Показано с 1 по 10 из 34
Тема: 80286 -проблема с FDD
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    По умолчанию 80286 -проблема с FDD
    имеется материнка не опознанной модели :
    комплект - 4 мега памяти,видеокарта трайдент 1мб,hdd -200 мб,флопик 3,5 1,44 и 5,25 360к.
    Последний раз редактировалось palsw; 26.05.2012 в 00:19.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Может чегото я запамятовал или упустил.почему же не работает ФДД?
    Абсолютно такая же проблема была у моего 286-го. Из-за этого я ту материнку и распаял нафиг...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Измаил, Украина
    BYTEMAN, где то читал у человека была проблемма на материнке не работал HDD- форумчане сошлись к мнению что проблема с прерываниями -отгорели от isa или в самом чипсете.
    у меня стоит процессор Гарис 20 Мгц и кажется не родной.может всунуть чистый intel на 12мгц?
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    palsw, я чесговоря не знаю, что там было в материнке, я разобраться не смог
    SID-Blaster/ZX
    г. Измаил, Украина
    еще в материнке был глюк -при включении в BIOS опции проверки четности -система висла с надписью что проверка четности не прошла.оказалось что нужно было извлечь 4 микросхемы памяти из панелек.они конфликтовали с модулями SIM -на них тоже запаяны м-сх четности
    Veteran Аватар для KokaF77
    Крымск
    возможно что для 286 нужно подбирать карту Mio - постарее?
    Скорее всего не стОит, надо искать причину. Подсказать навскидку не могу. Все Ваши три карты работали (у меня такие же имеются) и на 286 и 386 без проблем.
    г. Измаил, Украина
    нашёл мануал на карту Голдстар -бомба! есть перемычка выбора работы в режиме AT и XT -как раз пойдет мне на XTешку
    http://www.stason.org/TULARC/pc/hard...IDE-AT-32.html
    Крымск
    Сильно сомневаюсь, что IDE будет работать на XT. БАОС ещё должен об этом знать.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    KokaF77, у меня на филипсовской XTшке есть штатно IDE. Так что возможно работать будет. Ну на крайняк старт с дискеты, продолжение загрузки с винта.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    Сегодня запустил P1-233 и отключил в биосе интегрированный контроллер FDD.2 купленные мною мультикарты ISA отлично работают и форматируют дискеты в win95.
    а как в процессе экспериментов происходило жонглирование шлейфами?
  1. Где взять эмуль Spec под 80286 очень надо
    от PicNov76 в разделе Эмуляторы
    Ответов: 24
    Последнее: 02.08.2010, 14:51
  2. 80286
    от sevol в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 22
    Последнее: 14.06.2010, 00:20
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
