Показано с 1 по 10 из 10
Тема: схема на основе mega32
    Master Аватар для sergio78
    Самара
    Благодарностей: 147
    По умолчанию схема на основе mega32
    Хотел поинтересоваться, можно ли из speccy2007 вырвать схемку, чтоб она и отдельно и клавиатуру и SD карточку обслуживала?
    Veteran Аватар для skyther
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    вот такая штука есть, но там еще плис
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10952
    Самара
    Благодарностей: 147
    Нет, это сложно больно. альтера и мега128, почти тоже самое что целиком speссy2007 собрать. надо именно просто на диповской меге.
    Пользователь Специалиста Аватар для fifan
    Благодарностей: 677
    Нет, здесь проще. Из исходников можно прошивку вытащить. http://forum.easyelectronics.ru/view...6&t=40&start=0
    http://nick-name.ru/forum/Fifan.gif
    Сайт про ПК "Специалист" и его клоны http://www.spetsialist-mx.ru/
    Web site about computer Spetsialist and its clones http://www.spetsialist-mx.ru/ (yet only in Russian)
    Самара
    Благодарностей: 147
    Ну так опять от альтеры отдирать надо, а нужен именно отдельный узел, который можно подключить к разным клонам. По форуму в топиках много раз эта идей пробегала, но SID сразу забил, а другие так и никто не решились самостоятельно вырезать.
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    zxmc2 от caro умеет sd карту, но со стороны спектрума ее не видно, надо дописывать.
    Veteran Аватар для TomCaT
    Одесса
    Благодарностей: 231
    Так что, кард-ридера для Спека на простой логике, типа Mega32, пока еще нет? Или там, эмулятора ВГ93?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Лысьва
    Благодарностей: 189
    А чем вам FlashTaper не кард-ридер? К любому спеку можно подключить и на простой логике.
    Одесса
    Благодарностей: 231
    Не, я неправильно выразился. FlashTaper хоть и кард-ридер, но цифровой быстрый доступ только у самой ATMega, реализующей его, на комп данные попадают по одному последовательному входу EAR, и большую скорость чтения хотя и можно развить, но интерфейс получится нестандартный, не ZX Tape, не TR-DOS BETA и конечно не +3DOS или IS-DOS.
    А вот если бы кард-ридер был на портах расширения ZX, то можно было бы либо нормальный быстрый свой интерфейс сделать, либо эмулятор контроллера дисковода, последнее даже лучше, так как стандартнее пока что.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    А если такого нет (как я понял), то пока действительно, остается FlashTaper как уже отработанный вариант. Но эмулятор ВГ93 на какой-нибудь Mega, с интерфейсом к SD-картам (даже пока что с FAT16) был бы очень вкусным.
    Master
    г. Абакан
    Благодарностей: 53
    Смотри в сторону Z-controller by KOE. Доступ к SD по портам (двум), и софт уже есть.
  12. Этот пользователь поблагодарил James DiGreze за это полезное сообщение:
    TomCaT (26.12.2011)
  1. Новая игровая платформа на основе Linux - nD
    от CityAceE в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.09.2011, 01:42
  2. Схема Микро-80
    от Prusak в разделе Разное
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2011, 12:45
  3. Ответов: 0
    Последнее: 17.06.2010, 15:36
  4. Схема Байта
    от tropic в разделе Unsorted
    Последнее: 08.08.2008, 11:37
  5. Схема скандаблера
    от Retrograd в разделе Unsorted
    Последнее: 13.06.2007, 08:19
