Страница 7 из 14 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 136
Тема: BASIC ДВК
  1. #61
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    похожая ситуация (поскольку КСМ - у Patrona и в UKNCBTL нет по определению!!!,
    а у тебя что то видимо "эмулируется" не 1 в 1)
    Понятное дело, что не один в один, ибо КСМ+КГД тут приделано к УКНЦ, а стало быть это не настоящий ДВК, а лишь УКНЦ здорово с ним совместимый)
    Вот если б я писал именно эмулятор ДВК, то тогда да, там было бы корректнее.
  2. #61
  3. #62
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    По умолчанию Ура!
    Графику выводит, правда хитро как то я этого добился, всплепую загрузик
    ему FLOWER.BAS, который после удалось запустить из под КЦГД режима (???),
    он сам переметнулся в режим КГД и выдал на экран вот что :
    Про проверку выхода за пределы экрана терминала я уже писал, но
    вот теперь точно видно что об ошибке он сообщает, но программы
    выполнение не прерывает при этом.
    2 Titus - пишишь вслепую OLD потом жмёшь (ентер), на запрос пишешь вслепую
    FLOWER, после того как напишет READY, запускаешь вслепую командой RUN !!!
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    А почему не хочешь (кроме лени) ? Ведь всё есть (прошивки?). На ВМ2 только надо, не надо ДВК-1,
    надо ДВК-2М + КЦГД (опционально). И да конечно накопители строго меняем на MY который = MZ УК-НЦ практически.
    offtop
    (это из Вики)
    ДВК-2М
    Процессор: МикроЭВМ MC 1201.01 на основе процессора КМ1801ВМ1 или MC 1201.02 на основе процессора КМ1801ВМ2
    КНГМД
    Внешние накопители: два 5-дюймовых накопителя на гибких магнитных дисках НГМД 6022 (40 дорожек) MX:
    Алфавитно-цифровой терминал: 15ИЭ-00-013
    В этой модели ДВК было введено разделение «корзин» дисплея и собственно ЭВМ. В корзине дисплея осталось свободное место, а платы микроЭВМ и КНГМД (контроллера накопителей на гибких магнитных дисках) были помещены в отдельную корзину, в которой оставалось ещё 2 посадочных места под полные платы. Первые экземпляры ДВК-2М имели всего 48 килобайт ОЗУ. 8 килобайт адресного пространства были заняты микросхемой пользовательского ПЗУ с начальным загрузчиком с MX. Позднее было заменено системное ПЗУ на микроЭВМ. В него был включен начальный загрузчик с MX, в результате чего надобность в пользовательском ПЗУ отпала и объём ОЗУ вернулся к 56 килобайтам. Контроллер КНГМД поддерживал подключение до 4 накопителей.
    Возможность подключения ГМД-7012 осталась, но требовала пайки специального кабеля. Пользователи собирали подобные комплексы для переноса информации с 8-дюймовых дискет на 5-дюймовые.
    В 1987 г. ДВК-2М (в составе гидроакустической приставки «Рица») принимали участие в поисковой противолодочной операции «Атрина» Северного флота СССР в Саргасовом море и Атлантическом океане[1][2]. Цена ДВК-2М составляла 15600 рублей[3].
    (это уже от меня дописал).
    УК-НЦ стоила 1000-1500 + где то столько же стоил КМД УК-НЦ - для быта, как для предпиятий не знаю, мониторы стоили
    "за сколько достанешь" )))
    Последний раз редактировалось hobot; 06.12.2014 в 12:55.
  4. #63
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    На каком бейсике-то, блин? Опять Basic2?
    На КГД переключает, значит используется КГД, что логично)
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    Кроме лени - УКНЦ еще сырая, т.к. нет точных док по железу. А городить огород для ДВК, пока нет отлаженного механизма - это контрпродуктивно. И так полно веток - Э-85, КСМ, КГД, КЦГД, Немига, 15ИЭ. Это уже еще тот монстр)
  5. #64
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Не огород, с нуля писать, забыть про Эмю-окошко как про кошмар !!!
    Писать ДВК-2М с норм. фун-налом с нуля. ;-)
    ---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    да но RUN ругается !!! ) У меня RUN сработал из режима КЦГД
  6. #65
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Что за кошмар и почему?
  7. #66
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Smile
    Я уже писал в теме эмулятора ))) Тебе снова ссылку на пост годичной давности надо,
    мне лень. Я лучше на последний "радостный" ссылку сделаю тут
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=759123&postcount=62
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    В UKNCBTL есть запуск - но конечно окружности
    (по понятным причинам) рисоваться не будут.
    UKNCBTL
    В эмуляторе Patrona - цветочков нет (по понятным причинам),
    но и запуска то же нет.
    pic
    Трап - это реакция на вслепую введённый RUN.
  8. #67
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    А что, может объединим усилия и все это в mess вкрутим?
  9. #68
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Каким образом? У меня все заточено под мой эмуль, да и то сырое. Да и месс я особо не жалую, слишком громоздко и непонятно.
    А у меня упор на идентичность визуального ряда, чтобы каждый кадр - новое изображение, и никакого попадания под луч или иного размазывания.
  10. #69
    Veteran
    158
    104 сообщений
    12 Post(s)
    Спрашивайте - отвечу о громоздком и непонятном, если сам не знаю - спрошу старших товарищей
    Один кадр - одна картинка делается просто кмк -- double buffering. В 15иэ например, по таймеру на hsync [1] рисуется одна строка растра во временный буфер [2], и каждый vsync этот буфер копируется в экран [3].
    https://github.com/mamedev/mame/blob...drivers/ie15.c
    [1] MCFG_TIMER_DRIVER_ADD_PERIODIC("scantimer", ie15_state, scanline_callback, attotime::from_hz(50*28*11))
    [2] ie15_state::draw_scanline()
    [3] ie15_state::screen_update()
  11. #70
    1,891
    712 сообщений
    67 Post(s)
    Мне этот mess не интересен просто) Люблю свое писать.
    Если есть какие-то вопросы по тому, что я писал в EmuStudio, спрашивай, отвечу.
  1. 128 basic
    от sevol в разделе Для начинающих
    Ответов: 31
    Последнее: 21.04.2020, 13:25
  2. laser basic
    от johnny в разделе Программирование
    Ответов: 32
    Последнее: 17.02.2014, 22:57
  3. Tiny Basic
    от Kakos_nonos в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2011, 16:51
  4. Дизассемблер BASIC-48
    от Prusak в разделе Пресса
    Последнее: 22.06.2010, 22:52
  5. Программы на BASIC
    от form в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 17.04.2010, 15:41
