Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #161
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Astrolux Посмотреть сообщение
    Картинка нормальная, цветная, статичная, заставка к игре Диззи.
    Treasure Island Dizzy, с морем.
    Есть подозрение, что компьютер вешает Атмега8515. Надо её перепрошить еще раз и проверить фьюзы.
    Если появляется картинка Диззи 2, то стартует он как бы правильно. Тобишь скорее всего проблема со сбросом. Попробуй конечно мегу перешить, но я думаю вряд ли это спасет. Тут видимо из цепей сброса надо исключать ЛП11. В свое время palsw изучал этот вопрос
  2. #162
    Master Аватар для Astrolux
    Калининград
    Когда компьютер еще работал, у него часто появлялся такой глюк. Стартовое меню с Фаталлом 0.25, TR-DOS прорисовывалось очень медленно, построчно. Потом перестала работать клавиатура, а потом пошел "матрас".
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  3. #163
    Калининград
    Перепрошил Атмегу8515, не помогло.
    Заменил К155ЛП11, поставил новую и исправную на панельку. Также без изменений, компьютер не стартует.
    При установленной ПЗУ с тестом Диззи.
    При включении:
    После замыкания перемычки reset:
    При установленной ПЗУ с TR-DOS:
    При включении:
    Без планки ОЗУ:
  4. #164
    Калининград
    Проблему с запуском устранил. Оказалось, слетела прошивка в Атмеге8515. Вероятно, из-за неисправной клавиатуры. Как раз все глюки начались после подключения клавиатуры, на которую компьютер не реагировал. С другой клавиатурой все работает нормально.
    Прошил Атмегу заново с проверкой всех fuse bit.
    SD-карта подключена при помощи конвертера SD-IDE.
    Параллельно устранил несколько небольших проблем.
    1. Не записывался образ дискеты с SD-карты на RAM-диск. Фаталл начинал копировать на RAM-диск, но в конечном счете ничего не записывалось. Причиной оказались ошибки со второй планкой памяти. Тест памяти показал, что во втором мегабайте - ошибки. Убрал вторую планку SIMM30, после чего копирование в RAM-диск выполняется нормально.
    2. VGA-конвертер с доработкой и прошивкой 2.08. Подключен к XP2 и XP5. На экране были помехи. Оказалось, помехи идут с корпуса блока питания на общий провод VGA-конвертера. Вылечилось изоляцией VGA-конвертера от корпуса компьютера.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 30.08.2015 в 00:29.
  5. #165
    Калининград
    Для изолирования платы VGA-конвертера от корпуса компьютера, а также удобной установки - сделал планку из пластика. 14 МГц подаются с платы на конвертер экранированным проводом.
    Это полностью устранило все помехи на экране. RAM-диск работает, SD-карту компьютер видит. Дисковод 5.25 демонтирован в расчете на дальнейшую установку FDD-эмулятора.
  6. #166
    Master Аватар для Zhizh
    А вот и я наконец собрал свою плату, и она даже запустилась сразу. Потом, правда, при более пристальном изучении нашлись странности в работе, и вот одна из них: в нетурбе все работает (проверялось 1858ВМ3 и Z84C0020), а вот в турбе с Z84C0020 стабильная работа длится несколько секунд, а затем сбросы и прочий хаос. Посмотрел напряжение на проце, оно 4,84В - не маловато ли? Что еще может быть?
    Тошибовский проц TMPZ84C00AP-8 вообще не захотел стартовать ни в каком виде - это из-за 10к подтяжки на ШД?
    На плате запаяно все, кроме DD63 (ИР16 в контроллере дисковода), ВГ не установлена, доработки для турборежима сделаны, DD29 и DD33 стоят 74F373. Все, что нужно прошить - прошито, в ПЗУ сборка с WDC1.3 и TR-DOS 6.11. Запитано все хозяйство от ATшного БП на 200W.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  7. #166
  8. #167
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Что еще может быть?
    К сожалению у Феникса получилась нестабильная турба и по сути она достигается подбором микросхем. Иными словами, это удел исследователя.
  9. #168
    нестабильная турба
    Ну что же, попробую поисследовать. Для начала вставил ПЗУ с TEST128, и в турбе он начал сыпать ошибками чтения из ОЗУ по случайным адресам, и в случае ошибки всегда читался 0 независимо от того, что по адресу было записано. В нетурбе пишет "ОЗУ норма".
    1. Может ли сам симм не справляться? или если уж он заработал в нетурбе, то и в турбо должен пахать?
    2. Я правильно понимаю, что в первую очередь надо поиграть с DD29 и DD33, поставив их в панельки?
  10. #169
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Вряд ли это зависит от SIMM. Все таки в 386 они работают, а я не думаю что они на 3.5МГц они там работают.
    На счет панелек не скажу, у меня они всегда были запаяны. Для начала их надо поставить шустрые, например F серии (74F373) или КР1531ИР22.
  11. #170
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    605
    450 сообщений
    Т.е., вместо устранения причины ты устранил симптомы. Хорошая работа.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
