Страница 25 из 25 ПерваяПервая ... 2122232425
Показано с 241 по 244 из 244
Тема: Сборка и настройка Z80-Card для Орион-128.3 FAQ
  1. #241
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    609
    452 сообщений
    ABRAMKA0, а попробуй сделать что-то больше, чем Барсик сделал, вот тогда и поговорим!
    Бинго!
    Что касается заслуг barsic'а, то они пока только на словах. Если он подкинет в копилку местных Орионщиков что-то из своих наработок, дабы те не канули в лету вместе с ним - вот это и будет считаться реальной заслугой перед Отечеством и его имя будет знать каждый. А так, я тоже много чего делал в свое время как для Ориона так и (в большей степени) для Специалиста. Но об этом знает только небольшой круг людей, многие из которых не ходят на этот форум. Например, по мере сил (и, главное, времени) пытаюсь сохранить большую часть наработок целого кружка (кассет, на минуточку, под сотню, есть бобины), куда я ходил, но это вы уже и так все знаете. Тут есть соответствующие темы.
  2. Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    fifan (03.03.2020)
  3. #241
  4. #242
    Activist Аватар для ABRAMKA0
    г. Нытва
    В ревизии-512 (которая как я понимаю у ABRAMKA0) вообще никаких сложностей нет - пять порезов (или четыре? уже забыл) на основной плате и распаять шлейф к Z80CardII согласно шелкографии как карда, так и основной платы (все сигналы подписаны). При этом вариант обратимый в обе стороны без последующих внедрений в основную плату: всегда можно просто отсоединить Z80CardII и воткнуть вместо него 8080. И потом опять - вынуть 8080, с облегчением убрать его навсегда, и снова поставить Z80CardII.
    ЛИ1 и турбо там уже сразу на плате Z80CardII, поэтому на основной плате Ориона не делается никаких бутербродов с подпаиванием.
    Я на своей 512 ревизии,которую потихоньку ваяю,нашел 6 порезов
  5. #243
    Guru
    1,882
    1,069 сообщений
    22 Post(s)
    Даже не знаю, в какой теме спросить, надеюсь здесь подойдет. Какой вариант микширования каналов использовали при подключении AY к ориону? Пока видел только схему мультикарты для ПРО, там "Стерео ABC". Можно считать, что и с z80 card так микшировали или там делали моно?
  6. #244
    Master
    г. Алматы, Казахстан
    269
    147 сообщений
    рисунок тут
  7. Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    ivagor (02.03.2020)
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
  5. Ответов: 41
    Последнее: 15.04.2010, 17:40
