Страница 34 из 53 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 522
Тема: Контроллер клавиатуры для "Пентагон-128" на ATMega8/48/88/168/328
  1. #331
    Guru Аватар для creator
    220
    131 сообщений
    Купил Atmega48-20PU, прошил прошивкой KBD13_48nw.HEX, кварц 24.576, подключил к 2W только сигналы клавиатуры, IQRD1 и /RES. Отлично работает, только макросы с ресетом типа <WinMenu>+<L> - RESET,LOAD ""<CR> по всей видимости начинают отрабатывать раньше чем закончится ресет у компа, в итоге получается только "<CR>. Поставил прошивку 90 года, там RESET "шустрый" и всё успевает.
  2. #331
  3. #332
    Member Аватар для Felix_73
    г.Киров
    Можно с кварцем "поиграться" - поставить на 20 МГц.
  4. #333
    Activist Аватар для tipa
    Нефтекамск
    Все ребят. я намучался и отправляю контроллер в топку. Все советы испробовал, прошивки разные втыкал, эффект один и тот же: при подаче питания горит и не гаснет светодиод, а вот светодиоды на клаве никак не реагируют. жалко денег, которые потрачены на этот кусок г...на. Я не ругаю сам контроллер, я ругаю конкретно мой экземпляр, заведомо кривой. Учитывая, что я покупал его в июле прошлого года, а заюзать получилось только в этом году, уже бодаться с продавцом нет смысла. Всем огромное спасибо за помощь, посмотрю, может и безWAITовый соберу... а может клаву какую переделывать возьмусь.
  5. #334
    Activist Аватар для blackinwoman
    54
    39 сообщений
    возвращаюсь к теме клавиатуры и прошивки от EvgenRU
    отсюда
    http://www.avray.ru/ru/zx-spectrum-ps2-keyboard/
    итоги :
    с версией прошивки 5.5 не заработала ни одна мега8 48 328 на частоте 18 МГц, 20 и тем более 24, контроллеры просто не запускаются (после подачи питания, контроллер не зажигает светодиоды на клавиатуре) ... на 16МГц запускаются, но не хватает скорости контроллера нажимать кнопки на Пентагоновских машинах, на 16384 уже работает лучше, но все равно очень плохо
    прошил версию 4 и она есть только для 8 меги, стало запускаться на 18 и 20+ МГц, на 24 все равно не запускается, но это особенность контроллера
    клавиатура работает на 18МГц и еще лучше на 20Мгц, но стабильность еще не тестировал
    вот так ...
    потестировал версию 4 и оказалось что не работает ряд A12 (с 6 до 0) плюс точка, запятая, точнее на цифровом numpad поле эти клавиши нажимаются, а вот на обычном ряду над буквами нет и вместо этого выбирается E extend режим ... Тоесть или так обрабатывает коды прошивка, то ли моя клавиатура эти коды так выдает, что прошивка уже их не понимает
    Последний раз редактировалось blackinwoman; 29.04.2018 в 00:36.
  6. #335
    Junior
    с. Здвинск, Новосибирская обл.
    Имею Компаньон2, схема, монтажная
    Схема клавиш (пришлось самому срисовывать с клавиатуры Компаньона2).
    Прошивка от EvgenRU отсюда.
    Используемые Меги Atmega48V-10PU, Atmega328P-PU, Atmega8-16PU. Кварцы 20МГц и 24МГц.
    Сигнал /RDFE взят с 15 вывода микросхемы D18(схема Компаньона2) опытным путем.
    Меги Atmega328P-PU и Atmega8-16PU на отрез отказались работать, хотя с ps/2 клавиатурой общаются, с Компаньоном2 ни как не реагируют, даже если ножку /RDFE пальцем трогать, естественно отпаяв от вывода 15 микросхемы D18(схема Компаньона2).
    Заработала только Atmega48V-10PU, кварц 24МГц, и то линейка клавиш А14(через раз работает) и А15(ни как не работает).
