Страница 1 из 25 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
    76
    51 сообщений
    По умолчанию Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
    Создам тему, а там может кто и начнет делать Z80-Card
    Материалы, которые есть у меня по изготовлению и подключению - в архиве в аттаче.
    Более "продвинутый" процессор Z80 дает возможность использования адаптированного софта с ZX-Spectrum, расширенной версии СР/М Altair, SD-контроллера для использования как в СР/М, так и в ORDOS.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Начнем пожалуй.
    1. вывод 11 DD4 висит в воздухе, а должен выводиться наружу платы Z80 (это элемент дипетчера памяти по 16к)
    2. На 15 ногу 8080 приходит сигнал MB1, а поскольку это выходной сигнал (элемент дипетчера памяти по 16к), а резать мы не хотели, то его надо выводить через дополнительный разъем. Предлагаю выводить его на контакт "2" разъема вместо сигнала A0 (A0 на внешнем разъеме не нужен, он должен идти на панельку 8080 -см. дорисованное у вывода 25 панели 8080).
    Иллюстрацию прилагаю
Название:	ScreenHunter_02 Dec. 19 11.07.jpg
    Последний раз редактировалось Error404; 19.12.2011 в 11:15.
    Master Аватар для andreil
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Сборку Ориона на макетке начал, может до НГ дойду и до установки процессора, там и интегрирую Z80 с твоими рекомендациями, а пока все это - чистая теория...
    "Байт-48"
    Guru Аватар для Vladimir_S
    г. Иркутск
    21
    19 сообщений
    Есть у меня готовый орион с 4 линейками ру5Г, правда весь раздолбанный.
    Но если причесать, отладить то могет быть могет быть.
    76
    51 сообщений
    Начнем пожалуй.
    Пожалуй, начнем
    Я собрал все детальки для карты, можно начинать резню по дорожкам.
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 08:30 ----------
    Error404, твою картинку покурил, спасибо.
    Начинаю сборку. Поскольку в техпроцессе я не учавствовал, подскажите плз, два макетных поля под ДИП-16 - это для чего? Вайдскрин?
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 09:46 ----------
    Еще было бы интересно узнать, каким раком вставлять платку в мать, чтобы туды еще и контроллер флопика влез?
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Так контроллер же вставляется "наоборот" - деталями наружу (в сторону от материнки - разъем ставится со стороны пайки) я сылку на чье-то "фото в сборе" уже неоднократно постил.
    2 корпуса DIP - для турбо (ЛЕ1) и для выборки портов pF8, pF9, pFA как по OUT, так и по LD (это ЛИ1). На плате ревизии 512 они уже разведены - сегодня обновил вложение.
    76
    51 сообщений
    Угу. Это смотря у кого какие разъемы нашлись...
    Выход нашел, закреплю зеткард через промежуточную платку на макетке, как раз смещение можно сделать 2.54 или 5 мм.
    ---------- Post added at 11:47 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Схемко где-то здесь лежит?
    ---------- Post added at 12:21 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
    Плату Z80-Card собрал. Сделал изменения в соответствии с рисунком. Наверное, стОит сразу турбо-доработку и дешифрацию сделать.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Рисунок в архиве во вложении вот этого поста:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=439588&postcount=41
    Также для понимания ознакомься с прочими (в особенности 4.gif и 8.gif)
    Последний раз редактировалось Error404; 20.12.2011 в 13:54.
    76
    51 сообщений
    Есть непонятка с картой.
    В инструкции по установке карты есть такое:
    5. СОЕДИНИТЕ D18.2/8 С D19/13 (/RES)
    В то же время на карте пин 13 - это выход элемента D3.3 под названием "DD14". Конфликт?
    Еще косяк. Пин 12 карты значится как /RES, между тем сигнал сброса туда идет положительной полярности RES.
    Также, в описании есть такая строчка - "D4/15 ПОДКЛЮЧИТЕ К ЗЕМЛЕ, А D4/2 К СИГНАЛУ X15 (НА ОШИБОЧНЫХ СХЕМАХ ЗДЕСЬ 5В).". В реальности D4/2 по схеме подключен не к +5, не к Х15, а к ZA14.
    Moderator
    Владимир
    107
    92 сообщений
    Инструкция от первой ревизии карты, а у нас вторая - от нее инструкции нет (я уже писал про это), а ножки на ламели 8080 между ревизиями совпадают не полностью - диспетчер во второй ревизии изменился и количество выводимых через панельку 8080 сигналов увеличилось. Из инструкции берите только ход мысли. А плату подсоединяйте по логике сигналов, там все просто. В качестве подсказки можно использовать схему из проекта "Тех. раздел Орион - плата варианта ATX"
    Ресет действительно на плату Z80 подается инверсный относительно того как оно было на 8080 (надо взять с соседней ножки соответствующей ТМ7).
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
