Последний раз редактировалось stm48; 11.01.2018 в 09:04.
stm48
Вы плату у Павла покупали?В смысле 7.10 исправленную?
ЗЫ У него тоже должна быть красного цвета,жду.
Да . Плата куплена у Павла.
stm48
2 и 3 пункты поправил на плате, по первому не понял, должно быть всё нормально, может заводской брак?
Я точно помню по этим позициям, делал дорожки, проверяю а их и нет(( Что такое то.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.02.2018 в 07:19.
Собрал и запустил плату от Павла Рябцова. После сборки появился ряд небольших замечаний по плате, кроме уже известных:
и к стати первый пункт на моей плате не подтвердился, у меня есть только замечания к шелкографии:
1. D109 обозначен как 1533ИЕ9, такой микросхемы у меня не нашлось так что пришлось ставить то, что по схеме 1533ТМ9
2. разъем IDE развернут ключом наружу платы, а должен быть во внутрь
3. резистор R8 на шелкографии 2.2к по схеме 1к
4. джемпера J18-J19 на плате обозначены как J18-J16
В процессе запуска на плате ошибок более не найдено.
К стати при попытке установить ST2716 вместо 573РФ5 -D94 получил глюк с побитыми шрифтами, который после замены на РФ5 полностью исправился.
При этом микросхема была правильно прошита и проходила верификацию на программаторе.
Контроллер клавиатуры на 1816ВЕ31 отлично пошел как есть без доработок с дополнительным кварцем.
В общем Павлу огромное спасибо за выпуск этой платы
Последний раз редактировалось juka1868; 15.02.2018 в 19:00.
juka1868, Поздравляю.
По первому косяку, у меня на двух платах есть обрыв в метализации
Исправил все высказанные ВамИ косяки, перевыпуск 5 штук в черной маске.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 19.03.2018 в 12:29.
Павел Рябцов, красненькую на черненькую поменять можно ?
