевых провода. В телек могло быть подключено другое внешнее устройство с ИБП (DVD, ВМ, спутник....). Только в этом случае могла проскочить искра. Можно ещё рассмотреть статическое электричество... Но это маловероятно.
    Member Аватар для artice
    г. Ярославль
    Я подключил АТМ Turbo 2 к LCD Mystery по S-VIDEO, посредством PAL Coder CHRV ! Спасибо Роману Чунину! Показывает изумительно! Он хоть и 16:9, но можно переключить и на 4:3.
    АТМ Turbo 2 (ver. 6.40)/512kb RAM/AY/FDD 3.5/FDD 5.25/HDD 20gb/PAL coder-CHRV/kempston mouse(CARO)
    г. Челябинск
    Телек был включен по словам клиента около 2 недель, ковер синтетический, тапочки не на резиновой подошве. И комп он тоже похоже не выключал при подключении!!!
  1. Подключение к LCD
    от Higgins в разделе Изображение
    Последнее: 27.04.2021, 10:33
  2. Подключение SID
    от AlexBel в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 02.07.2009, 19:57
  3. Подключение 3.5/5.25 к PC
    от DINAMIX в разделе Внешние накопители
    Ответов: 29
    Последнее: 16.03.2008, 16:18
  4. Ответов: 4
    Последнее: 01.01.2008, 23:22
  5. Подключение flashcard
    от 736b в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 30.05.2005, 22:04
