Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Ремонт Scorpion Turbo+
    Activist Аватар для Mr-Linker
    Краснодар
    Доброго всем.
    Очередной Скорп, очередная трабла.
    После долгого перерыва был включен на выхи Сабж
    и предстала перед глазами неприглядная картина
    Тестовое ПЗУ дает следующую картинку
    DIZZY TEST
    На DIZZY картинка чистая (хоть и корявая) без помех, а
    на двух предыдущих постоянные помехи на экране
    причем тестовое ПЗУ далеко не всегда срабатывает,
    а DIZZY стабильно при этом бордюр то синий, то красный, а содержимое одно и то же.
    Подскажите направление.
    ЗЫ: Скорп из этой темы http://zx.pk.ru/showthread.php?t=14319
    На Дизи видно задвоенное изображение. #7FFD???
    Нет, не 7FFD. Какие-то мультиплексоры шалят...
    Краснодар
    Кто то гадит в МА2.
    Рабочий Скорп
    Пациент
    Соплей не обнаружено.
    Если снять РУ-шки на пациетне MA2 приобретает следующий вид
    Если убрать мультиплексоры DD15/DD18 формирующие МА2 - имеем чистый "0"
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 11.01.2017 в 21:27.
    343
    190 сообщений
    Mr-Linker, он на открытом балконе, чтоли хранился?
    Guru Аватар для zx-kit
    65
    51 сообщений
    Проверь сигнал A2.
    "L-256"
    Краснодар
    Не, в помещении, и даже иногда включался....
    Проверь сигнал A2.
    Допроверялся до того, что изображение стало 4-риться
    Экран поделился на 4 части и видна центральная часть диззи.
    А без ПЗУ матрац слегка замусорен.
    65
    51 сообщений
    Если повторяется через 16 знакоместь, то надо теперь проверять A4.
    А как должна выглядеть эта картинка ?
    "L-256"
    Краснодар
    Зависит от того в какую страницу ПЗУ попадает Z80 при старте, ЕМНИП там 4 варианта.
    На рабочем видим это
    Без ПЗУ
    на рабочем А4 = "0"
    на пациенте А4 = "1", не сопля а именно логическая.
    Скорпионовский тест, диззи тест - ситуация аналогична.
    Процы живые.
    кто то шалит?
    не на тот mux встал
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 12.01.2017 в 21:08.
    65
    51 сообщений
    Попробуй тесты с моего сайта с постепенным заполнением экрана. Может это поможет вычислить мультиплексор. ZXTEST-08 для начала.
    "L-256"
    Краснодар
    Ура!!! Заработала!!! (с) Кот Матроскин
    D15/D16 - RIP
    ZST - Спасибо за тесты.
    Мда, не долго музыка играла, не долго Скорп радовал работой.
    Точнее ситуация следующая - при установке ПрофПЗУ висяк полнейший.
    Во втором Скорпе ПЗУ работает.
    В пациенте отрабатывают нормально тестовые ПЗУхи
    Scorpion TEST, DIZZY test, ZST test 08.
    Пслсе ресета нормально выбирается 0 страница ПЗУ
    CS1/CS27 - 0
    Последний раз редактировалось Mr-Linker; 13.01.2017 в 18:07. Причина: дубль поста.
    Краснодар
    Продолжая общение с пациентом удалось выявить, что он не хочет жить в ТУРБО режиме.
    На 7МГц сыпятся ошибки по памяти. В НОРМЕ тест ОЗУ проработал более 12 часов без сбоев.
    Но стоит только переключиться в ТУРБО сразу появляются сбои.
    ALTERA переключается на 7МГц. Кто может глюкавить?
  1. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  2. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  3. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  4. Ремонт ATM Turbo,версия платы 4.50
    от razer в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 24.03.2008, 10:57
