Решил допаять SD читалку и столкнулся более ощутимо с проблемой, о которой уже писал в этой теме. Еще до запайки ALTER'ы заметил, что после включения компьютера на шине данных идет какой-то странный сигнал амплитудой около 1.5В:
Причем амплитуда этого сигнала отличается от включения к включению и иногда достигает 2.5В. При этом комп иногда может не стартануть или заглючит дисковод. После добавления ALTER'ы и попытки запустить Fatall начались жуткие глюки. На экране начиналось разнообразная сыпь от разноцветных квадратиков до вылета в бейсик 48к или вывода куска данных из ПЗУ с последующей перезагрузкой компьютера. Иногда запускался Fatall и работал с картой памяти. Закономерность явлений выявилась быстро: если амплитуда странного сигнала на шине данных где-то выше 1.8В, то начинались глюки. Как я понимаю, 3.3В ПЛИСка начинала принимать срач на шине за полезный сигнал.
Стало интересно, откуда этот сигнал появился. Первым предположением было, что идет от самого процессора (в фениксе установлен ST'шный Z8400AB1). Дмитрий дал для проверки КМОП'овский 20МГц проц, но его установка ничего не изменила. Комп даже не хотел стартовать, а амплитуда срача еще больше увеличилась. При одном включении, правда, феникс все же вывел на монитор приветсвие 48го бейсика.
Потыкавшись осциллографом стало видно, что странный сигнал присутствует только на шине данных процессора. За буферами/регистрами ничего подобного не наблюдалось. Начал убирать все, что сидит на шине данных. Вначале снял микросхемы с панелек (ВГшку и AY), затем принялся высасывать припой из отверстий у микросхем. В итоге на текущий момент от каналов D0 и D1 шины данных процессора отколючено все (кроме ALTERы). Отпаяна пара микросхем, но это не суть...
Обнаружил, что сигнал приходит с ИР22 (DD33), которая стоит между шиной данных памяти и шиной данных процессора. На первую ножку ИРки (OE) приходит сигнал CSRAM/ с частотой 700кГц. С такой же частотой идет срач по шине данных:
Высунул память из слотов. На шине данных проца - 5В. Подаю на канал шины данных памяти (напр MD1) лог. 0, на соответсвующем выходе ИРки появляется этот странный сигнал.
Убираю землю с MD1, на D1 становится 5В.
ИРки пробовал разные, в том числе и 555ю серию. Ничего по сути не меняется.
Сигнал появляется от того, что когда выходы ИР22 уходят в третье состояние, за счет большой выходной емкости ИРки (а также емкости, вносимой щупом и самим осциллографом) и относительно высокого сопротивления подтягивающих резисторов на шине данных, сигнал пилообразно наростает и не доходит до логической единицы? Даже, возможно, он нормальный, просто осциллограф своим входом его портит и неправильно отображает? И бороться с этим сигналом не надо? И глюки SD читалки, а периодически и компьютера, никак с ним не связаны?
При вытащенном процессоре на 1й ножке CSRAM не дёргается, верно?
При вытащенном процессоре на 1й ножке DD33 (CSRAM/) всегда лог. 1. При вставленном проце при первом включении там лог. 0. При повторном и последующих включениях без большого перерыва - идет сигнал CSRAM/. Кстати, бывало, что компьютер не всегда запускался с первого раза...
Ковырялся-ковырялся и собрал компьютер назад. После этого еще много всего странного творилось, например начал мигать бордюр разными цветами пару дней, думал стала подглючивать DD34. Поменял на 555ТМ9, все-равно иногда помигивал, а потом перестал и с бордюром больше глюков нет. Начал нормально стартовать с КМОПовским 20МГц процессором. Потом начал стартовать не с той страницы в ПЗУ, когда я ковыряя другой девайс случайно коснулся локтем феникса в огарниченном пространстве и чуть шибануло статикой. При резете вручную страница выбиралась нужная. Потом начало нормально стартовать, но сдвинулся экран вправо, а через время еще и вверх. Потом вернулся вниз. Полез счетчики смотреть вроде все как и должно быть. Но на всякий случай поменял микросхемы на новые.
