Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Помогите найти основной тест комманд электроники 60
    Junior
    Луганск, Украина
    Благодарностей: 2
    По умолчанию Помогите найти основной тест комманд электроники 60
    Жизнь заставляет заниматься извращением. Возникла необходимость в эмуляторе МС1201 для замены стоек управления ЧПУ.
    В инете нашел несколько исходников и пытаюсь приспособить под свою задачу. Эмулятор будет работать на ARM Cortex M3, заменяя практически всю необходимую переферию станка.
    Запустил с образом К1801РЕ1-000. Работает не так как надо. Где то ошибка в методах адресации. Помогите найти бинарник основного теста команд.
    Или подскажите с какого адреса он находится в указанном ПЗУ.
    Еще очень хотелось бы найти содержимое ПЗУ Электроники 60 К581РУ1-3.
    И детальное описание К581ИК1,2.
    С Уважением
    Veteran Аватар для nzeemin
    Рязань
    Благодарностей: 1310
    Посмотрите, речь случайно не про этот тест?
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11557
    Описание этого теста здесь:
    http://grands.land.ru/docs/test0505.htm
    Кстати, выложите пожалуйста прошивку К1801РЕ1-000.
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили nzeemin за это полезное сообщение:
    Impartial (10.11.2011), KokaF77 (10.11.2011)
  5. #3
    Guru
    Благодарностей: 2785
    В приложении - комплект тестов.
    Подготовка и запуск тестирования выполняется командным файлом:
    SPEED
    R FTMON
    C MXPSI
    ^C
    Цепочный файл MXPSI.CCC содержит команды FTMON, запускающие отдельные тесты:
    ; ЦЕПОЧНЫЙ ФАЙЛ MXPSI.CCC
    B/1
    ; ОСНОВНОЙ ТЕСТ КОМАНД:
    L 791401
    S
    ; ТЕСТ ПРЕРЫВАНИЙ:
    L 791404
    S
    ; ТЕСТ СИМВОЛЬНОГО ДИСПЛЕЯ:
    L 012101
    S
    ; СИСТЕМНЫЙ ТЕСТ
    L SYST1
    S
    ;  ТЕСТ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИНТЕРФЕЙСА
    L LPIN
    S
    ;ТЕСТ ПАМЯТИ:
    L 791323
    D 3454=1
    S
    E
    Я уже год эмулирую МС1201 и к настоящему моменту мой эмулятор успешно проходит следующие тесты:
    ТЕСТ ПРЕРЫВАНИЙ
    • Тип файла: zip FTMON.zip (41.6 Кб, Просмотров: 107)
    Последний раз редактировалось Patron; 10.11.2011 в 12:11.
  6. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
  7. #4
    Рязань
    Impartial, насколько я понимаю, на этой плате стоит К1801ВМ1?
    У меня есть код процессора, который проходит тест 791401, но пока не проходит 791404: http://code.google.com/p/bkbtl/sourc...KBTL%2Femubase
  8. #5
    Guru
    Если не ошибаюсь - тест 791404 проверяет (в том числе и) соблюдение строгой последовательности обработки прерываний от последовательных портов при их одновременном приходе. Т.е. тест делает MTPS 0340, затем вызывает установку IRQ от портов передачи и приёма терминала не в том порядке, в каком эти прерывания должны обрабатываться, потом делает MTPS 0 и смотрит, прерывание от какого порта будет обработано первым. Если первым будет обработано прерывание от того порта, который первым выставил запрос IRQ, но по строгому порядку должен быть обслужен вторым - эмуляция не засчитывается :)
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:36 ----------
    Еще одна тонкость, необходимая для успешного прохождения эмулятором теста 791404 (если не ошибаюсь) в том, что прерывания по готовности выходного порта терминала должны отставать от команды записи в его регистр данных не менее чем на 4 команды процессора.
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
    Ну и, конечно - прерывание при установке бита 6 (бит разрешения прерываний) в регистре готового устройства (установлен бит 7) должно происходить строго через одну команду процессора после команды установки бита 6.
    Если следующая команда сбросит бит 6 ( а значит - отменит IRQ ) - эмулятор должен выполнять HALT_Trap_To_SEL1+012, но если следующая команда не только сбросит бит 6, но и вызовет сброс шины - отмена IRQ должна проходить без проблем.
  9. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    nzeemin (10.11.2011)
  10. #6
    Junior
    Луганск, Украина
    Благодарностей: 2
    Спасибо !
    Буду пробовать. Я пытаюсь запустить исходник от Robert M Supnik с опциями эмуляции LSI 11/03.
    Начал проект позавчера. Пока дошел до непоняток с регистром 177716.
    При любых конфигурациях бит загрузки вылетает в HALT.
    Буду начинать с теста команд, прерываний ... Ну и вспоминать ВМ1.
    А в ПЗУ наверняка есть этот тест. По моему вызывался по Т0 с терминала ДВК. Адрес какой?
