Страница 37 из 48 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 476
Тема: LENINGRAD-2012
  1. #361
    369
    238 сообщений
    termik, посмотрел полное видео с тестом. такое ощущение, что данные с бордюра попадают в область папера. возможно не правильно работают d30, d31 и d36. нужно смотреть входы D30-31.
    насчет ошибки озу - у меня такая же ошибка в тесте вылазила на фирменном спектруме 48к "резинке". вот Видео теста. хотя сам спектрум был рабочий:
    видимо особенность схемотехники ULA и ленинграда 2012г. хотя я могу и ошибаться.
    пробовал вставлять стандартное ПЗУ 48к? или
    После нажатия кнопки сброс вижу такую картинку
    и есть картинка с ПЗУ?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #361
  3. #362
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Попробуй:
    1. отключить медленную память - установить перемычку J4.
    2. отключить бордер - вытащить D39 ТМ9.
    3. отключить порт FF - вытащить DD42 ИР23.
    4. отключить буфер чтения из ОЗУ в Z80 - вытащить D32 ИР22.
    5. отключить порт клавиатуры и кемпстона - вытащить D37, D38 КП11.
    "L-256"
  4. #363
    Member
    Минск
    Прозвонил тестером D30, D31, D36 - все сигналы от рушек и других микросхем на входы D30, D31, D36 поступают, проверил также их выходы - обрывов нет. Картинка с ПЗУ такая же, при этом ПЗУ вставлено или нет картинка не меняется. Вставлять стандартное ПЗУ с 48К не пробовал так как микросхема ПЗУ SST39SF0010A есть только в одном экземпляре, которая пришла с конструктором. Перепрошивать ее не рискую, так как программатор глючит и может ее запороть, в связи с чем заказал для экспериментов аналогичные ПЗУ, должны в течении недели привезти. Посмотрел ваше видео - такое чувство, что это мой комп, глюки один в один совпадают По совету ZST вытянул указанные микросхемы - без них все по прежнему, ничего не меняется.
  5. #364
    65
    51 сообщений
    Значит они целые. А перемычку J4 ?
    "L-256"
  6. #365
    Member
    Минск
    Поставил конечно, только написать про это забыл Сегодня еще отметил, что без ПЗУ и без процессора картинка такая же, с мусором, матраса нет. Еще попробовал вариант вместе с ПЗУ и процессором память достать - получил белый экран повышенной яркости без мусора и белый бордюр пониженной яркости...
    Последний раз редактировалось termik; 01.10.2016 в 21:19.
  7. #366
    65
    51 сообщений
    termik, попробуй соединить 1 вывод D11 555ЛП5 с землей.
    Как выглядит матрас без ПЗУ и микросхем, которые вытащены в 362 посту ?
    "L-256"
  8. #367
    Member
    Минск
    Матрас выглядит вот так - http://savepic.ru/11724572.jpg. Подача земли на 1 ногу ЛП5 в изображении ничего не меняет
  9. #368
    Junior Аватар для Online
    г. Астана, Казахстан
    zst, Ну вот как у вас что то заказывать??? Вы напишите что бы вам слали деньги и после этого пропадаете на длительный срок..., на общение для уточнения не идёте...(( У вас есть какие нибудь контакты для онлайн общения?
    Sinclair ZX Spectrum 48k
  10. #369
    г. Луховицы, Московская обл.
    134
    114 сообщений
    termik, починили компьютер?
  11. #370
    Member
    Минск
    Еще нет.
  1. Speccy 2012
    от ruslannd в разделе ZX Концепции
    Ответов: 104
    Последнее: 27.03.2016, 00:35
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. DiHalt 2012
    от Vinnny в разделе События
    Ответов: 616
    Последнее: 26.08.2012, 23:10
  4. Переходник под СИММ для Leningrad (2)3.1
    от zorel в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2011, 23:51
  5. Leningrad+
    от Maciej в разделе Ленинград
    Ответов: 20
    Последнее: 25.06.2009, 16:06