    Опытным путем заменил диоды VD1-VD8(схема Компаньона2) на диоды шотки с "напряжением падение на диоде" 0,45 вольта, против 0,7В(измерено с помощью тестера Маркуса) у установленных диодов VD1-VD8(схема Компаньона2). Клавиатура ps/2 полностью заработала и даже повтор символа при удержании клавиши.
    Вопрос как добавить в прошивку программный ресет (вывод PC0 /reset(zx)) при нажатии на какую либо клавишу (три клавиши есть "Выключение", "Спать", "Пробуждение"), в asm не селен? Пока ресет (вывод PC0 /reset(zx)) срабатывает на клавишу "PrintScrn".
    При каком условии срабатывает выводы /BTN1 /BTN2?
    Вопрос про RGB, Sekam мне не удается починить (может кто подскажет работу Sekam схемы?), то возникает вопрос по переделки в pal, с какими CXA1645 или AD725 будет корректно работать?
  7. #336
    п. Власиха, Московская обл.
    33
    20 сообщений
    Для установки других клавиш нужно править прошивку.
    /BTN1, /BTN2 это выводы которые замыкают на землю, можно к любому контакту подключать, где подразумевается кнопка с замыканием на землю
  8. #337
    Junior
    Так подскажите где и что править.
    Разобрался я с этим "резетом". Вот здесь добавил строчки
    CHECK_F11:
    	cpi	KBD_BYTE,0x78		; check F11 pressed
    ;	brne	CHECK_RESET
    	brne	CHECK_RES
    	; Push BTN2
    	sbi	DDRC,0x02		; set BTN2 - output LOW
    	rjmp	NEW_KBD_LOOP
    CHECK_RES:
    	cpi	KBD_BYTE,0xB7		; #E0, 0x37 (ACPI) power released
    	breq	RES
    CHECK_RESET:
    	cpi	KBD_BYTE,0xFC		; #E0, 0x7C print screen pressed second 2 bytes process RESET button
    	brne	CHECK_SHIFTS
    	; reset button
    //	cli
    	sbi	DDRC,0x00	; RESET - output LOW
    	rjmp	NEW_KBD_LOOP
    RES:
    	rcall	LONG_WAIT_15		; пауза
    	cbi	DDRC,0x00	; RESET inactive, HI-Z mode
    	rjmp	NEW_KBD_LOOP
    CHECK_SHIFTS:
    Теперь надо подумать над кнопкой "Динамик ", думаю вывод PB5 использовать.
    У меня на землю замыкает СТАРТ INV Динамик и RES.
    Как вы переходите в режим e и g? Эти режимы у меня висят на линии Y1, и она ни куда в данный момент не подключена. Хотя мой Компаньон переходит успешно в эти режимы при нажатии клавиш ps/2 клавиатуры E - ESC и G - Del. Можно ли так же организовать режимы RUS и LAT, то есть без подключения лишних проводов (В данный момент у меня /BTN1 и /BTN2 ни куда не подключены)?
    Еще вопрос, у вас подключено к VGA монитору, каким образом? Через какой нибудь специализированный адаптер?
    Последний раз редактировалось Dimon11; 25.06.2018 в 16:01.
  9. #338
    Member Аватар для Richi
    Ярославль
    По умолчанию GRM
    Уважаемые, имею клон Пентагона sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/GRM2Plus/GRM2PlusV8SCH.tif с такой вот интересной пометкой на схеме - Interface keyboard PC/XT. Как видно мы на колодке имеет RDFE, WAIT, RES и 5в с землёй. Какие контакты брать кроме них?
    Последний раз редактировалось Richi; 12.11.2018 в 16:25.
  10. #339
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    caro, вопрос , а не хватит ресурсов 328 меги ,что бы добавить kempston mouse в этот контроллер ?
  11. #340
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Ножек у 328 не хватит.
  1. Ответов: 112
    Последнее: 03.08.2020, 16:24
  2. Ответов: 3
    Последнее: 16.10.2010, 14:04
  3. Продам плату "Пентагон-128K" + примочки
    от Atari в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.03.2010, 13:30
  4. Продам печатные платы: от "Львов-48" и клавиатуры
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.12.2008, 16:41
  5. Ответов: 3
    Последнее: 23.07.2007, 19:10