    Эту прошивку я нашел где то в недрах этого сайта.
    • Тип файла: rar 000.rar (3.5 Кб, Просмотров: 102)
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Impartial за это полезное сообщение:
    hobot (27.10.2012), nzeemin (10.11.2011)
  12. #7
    Junior
    Луганск, Украина
    Благодарностей: 2
    По моему а ПДП11 нет программных приоритетов прерываний от УВВ . Приоритет определяется местом установки платы УВВ в корзине. Чем ближе к процессору ( в электрической цепочке линии IRQ) тем выше приоритет.
  13. #8
    Guru
    По T0 запускается выполнение всех тестов ( T1 - T6 ) подряд (таймер должен быть выключен).
    В моём эмуляторе МС1201 успешно проходят тесты T1 - T4 :
    @T0
    ТЕСТ     1
    ТЕСТ     2
    ПАМЯТЬ   020000 -157776
    ПАМЯТЬ   000600 -017776
    ТЕСТ     3
    ТЕСТ     4
    ВВЕДИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ СИМВОЛЫ:
    1 2 3 4 J C U K
    1 2 3 4 J C U K
    ТЕСТ     5
    ДЕФЕКТ   71
    002046
    Код ПЗУ, запускающий тесты, выглядит так:
    ROM:160754   Cmd_T:        Call    GetChar
    ROM:160760                 BiT     #2000, R1
    ROM:160764                 BNE     BadCmdChar
    ROM:160766                 Cmp     #6, R0
    ROM:160772                 BCS     BadCmdChar
    ROM:160774                 Mov     R0, @#456
    ROM:161000                 ASL     R0
    ROM:161002                 Add     #T0, R0
    ROM:161006                 Mov     R0, R4
    ROM:161010                 Mov     (R4), R4
    ROM:161012                 Jmp     @#160306
    ROM:160306                 Clr     @#177644
    ROM:160312                 BiS     #^B1100, @#177716   ; SEL1
    ROM:160320                 Jmp     (R4)
    ROM:161410   T0:           .Word   167430
    ROM:161412   T1:           .Word   167652
    ROM:161414   T2:           .Word   164354
    ROM:161416   T3:           .Word   164354
    ROM:161420   T4:           .Word   164354
    ROM:161422   T5:           .Word   164354
    ROM:161424   T6:           .Word   164354
    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:42 ----------
    Дело в том, что передающий и принимающий порты - это разные устройства, но находящиеся в одном контроллере. Их невозможно воткнуть в корзину в произвольном порядке, поэтому их приоритет относительно друг друга определяется схемотехникой самого контроллера. Следовательно, нарушение их приоритета означает физическое повреждение контроллера, что и проверяет тест.
  14. #9
    Junior
    Луганск, Украина
    Благодарностей: 2
    Судя по документации вставлять УВВ в корзину в произвольном порядке можно, но только без разрывов (по линии IAKO).
    При получении сигнала VIRQ процессор (при разрешенных прерываниях)
    формирует безадресный цикл шины (без SYNC) выставляя сигналы DIN и IAKO.
    УВВ принимая сигнал IAKO блокирует его прохождение далее по цепочке и выставляет на шину адрес своего вектора прерывания, подтверждая выдачу сигналом RPLY и снимая свой запрос по линии VIRQ. Процессор снимает последовательно сигналы DIN,IAKO завершая цикл приема вектора, а устройство отвечает снятием сигнала RPLY.
    Таким образом определить какое устройство вызвало прерывание можно только по адресу вектора им выданном и больше никак.
    Повреждение блока прерывания в УВВ проверить так нельзя.
  15. #10
    Guru
    Речь идёт не о разных устройствах, находящихся на разных платах, а о разных портах (регистрах) одного устройства, схемотехнически реализованных на единой плате (в обсуждаемом случае - о передающем и приёмном портах терминала на плате МС1201 ), выдающих прерывания по разным векторам.
    Так порт приёма контроллера терминала имеет регистр команд по адресу 0177560 и выдаёт прерывания по вектору 060, а порт передачи контроллера терминала имеет регистр команд по адресу 0177564 и выдаёт прерывания по вектору 064.
    Когда за время маскирования прерываний успевают "созреть" запросы IRQ и от порта передачи терминала, и от порта приёма - то после MTPS 0 оба прерывания должны быть обслужены непосредственно одно за другим - в порядке аппаратного приоритета.
    Порядок этот однозначно и единообразно определяется схемотехникой платы МС1201 и никак не зависит от её положения в корзине.
  16. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    shattered (30.06.2016)
  1. Основной экран в 24 строки
    от Den Zurin в разделе Для начинающих
    Последнее: 12.12.2010, 10:07
  2. Помогите найти игру
    от RRRoman в разделе Игры
    Последнее: 14.01.2007, 14:26
  3. помогите найти программу-тест
    от John North в разделе Софт
    Последнее: 27.12.2006, 19:57
  4. Помогите найти музон!
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 11.12.2005, 14:39
