Показано с 1 по 10 из 65
Тема: XT клавиатура
    Guru Аватар для palsw
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    По умолчанию XT клавиатура
    Нужна клавиатура XT,но найти ее в наше время очень проблематично.
    Возможно применить обычную клавиатуру AT\PS2 ?Как я понял они отличаются только сканкодом:
    "PC and XT keyboards are not compatible with those on more modern PCs (IBM AT or newer)—even with DIN to PS/2 mini-DIN plug adapters—because PC/XT keyboards have a different transfer protocol from PC/AT keyboards, as well as using different keyboard scan codes. Some keyboards are switchable between the two interfaces for compatibility with either computer. However, the newer 101-key keyboard based on the Model M will work with modern PCs."
    Возможно сделать контроллер который перехватывает AT сканкод и выдает XT сканкод?
    Master Аватар для Zhizh
    Новосибирск
    Благодарностей: 232
    Спрошу более нагло: может ли кто-нибудь поумнее меня переписать прошивку для Профинского контроллера XT клавы, чтобы он нормально заработал с AT?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    нет.
    у АТ клавы шина двунаправленная, т.е. команда зажечь светодиоды приходит из вне.
    ХТ клавиатура полностью "вещь в себе".
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    Тогда второй путь использовать готовый контролер AT i8042 на макетке ISA 8 будет работать ?
    или без поддержки со стороны биоса такой вариант не жилец?
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    не жилец однозначно.
    Moderator
    Донецк
    Благодарностей: 904
    Скажем, так - AT-клавиатуре никакая особая поддержка со стороны BIOS не нужна, она будет прекрасно работать и без обратной связи. Единственное "но", помимо преобразования скан-кодов потребуется и переделка клавиатурного буфера, т.к. у АТ-клавиатур другая частота передачи.
    Guru
    Запорожье
    Благодарностей: 497
    http://www.computer-engineering.org/ps2keyboard/
    тут можно капнуть кой чего интересного http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13148
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    http://www.vintage-computer.com/vcfo...oard-Converter
    Буржуи уже намутили платку,осталось перевести 32 страницы и понять с чем его едят
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    Благодарностей: 5887
    Smile
    Вот чем инжинеры отличаються от обычных спектрумистов?
    Тем что они не ищут легких путей:
    http://molotok.ru/listing.php/search...83%D1%80%D0%B0
    Измаил, Украина
    Благодарностей: 797
    AAA, ну купил 1 клавиатуру ,а остальные где возьмут?эти клавиатуры древние и их не выпускают.и удобнее иметь на столе 1 привычную.а не 2 разных.Еще если дома нужно 10 xt запустить где брать 10 клав?У нас на Украине я не нашол где купить такую клаву и еще могу написать 100 причин почему нужно переходить на современные AT\Ps2 клавы
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
    Все кнопки работают, но не все родные. Стрелка влево работает не чётко, левый SHIFT при самом неудачном нажатии может заклинить. За 700 руб. отдам с доставкой эту, такую же из соседнего лота и полурабочую с недостающими кнопками.
  1. Клавиатура БК
    от Arseny в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 18
    Последнее: 07.11.2011, 16:56
  2. Клавиатура ZX
    от АлександрПП в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.06.2011, 20:57
  3. Клавиатура KAY
    от Sonic в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.11.2007, 18:50
  4. мех. клавиатура
    от boo_boo в разделе Unsorted
    Последнее: 03.03.2007, 18:44
  5. Клавиатура
    от tmp_online в разделе Устройства ввода
    Последнее: 11.06.2006, 13:17