В данный момент огромное желание собрать его в корпус, чтобы он дожил в текуще-рабочем состоянии до уголь-пати . С флешкой вроде нормально работает после того, как обратно все припаял, но надо активно тестировать в разнообразные фазы луны и солнца .
Подскажите пожалуйста, а на фениксе демка Parus4Phoenix так и должна на бордюре подергиваться, как у меня? Это из-за того, что длина инта не постоянная (32/36) или все же какие-то аппаратные проблемы в компьютере?
Все-таки нужно довоидть феню до ума. Глюки то появляются, то исчезают, а уголь пати совсем скоро ...
Первым неприятным моментом стали звуки издаваемые из динамиков: треск, наводки работы цифровых схем, появляющийся и исчезающий фон. Причем громкость всех этих явлений периодически изменялась.
Включил демку исправленного парусника. Проработала минут 25, затем появился треск в динамике и зависон в ребуте. Перезагрузился - не запускается демка, перегружая комп в бэйсик. Запустил тест Ковалевского - показывает дефектный 7 бит шины данных:
Оставил работать тест, периодически перезапуская. Где-то через час начало шатать длину INTа. Она стала принимать значения 4 и 30:
Дефекты на 7 бите то появлялись, то исчезали. В итоге через еще минут 40 комп повис и при включении/выключении/перезагрузке перестал даже доходить до стартового меню.
На следующий день работать с ним было невозможно. Записал небольшое видео, чтобы были видны глюки, а также слышны звуки и фон доносящиеся из спикера.
Еще через день компьюетр заработал, но изображение сместилось влево, а пространтсво справа заполнилось красным цветом. Иногда оно полоностью залито красным, иногда пикселями с разной яркостью:
Так как времени компьютером заниматься не было, все что сделал - это снял джампера, коммутирующие звук и INT, поотгибал чуть конаткты, чтобы туже заходили и поставил обратно. Треск в динамике так и остался, дефект 7 бита ШД тоже. Через несколько часов включил снова - треска нет, звук работает отлично. Включил тест, часа 4.5 работал четко и нормально, потом опять начался дефект 7 бита ШД.
В ближайшие дни хочу выкроить время и снова разобрать феникс на запчасти. Поэтому заранее прошу у всех помощи, особенно у Mick'а. Подскажите, куда конкретно смотреть при таких симптомах, на какие сигналы обратить внимание, а также какие эти сигналы должны быть в нормальном состоянии. Моих знаний на текущий момент недостаточно, чтобы самому разобраться в сложившейся ситуации, да и сбои имеют очень неопределенных характер и непредсказуемый момент появления. Иногда часами работает без проблем, а иногда даже не запускается после включения.
ZX Evolution rev.C
ZXM-Phoenix H/W rev.03 [2048kB, FDD 5.25", FDD 3.5", HDD 4.3Gb, CD-ROM, SD, General Sound, SMUC, VGA]
Ленинград-3.1
Робик [Pal-Coder]
UEA, а комп сам паял? По характеру проявления глюков (всё работало, постоял, перестало работать, глючит с прогревом), я бы сперва обратил внимание на неотмытый флюс с платы (под микросхемами около выводов) или из панелек (если они есть) и на непропаи (хорошая линза, хороший свет, проверка каждой пайки).
МГТФ - любимый провод!
У меня не промытая плата Лениграда-2012 как раз так себя вела. Включил из любопытства до промывки. Бордюр мигает, в звуке треск, произвольные сбросы, даже папер был 16 знакомест в высоту. Плату промыл, высушил и комп стабильно заработал.
Хотя мой Феникс совсем не мытый работает пол года без глюков. (Но конечно промою обязательно, если руки дойдут.)
Последний раз редактировалось Zorki-4k; 03.09.2012 в 11:42.
ZXM-Phoenix 1024 rev04
Leningrad-2012
