Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 180 из 180
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev04
  1. #171
    Master Аватар для Zhizh
    К сожалению у Феникса получилась нестабильная турба и по сути она достигается подбором микросхем. Иными словами, это удел исследователя.
    Оказалось, что ошибки чтения памяти исчезают, если держать пальцем выводы кварца Тот же эффект дала установка резисторов R1 и R2 по 470 Ом вместо указанных 680. Также выяснилось, что SIMM имеет значение, в турбе заработал только трехчиповый модуль на GoldStar'овских GM71C1000J70.
    Теперь осталось понять, почему перестал работать контроллер HDD, который видит, что диск есть, но читает пустой каталог
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  2. #172
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Повесь два резистора по 1Ком одним концом на сигналы IOW/ и IOR/, вторым на +5В. Короче надо их подтянуть к питанию.
    Об этом уже все знают - штатная болезнь Фени до ревизии 05.2
  3. #173
    Ну вот еще одно подтверждение того, что на любой баян найдется тот, кто слышит это впервые. Только, понимаешь, все выключил и спать собрался, а уже и ответ готов. И как уснешь, не проверив? Пришлось опять включать паяльник. Поставил, да, заработало, запустил UMT, включил турбу, квадратики забегали, красота.
    Теперь следующий вопрос: кроме UMT, ничего с рамдиска запускаться не хочет - как правило, зависает черным экраном и даже непонятно, куда смотреть (прошита WDC1.3+TR-DOS 6.11P)
  4. #174
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Чтобы в турбе что то запускалось, надо чтобы тест памяти шел без ошибок. Вероятно всего резисторы на кварце это не конечное решение.
    Сделай фотки платы, хочу поглядеть на чем ты собрал Феню.
  5. #175
    Плата (видно не все, но большую часть маркировок)
    Детали установлены все как написано в доках, кроме:
    - сборки НР2, НР4 - 4,7к вместо 5,6к
    - R1 и R2 - 470 вместо 680
    - DD63 - 555 вместо 1533ИР16
    - DD68 - 1533 вместо 555АП6
    DD29 и DD33 - 74F373
    Да, незапускание с рамдиска происходит и с выключенной турбой. А тест памяти в турбе проходится (правда, пока я успел погонять UMT минут 15 и еще минут 40 работала проверка памяти из тест-ПЗУ, все без сбоев)
  6. #176
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Тут вообще ничего не видно. Форум не дает увеличивать фото
  7. #177
    на фотке "открыть картинку в новой вкладке"
    ну или вот прямая ссылка на большое фото http://pix.academ.info/img/2018/03/2...5cb28ff75e.jpg
  8. #178
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    А ты пробовал сборку ПЗУ с Фаталом. Я просто в основном работаю на ней, там с рам диска запускается то что должно запускаться.
    Второй вопрос ты из документа ZXM-Phoenix rev04annex доработки сделал?
  9. #179
    Сборку с Фаталлом завтра зашью (в свое время попробовал, не зашел мне Фаталл). Кроме того, еще проверю, как программы будут запускаться с реальной дискеты (пока ВГ не ставил и не проверял работу дисковода).
    Доработки обе сделаны.
  10. #180
    Пока ничего не понятно. И с фаталлом та же история - не пускается, только еще и копирование на рамдиск через раз работает (вот поэтому он мне еще когда не понравился). С реальной дискеты при этом запускается почти все. Толком не проверял, т.к. на дискете, которую я вставил для проверки, оказался Dizzy 5, я его загрузил, и время пролетело незаметно. Пока вопросов нет, надо набрать статистику и понять, что именно не запускается.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 41
    Последнее: 15.06.2018, 07:42
  4. Ответов: 46
    Последнее: 25.03.2012, 18:43
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
