Страница 62 из 70 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 691
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #611
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Создал тему в брахолке
    Сюда бы эскиз , посмотреть интересно.
  2. #612
    Master Аватар для saymon
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Что то при сборке новой платы от Павла , наткнулся на непонятки.
    1)Откуда взялся VT4 -VT5? И его номинал
    2)На плате много не подписанных контактных площадок под смд.
    3)VD/K1-VD/K4 что это?
    Плюс куча ошибок в шелкографии, vd19(120), R29,R28(0.1)
    Последний раз редактировалось saymon; 14.01.2018 в 15:06.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Так надо у Павла и спрашивать. Заодно намекнуть ему, что пора научится делать документацию с своим ремейкам.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #614
    33
    28 сообщений
    Может уже есть собравшие, платки то все разошлись, а никто не отписывается
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    102
    88 сообщений
    По этой бы плате отдельную тему создать по сборке и настройке. Тут классика с расширителем - всё в кучу смешается. Имхо.
  6. #616
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, могу посоветовать взять за основу классическую схему GS и мою схему доработок , тестер на прозвонку и метод тыка , это наверно будет надежнее всего.
    Я просил Павла тут выложить фото платы , и хорошо бы ,что то типа гербера ,что бы дороги проследить можно было.
    Да это правильно.
    saymon, делайте тему )
  7. #616
  8. #617
    33
    28 сообщений
    Ок. Потом модеры тут подчистят тему. Как раз и фото платы выложу там
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    102
    88 сообщений
    Thumbs up
    Турбировал сегодня свой ГС до 14.318МГц (14.400).
    Выкусил родную КР1533ИЕ2. Ноги потом по отдельности выпаял.
    Порезал перемычку между 2-ой и 3-ей ногами на top-side. Впаял новую КР1533ИЕ5.
    На bottom-side сделал два (смотрим ниже) разреза (освободил 3-ю ногу от GND).
    Разрез (третий, предложенный JV-Soft), обведённый жёлтым, как я понял, делать не имеет смысла.
    Ну и заменил кварц с какой-то материнки на 14.318МГц. Красота. Всё работает. Даже тест памяти (2МБ) сейчас быстрее отщёлкивается. atdt.mod вроде всё равно похрипывает. Или я не знаю, в каком месте надо прислушиваться.
    Выражаю благодарность:
    1. JV-Soft за данную доработку.
    2. Братьям-китайцам за их Алиэкспресс с кучей полезных ништяков для пайки и монтажа РЭА.
    3. Передаю пламенный превеД моим глазам, которые на 5-ом десятке за последний год конкретно сдали. Вблизи нихрена не вижу, фокус в сантиметрах сорокА от физиономии. И это самое печальное. В эту пятницу иду сдаваться окулисту...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 09.04.2018 в 17:13.
  10. #619
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    SoftFelix, рад что все хорошо завелось
    С возрастом дальнозоркость ,это часто , сам замечать начал ,но пока книжки нормально читаю и паяю)
    PS и да правильно что поставил 1533ИЕ5 , 555 подглючивает ,несколько штук разных пробовал.
  11. #620
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    @Mick , протестил Саша Saymon ,на пентагоне все GS-ки , суть проблемы такова , GS из за неполной дешифрации гадит при загрузке данных в #FB порт (может еще куда то) ,и при наличии ковокса это выливается в жуткий скрежет и писки при загрузке мода. В шапке этой темы доработка на ЛЛ1 ,она это исправляет.
    Итого:
    NEO-GS - все ок
    Классика зеленая без доработки - гадит
    Классика синяя из этой темы - гадат
    Твоя - гадит
    С доработкой классика зеленая (доработал Saymon) и синяя (доработал я) , не гадит.
    Поправь код в плис.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
