Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Amiga Genlock своими руками
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    По умолчанию Amiga Genlock своими руками
    Всем ещё и ещё раз привет!
    Решил попробовать сделать генлок для Амиги. Сразу набрёл на сайт Savel'а, но все схемы с него улетели... Благо машина времени хранит и схемы, и pdf'ки.... Вобщем всё, что удалось утянуть, я прицепил в пост.
    Теперь сама проблема. В схеме используются две микросхемы: EL4583 и EL4585. EL4583 выделяет синхросигналы, заменить её не проблема. EL4585 - это ФАПЧ, корректирует тактовую Амиги, чтобы Амижная и внешняя синхры совпадали....
    Собсно проблема в том, чтобы реализовать EL4585 на рассыпухе... Как это сделать я без понятия.... Может быть, кто-нибудь сможет описать (в общих чертах) как реализовать этот чёртов ФАПЧ? Без него, насколько я понимаю, будет 100% рассинхрон?
    Ещё возникает такой вопрос: почему не используется сигнал кадровой синхронизации?
    • Тип файла: zip savel.zip (112.4 Кб, Просмотров: 194)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Guru Аватар для Totem
    Архангельск
    11 сообщений
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Totem, да, она самая.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    У нас её не найти.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran Аватар для easy_john
    SPb
    31
    24 сообщений
    на заказ многие фирмы возят.
    можешь попробовать через меня заказать, я перешлю.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: [email protected]
    Архангельск
    11 сообщений
    easy_john,
    BYTEMAN,
    аналогично
    Master Аватар для Keeper
    Задавался тем же вопросом, EL у нас не купишь... Пока остановился на варианте 74HC4046, до 19МГц Fout. Если на выходе нужна большая частота то из HC4046 можно взять фазовый детектор, а ГУН сделать на рассыпухе или что-то вроде 531ГГ1...
    Еще один вариант реализации можно посмотреть в теме про подключение видеопроцессора денди к спеку...
    Даташыты тут: http://www.alldatasheet.com/view.jsp...hword=74HC4046
    Последний раз редактировалось Keeper; 04.09.2011 в 18:21.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А можно спросить, в той схеме, что от savel'а, почему не юзается v-sync?
    SID-Blaster/ZX
    А зачем он там? Мы ведь вставляем изображение с амиги только в видимую часть строки...
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А как синхрить кадры? Чтобы начало кадра Амиги и начало кадра входного изображения совпадали? По горизонтали то понятно, как мы синхрим. А вот положение по вертикали?
    SID-Blaster/ZX
    Теперь понял, вопрос был безотносительно части схемы с ФАПЧ. Тут ответить не могу. Не знаю.
  1. Ищу книгу микро-ЭВМ своими руками
    от костя в разделе Техническая литература
    Ответов: 39
    Последнее: 08.06.2013, 12:17
  2. Простейшая схема своими руками
    от carsman в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 08.04.2012, 21:07
  3. ХТ своими руками
    от rw6hrm в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 23.03.2011, 23:39
  4. Портативная косноль своими руками
    от Damein Alpha в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.04.2010, 13:24
  5. Мембранные клавиатуры своими руками
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Ответов: 15
    Последнее: 11.07.2007, 10:59
