Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 311
Тема: Тех. раздел Орион-128 ревизия 512
  1. #271
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Thumbs up
    А твоя ОСь имеет возможность моментальной загрузки и запуска из ромдиска?
    Разумеется!
  2. #271
  3. #272
    76
    51 сообщений
    Error404, а ты не помнишь случаем, почему на мегабайтном ромдиске tst2sd работает с sd-картой на контроллере N8VEM как часы, а MBOOT видит карту один раз из двадцати? Они в разное время на разных дровах писались?
    tst2sd при старте выдает "Z80 only" и далее моментально определяет тип контроллера. Читает/пишет.
    Я перенес путем кромсания и притягивания за уши исходники, которые ты выкладывал чуть выше, для SJASM (ассемблер такой ПЦшный для Z80).
    Ему там много чего не нравилось, в частности - непонятные метки @@X. Скомпилилось. Но там в результате оказалась версия не та, без надписи про Z80, и N8VEM там опять не работает. MSX - легко.
    В общем, путем правки хекса в WinHEX немножко подрихтовал твой TST2SD для записи диска D на sd-карту, стало жить гораздо легче
    Но все же интересно, а где исходники от этой версии?
    И самое главное - в чем ты компилируешь исходники?
  4. #273
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Я все ассемблерные приложения компилирую пакетом M80/L80 под CP/M
    Про исходники вопрос конечно интересный: писано же все много лет назад, теперь попробуй найди... Есть несколько разных, сюда я выкладывал ту, которая имеет более свежую дату правки.
    В процедурах записи SD-карт я не помню чтобы я делал какие-то отличающиеся варианты низовых подпрограмм. А вот комбинации их вызова могут различаться, и писались эти проги независимо друг от друга, инит в них может и отличаться.
    Скорее всего как я уже и писал, имеет значение какое состояние имеет SPI-автомат на начало работы процедуры (непонятно что там от предыдущих операций или включения питания в регистрах в самой SD-карточке, и какое состояние имеет регистр контроллера - ведь ты же наврняка не проверял мое предположение, что на ТМ9 со сбросом от сброса Ориона будет лучше?), а процедура автоопределения в TST2SD (где последовательно несколько раз инитися карта - для обоих вариантов) на выходе всегда дает требумое правильное исходное состояние автомата SPI и состояние регистра контроллера на Орионе.
    В эмуляторе по "сбросу" инициализируется и регистр и внутренности SPI, поэтому в нем прекрасно работают все программы.
    Попробую еще раз поискать соответствующие исходники на днях.
    Последний раз редактировалось Error404; 15.11.2015 в 11:20.
  5. #274
    76
    51 сообщений
    Да, не проверял... Каюсь
  6. #275
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    А пробовал работу с SD-card если загрузить CP/M из ROM (MBOOT - пункт 2)? Там как со стабильностью?
    Грузишь ее, и смотришь команду MNT без параметров - она покажет что к чему смонтировано
    По умолчанию первый раздел карты (SDCARD.0) примонтирован как дисковод D:
    Можно отмонтировать лишнее (MNT F:NONE) и подмонтировать например второй раздел карты (MNT F:SDCARD.1)
    А дальше
    D:
    NC
    или
    F:
    NC
  7. #276
    76
    51 сообщений
    Попробовал, спасибо за такой способ!
    В MNT диск D с sd-картой значится.
    На панели NC по F1 просто переходил на диск D. открывалось содержимое карты со спектрумовскими игрушками. Загрузка игр идет нормально.
    Сбром, MBOOT, 1.
    Секунд пять - тишина, потом снова - DRIVE NOT READY (NO DEVICE).
    На всякий случай перезаписывал образ диска на карточку.
  8. #277
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Сбром, MBOOT, 1.
    Ну, значит, что-то с инитом карты не то в MBOOT.
    При случае надо будет сравнить с работающими вариантами.
    Хотя странно конечно.
    А с дисковода и IDE MBOOT загружает?
    Последний раз редактировалось Error404; 15.11.2015 в 21:27.
  9. #278
    Member
    г. Владивосток
    В MBOOT тоже один из последних исходников (в том что касается SD). Скорее всего более поздний чем тот что у тебя (в каких-нить мелочах отличающийся)
    А test2sd работает? В нем еще и запись на диск есть. Как на SD (обе схемы), так и на IDE (на ВВ55)
    она точно более позднее писалась - по следам твой утилитки.
    При запуске test2sd выводится каша(После приветственного сообщение и небольшой паузы). Может из за неверных данных с тестируемого устройства?
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    Там ошибка была, вот тут поправленная версия (кстати, ранее уже выкладывалась тут) с исходниками (теперь называется TESTDEV) плюс MBOOT с поддержкой загрузки из ПЗУ ROM2 для Ориона-ПРО (для 128 тоже остался этот режим) - я проверил на реале, на моем ПРО работает АльтаирДОС из ПЗУ 27С801 (1Mb), цена вопроса: одну ножку отрезать - перенести питание ПЗУ на выв.32, и 4 адресных проводничка от выв. 21,22,23,24 ВВ55 D80 к выв. 2,30,31,1 D67-ROM2. И еще в архиве "конвертор BIOS" для запуска CP/M-овских консольников в ORDOS (тех программ, которые выводят что-то на экран через BDOS/BIOS CP/M, но в диски через BDOS/BIOS не лезут - например форматировщики, работающие прямо в порты или тот же FDISK если он работает с HDD через порты и ничего более от CP/M не использует). Например F83.ORD (форматировщик для FDD уже выкладывавшийся тут) перенесен в Ордос именно этой утилитой.
    Последний раз редактировалось Error404; 29.08.2016 в 11:14.
  11. #280
    76
    51 сообщений
    Народ, а есть у кого схема контроллера НГМД для этого выпуска? Ссылка на комплект схем ведет на порно, но не на комплект схем
    Всё, сам нашел, всем спасибо!
    Знаменитая схема с вырвиглазным зеленым рисунком вместо нормального черного.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Тех. раздел Орион-128
    от zorel в разделе Орион
    Ответов: 517
    Последнее: 31.05.2021, 01:57
  3. Тех раздел ATM turbo 7.10.
    от zorel в разделе ATM
    Ответов: 91
    Последнее: 12.12.2014, 00:23
  4. Железный раздел
    от Ewgeny7 в разделе Форум
    Ответов: 106
    Последнее: 10.02.2012, 19:14
