Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблема с Ленинградом 2
    Junior
    г. Киев, Украина
    По умолчанию Проблема с Ленинградом 2
    Недавно у меня появилась плата ленинграда 2 и я решил ее собрать. Собираю первый раз, потому всех тонкостей не знаю. После запайки всех компонентов и исправлений на плате компьютер запустился, но не грузятся тест и ОС с ПЗУ, да и картинка не идеальна(подключаю на пряму по SCART). Проверяя шину данных, обнаружил, что D1,2,6,7 имеют странную форму в отличии от других. Поэтому хотел спросить, является ли это причиной неработоспособность или так и нужно. Если да, то в чем может быть проблема??
    Изображение на экране без ПЗУ, ОЗУ и процессора:
    Изображение на экране без ПЗУ и процессора:
    Изображение на экране без ПЗУ:
    Изображение на осциллографе шины данных D1,D2,D6,D7:
    Изображение на осциллографе шины данных D0,D3,D4,D5:
    Veteran Аватар для Serg6845
    255
    235 сообщений
    картинка без ПЗУ неправильная. должно быть что-то вроде такого: https://www.cxemateka.ru/i/matras.gif
    хотя возможно это связано с настройкой видеовыхода (цвета перепутаны, уровни великоваты).
    шина данных - это без ПЗУ? сходу криминала не вижу.
    и нет самого главного - а с тест-пзу что на экране происходит?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Junior
    г. Киев, Украина
    Да, осциллограммы сняты без установленной ПЗУ.
    Заснял видео реакции компьютера на тестовое ПЗУ, при нажатии Reset:
    https://youtu.be/stPPnCfHgk0
    Также посмотрел осциллографом шины данных. Теперь с D7 по D3, D1 такой сигнал:
    На D2:
    На D0:
    Master Аватар для Shofer
    г. Екатеринбург
    144
    102 сообщений
    Чтобы увидеть лишний мусор, надо измерять при нажатом RESET
    255
    235 сообщений
    для начала нужно добиться устойчивой картинки. она постоянно пропадает. доработки на тему синхроимпульсов делались?
    но по тому что можно увидеть - как минимум процессор работает.примерно на 0:03 на бордере пробегает то что и должен выдавать тест.
    еще для ускорения процесса можно запустить тест с нажатым пробелом (иначе он начинает с медленного и печального заполнения зкрана нулями, занимает несколько минут).
    а с пробелом сразу уходит на тест памяти.
    опять же криминала не видно. криминал когда постоянно 1 или 0, или ступеньки на уровне половины размаха (говорит о замыканиях на другие цепи). а иголки и заваленные фронты - это нормально.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Junior
    г. Киев, Украина
    Доработок не делал, все собрал по схеме и все. Если не трудно, подскажите, какие можно сделать?
    При нажатом пробеле происходит то же, что и на видео.
    При нажатом пробеле происходит то же, что и на видео. Кстати
    изображение на видео изменялось при нажатии кнопки ресет.
    255
    235 сообщений
    их в сети несколько вариантов. вот например простой http://micklab.ru/file/leningrad/Leningrad_2annex.pdf - см. рис.2.
    понадобится 3 диода и резистор (свободный инвертор в схеме есть, DD47.1)
    без доработки строчные синхроимпульсы слишком длинные, некоторым телевизорам не нравится.
    Кстати изображение на видео изменялось при нажатии кнопки ресет.
    но все же лучше когда оно не меняется само по себе...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Junior
    г. Киев, Украина
    Сделал доработку сокращение синхроимпульсов и привязку к уровню черного. Нашел несколько ошибок подключения инвертора DD 47, теперь цвета отображаются правильно.
    Теперь матрас выглядит так:
    Записал видео работы компьютера с тестовой ПЗУ:
    https://youtu.be/aQ_sh0j4efM
    255
    235 сообщений
    похоже на правду.
    клацание - это ресет нажимается? а если подождать подольше? потому как по виду тест начинает работать как положено, а потом перезапускается.
    вот тут http://zxbyte.ru/test_rom_for_zx-spectrum.htm есть видео как этот тест должен работать.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    Junior
    г. Киев, Украина
    Да.
    После перемигивания бордера оно устанавливается в определенный цвет и замирает. Ждал 20 мин и ничего.
    Чего-то не хочет дальше выполняться тест.
  1. Проблема с Ленинградом. Зависает.
    от Kvazimorda в разделе Ленинград
    Последнее: 05.12.2020, 08:07
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. Проблема с Красногорском
    от Doktor в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.01.2011, 15:57
  4. Проблема с Taper-ом
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Утилиты
    Последнее: 10.06.2008, 15:44
