Вобщем немного о турбировании и о новостях. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=443109&postcount=1045
Фото собранной платы на сайте http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
Там ничего от технических вопросах не пишем, обсуждаем здесь.
Тема про продажу плат 04 ревизии http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17497
Памятка, собирающего эту ревизию и кому нужен турбо режим.
1. Обратите внимание на то что микросхемы DD29 и DD33 должны быть КР1531ИР22, либо его аналог. Возможна установка КР531ИР22, либо ее аналог, но при этом не гарантируется работа с 2 мегабайтами памяти.
2. При установки микросхемы DD7 КР1533ЛИ1 немного отрежде 6 вывод, чтобы он при запайки микросхемы не касался контактной площадки. А саму контактную площадку соедините с 5 выводом(контактной площадкой, она находится рядом с 6).
3. Для корректной работы дискового интерфейса в тубе режиме необходимо до запайки элемента DD73, укоротить вывод 4 и соеденить его проводником с выводом 2 микросхемы DD19. Суть доработки в том что в момент работы с дисководом турбо режим выключается.
4.Все изменения на сей день сведены в pdf файл, который можно скачать с странички Феникса.
Тест для проверки ОЗУ можно взять здесь. http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
