Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 64
Тема: WAV-tzx нужна помощь
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Цитата Сообщение от SpMan Посмотреть сообщение
    И да, это один блок повторен два раза. Прогонял несколько раз, другие еще хуже.
    Два раза был считан, или же два раза саписан на кассету?
    Желательно перецифровать его в СТЕРЕО, 16 бит, 48000КГц.
    Member
    г. Оренбург
    Считан два раза. Пленка жеванная, пришлось расправить.
    Придется еще раз мучать пленку. Сделаю.
    Вот tzx. Этот блок там есть распознанный с ошибкой. Потому загрузка дальше не идет.
    • Тип файла: rar NE.rar (19.6 Кб, Просмотров: 88)
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Пока что прорисоывается вот такая картинка.
    Но в ней есть немножко ошибочек. Так что не ленись, прочти.
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    А заодно и главный блок неплохо бы перечитать, есть подозрения, что и он с ошибкой)
    Member
    г. Оренбург
    КАК? Ну как это делается? Блин! Спасибо уже за то, что я на это смотрю!!! И правда что ли можно восстановить? А зачем я там на русском все написал? Вот балбес. А стволы откуда, разве в игре такие есть? Это так - эмоции
    А после этого загрузка основного блока не идет?
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Идет, но сбрасывается.
    Member
    г. Оренбург
    В каком эмуляторе? У меня некоторые программы не грузятся в Klive, но спокойно читаются в Emuzwin.
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    В каком эмуляторе?
    Во всех)
    А в спектакуляторе и на картинке сбрасывается)
    Надо перечитать.
    Member
    г. Оренбург
    Во всех)
    Надо перечитать.
    Я перечитаю. Мне же надо. Попробую сегодня. С магнитофоном проблемы. Все ведь старое. А новый дает слишком глухой звук. Голову не настроить.
    1,803
    693 сообщений
    67 Post(s)
    Считай на обоих. Глухой звук не всегда проблема.
    Member
    г. Оренбург
    http://narod.ru/disk/35234603001/NEscr_4.wav.html
    Что-то не похоже, что этот вариант лучше. Там три.
    Еще раз считал и скормил основной блок maketzx. Сходу пишет что все отлично.
  1. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 05.02.2012, 18:44
  2. Нужна помощь
    от sevol в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.08.2010, 08:26
  3. Нужна помощь
    от sevol в разделе Игры
    Последнее: 29.07.2010, 00:00
  4. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.11.2009, 18:12
  5. нужна помощь!!
    от Subre Wulf в разделе Разный софт
    Последнее: 15.11.2009, 23:32
