Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Кempston mouse на АТМ ТURBO 2+
    Member
    г. Екатеринбург
    13 сообщений
    По умолчанию Кempston mouse на АТМ ТURBO 2+
    Добрый день!
    Друзья, поделитесь опытом, кто-то прикручивал PS/2 мышь к ATM?
    Хочу Kempston мышь.
    Нашел схему от Камиля Каримова на форуме здесь: https://zx-pk.ru/threads/9860-ne-rab...s-2-mouse.html
    Жду программатор хочу собрать.
    Она имеет место жить на ATM? Есть нюансы?
    Не нашел прошивки для микроконтроллера, может у кого-то есть?
    Master Аватар для valerium
    г. Челябинск
    263
    140 сообщений
    Прошивка в той же теме в сообщении 48. И схема там же.
    https://zx-pk.ru/threads/9860-ne-rab...l=1#post263365
    Дешифрация адреса и выходной буфер легко входят в мелкую ПЛИСку, например в 3032, в результате всего два корпуса получается. А /IORQGE и все, что его касается, в моем случае не потребовалось.
    Про работу на АТМ сказать ничего не могу, там могут быть конфликтующие порты, особенно если дешифрация встроенных портов не везде полная.
  4. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Alexey_Mikhaylov (04.04.2023)
  5. #3
    Member
    г. Екатеринбург
    13 сообщений
    Добрый день!
    Большое спасибо. Не понимаю, как я ее не увидел. А на какой компьютер прикручивали? Буду пробовать
  6. #4
    г. Челябинск
    263
    140 сообщений
    Цитата Сообщение от Alexey_Mikhaylov Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    На Сизифах работает без проблем, но там все в ПлИС и нет необходимости в максимальном упрощении дешифрации адресов ввода/вывода. Не пересекается ни с чем.
    Вот вариант платы на Attiny2313 (soic) и epm30xx/70xx (plcc), размеры 63х31мм.
    Но не выведена блокировка /IORQ, надо будет ее городить, если потребуется.
    KMContr.pdf
    KMouse.zip
    Последний раз редактировалось valerium; 04.04.2023 в 20:02.
  7. #5
    Member
    г. Екатеринбург
    13 сообщений
    KMContr.pdf
    KMouse.zip
    Спасибо! Попробую сначала на дискретных сделать, запустить, понять, нужна ли блокировка IORQ. Дальше буду понимать какая схема будет оптимальной.
  8. #6
    Moderator Аватар для Максагор
    303
    113 сообщений
    Хочу Kempston мышь.
    Я прикручивал.
    Я в свое время платку заказал у самого Камиля. Ее и прикрутил.
    Есть важный нюанс - посмотри схему формирования WAIT сигнала, идущего на процессор. Там смешиваются сейчас вэйты а) от видеоконтроллера (выставляет вэйт, если одновременно с чтением видеоизображения в турборежиме пытается прочитать память и Z80), от контроллера клавиатуры и от винчестера. Вэйт от виедконтроллера трогать не надо, а вот надо найти где смешиваются прочие вэйты, добавить бутербродом на какое-то свободное место одну микросхему "И" (555ЛИ1, кажется) - так как активный вжйт в положении 0 будет - и подмешать через него вэйт от контроллера мышки к прочим вэйтам.
    Без сигнала вэйта или если без подмешивания просто припаять провод к ножке вэйта Z80, мышка будет сильно "косячить".
    Так как брал готовую и собранную плату у Камиля, прошивки не имею.
    P.S. Еще прикрутил кемпстон джойстик. Там вообще только две микросхемы бутербродом и (555ИД7 и 555АП6) и 5 резисторов 1КОм надо.
    Конфликтующих портов, слава богу, нет.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  9. #7
    Member
    г. Екатеринбург
    13 сообщений
    Я прикручивал.
    Добрый день! Спасибо, жду программатор и МС контроллера, буду пытаться ваять)).
  10. #8
    г. Челябинск
    263
    140 сообщений
    В прошивке 4.0 вроде как была достигнута возможность работы без вейтов. У вас была более ранняя версия ?
  11. #9
    303
    113 сообщений
    Да, у меня старая версия (даже не знаю какая). У меня платка контроллера больше 10 лет лежала "на антресолях", а в прошлом году дошли руки ее подключить.
    http://moskprf.ru
  12. #10
    Member Аватар для djking
    г. Ставрополь
    14
    10 сообщений
    KMContr.pdf
    KMouse.zip
    Приветствую!
    Прикрутил мышь 4.0 от Камиля Каримова к Пентагону. На обычной частоте работает нормально, а в режиме турбо косячит. А как ведет себя на 7МГц мышь на EPM30xx/70xx?
  1. Ответов: 47
    Последнее: 09.09.2020, 22:19
  2. Scorpion + mouse
    от Underground1 в разделе Scorpion
    Последнее: 17.07.2020, 15:18
  3. Kempston Mouse
    от mungo в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2015, 17:36
  4. Software for K-MOUSE
    от VELESOFT в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2013, 23:40
  5. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
