Страница 11 из 54 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 531
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #101
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Не-не-не, Atmega8 заказал на dx.com, Atmega48V заказал на ebay.com.
    Atmega8 шью прошивкой KBD13_M8.hex, фюзы беру из FUSES_m8.txt, но там не ве фюзы указаны.
    Atmega48V шью KBD13_48.hex, фюзы из FUSE_M48.txt.
    В обоих случаях успеха нет.
    Может дело в атмеге? Или в скорпионе? Или во мне? Даже не знаю.
  2. #102
    114
    98 сообщений
    Атмеги первый раз шьешь? Может дело в программаторе или софте. Программатор USB или LPT?
    МГТФ - любимый провод!
  3. #103
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Шью "USBAVR ISP" c dx.com через AvrDude и "Willem PCB50b" LPT от sivava.com через его софтину. Правда Атмегу8 успел только через USBAVR прошить, а Атмега48 шьётся обоими нормально, считывается корректно.
  4. #104
    Череповец
    66
    51 сообщений
    Кажется победил. Проблема была в кварце 24Мгц, поставил 20МГц и почти всё завелось. Почти, это не работают линии KL0, KL1, KL2. Судя по всему проблема в диодах. Были плохо пропаяны и не было контакта с гребёнкой.
    Теперь могу сказать, что на Скорпионе всё работает, но обязательно надо заводить сигнал А0.
    Спасибо за контроллер клавиатуры всем, кто принимал участие в его изготовлении и программировании .
    Последний раз редактировалось Gutten; 21.07.2013 в 03:00.
  5. #105
    Ufa
    8 сообщений
    Кто нибудь эту схему к Ленинград 1 подключал?
    Я не совсем понял А0 нужен или достаточно подать подать IORQ с 15 вывода КП11 порта клавиатуры?
    Также не совсем понятно с сигналом WAIT: нужно ли на плате компютера перерезать сигнал WAIT и ставить в разрыв диод и подтягивающий резистор чтобы получить схему 2И или можно тупо подключить выход контроллера к сигналу WAIT на компьютере?
    И вообще нужен ли этот сигнал для Лениграда 1, можно ли просто использовать прошивку nowait на нетурбированном Лениград 1?
    И если А0 не нужен, WAIT тоже при использовании прошивки nowait, переключение Турбо и Магик мне также не нужны - тогда ЛЛ1 становится сосвем не нужна?
    Также вопрос по поводу подтягивающей резисторной сборке и диодов на адресных сигналах:
    по идее на Лениград1 они уже разведены и установлены на плате компьютера.
    По идее они тогда тоже не нужны на плате контроллера?
  6. #106
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я подключал к Ленинград 2...прошивка nowait..ЛЛ1 не ставил...
    резисторы подтягивающие ставил...диоды то-же..
    Последний раз редактировалось oracleua; 09.02.2014 в 01:11.
  7. #106
  8. #107
    Ufa
    8 сообщений
    Посмотрел по поводу подтягивающих резисторов и диодов. На плате диоды стоят на адресах, а резисторы висят на входах порта клавиатуры. А на контроллере резисторы подтягивают адреса, а диоды стоят на входах порта клавиатуры. Получается что нужны и там и там. Вернее диоды на плате компьютера становятся не нужны.
    Плохо ... я то думал воткнул контроллер в разъём клавиатуры и подал только IORQ с 15 вывода КП11 и всё ... а тут придётся подпаивать непосредственно к адресной шине. Либо всё таки адресные сигналы на контроллер можно всё таки снимать с разъёма клавиатуры? Т.е. через диоды?
    Последний раз редактировалось roma; 09.02.2014 в 12:54.
  9. #108
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я все сигналы брал с разъёма клавиатуры + IORQ с 15 вывода КП11
  10. #109
    Ufa
    8 сообщений
    Собрал схему без WAIT и без ЛЛ1 и подключил к Ленинград 1. Всё отлично работает. Подключается контроллер только через 16 пиновый разъём клавиатуры. На три неиспользуемых пина разъёма добавил только +5 В, землю и IORQ с 15 вывода КП11 порта клавиатуры. При необходимости можно отдельным проводом вывести сигнал RESET.
    А0 в Ленинград 1 тоже не нужен, т.к. он уже подаётся на КП11 порта клавиатуры.
    В качестве контроллера использовал Atmega48 с прошивкой KBD13_48nw и кварцем 25 Мгц. С кварцем 20 Мгц не совсем правильно работало в EXOLON ... Пробовал использовать Atmega8 с KBD13_M8nw, но ни одна из трёх имеющихся Atmega8 не заработала на 20 Мгц.
    Такую же платку без WAIT и без ЛЛ1 подключил к Кворум БК 04. Вместо IORQ подключил к выводу 1 К555ИР22 порта клавиатуры. Всё отлично работает.
    Последний раз редактировалось roma; 08.03.2014 в 21:10.
  11. #110
    Ufa
    8 сообщений
    Кто нибудь пробовал подключать данный контроллер или другой контроллер Keyb&Sync к зелёному Scorpion 256? У кого нибудь он заработал?
    А то вчера пробовал подключить даннй контроллер к зелёному Scorpion 256. Сигнал IORD взял с 15 вывода D36, D37 порта мультиплексора.
    Но реакции никакой, не работает ...
    То ли сигнал выборки приходит чаще и МК не справляется, то ли проблема в использовании 555ЛП9 для буферирования ША?
    Во всех других клонах адресные сигналы снимаются непосредственно с ША через диоды, а в зелёном Scorpion 256 адресные сигналы идут через буферы 555ЛП9 ...
    Последний раз редактировалось roma; 05.04.2014 в 12:21.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
