Страница 61 из 70 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 691
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #601
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    kasper, Да в общем все это делается,и исходники есть, времени только на все не хватает...
    Дошли руки залить тестовые ATDT и Сrystal rain, мой GS на 14,318мГц
    ATDT
    Crystal rain
  2. #601
  3. #602
    Member
    Днепропетровск
    ATDT
    Crystal rain
    Пересобрал исходник ROM GS c патчами на отключение теста памяти (отсюда https://github.com/psbhlw/gs-firmware). Тот что гитхабе, не работал (наверное забыли раскоментить DEFINE SKIP_MEM_TEST 1).
    Вот рабочий вариант gs105b_nomemtst_nocrccheck.rar.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  4. #603
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Задали вопросы по моим поделкам, отвечу/обсудим тут.
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов
    Приветствую.
    Есть вопросы по схеме GSки.
    У Вас на плате расширения не подписаны выходы от ИД7, я так понимаю, 13, это ~cs1, 11-~cs3,9-~cs4. Так ?
    Ещё не понятно ошибка или нет по поводу dd2 это ЛИ1, а не лл1? Так ак на плате проглядывается 7408.
    Питание операцииоников +5 вольта на 11 вывод, -в волтьта на 4 вывод, так?
    Не понятно по сигналу СВ приходящему на 9 вывод ТМ8 праты расширения, куда он идёт?
    И ещё вопрос, надо ли ставить разьём расшираения(это про основную плату)? Так как я хочу переразвести это всё, так что смысл в нём есть?
    Схему прилагаю на всякий...
    Заранее спасибо.
    Да, совершенно верно.
    74...08 это и есть ЛИ1 которая по умолчанию и стоит на плате расширения, ЛЛ1 это 74...32 если память не изменяет.
    Тут я ничего не трогал, если ставите к1401уд2 то да, если ставите как я - LM2902 то ее переворачиваете ортогонально у нее питание наоборот.
    Это сигнал - change bank, вывод 15DD10 по схеме GS (и вывод /P0 на плате расширения) он по умолчанию заведен и подключен. Вообще честно говоря сигналы в GS подписаны по какой то неведомой логике, я себе когда проектировал переподписал все на бумаге что бы была логически читаемая схема.
    Думаю точно не надо, зачем усложнять и удорожать конструкцию.
    Далее от себя, если возьметесь переразвести, то стоит сразу переделать выходную часть, а то эти переходы по постоянке которые я приводил выше на хорошей акустике порядка 100вт жутко лупят в уши. Я проверю в железе выходную схему отпишусь тут. Так же я возможно смогу еще упростить схему GS, а если отойти от классики ПА1+регистры , и поставить импортные ЦАП , то выходную часть можно сократить с 16 микросхем до 2 или 4 корпусов, не нарушая каноничности, и появится место для SRAM.
    По поводу моего разгона, что бы пользователь мог выбрать 12мГц или 14.4мГц , там легко ставиться перемычка, что бы в готовом ничего не крамсать. Возможно простым методом я еще какой то кварц отличный от этих попробую применить.
    В высказывайтесь
  5. #604
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    Это из описания Вашего текстового файла
    ....дополнительный элемент ЛЛ1 это неиспользуемый элемент от DD2....
    Если уж не ставить разьём расширения, то у нас появляются одиночные выводы, они нам не нужны вообще? Сделать их не подсоединёнными?
    Кстати по печатке, хотел сделать всю мелкологику на SMD микросхемах, но пока остался в DIP и в родном размере платы GS, единственное резисторы, конденсаторы, диоды в SMD, ПЗУха в PLCC.
    Схема https://img-fotki.yandex.ru/get/2454..._b9ac0710_orig с типом микросхем, до резисторов и конденсаторов ещё не добрался)
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 23.06.2017 в 05:54.
  6. #605
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Поправлю.
    Я у нас еле 3 штуки smd на плату расширения нашел, дело ваше но...
    ПЗУха в PLCC.
    Найти не проблема, но опять же многим удобнее DIP так как не нужно переходники искать на программаторы.
    И опять таки, вместо 8шт. ПА1 и восьми регистров можно поставить 2 шт TLC7225
  7. #606
    26
    18 сообщений
    SMD стоит копейки и есть вся мелочёвка. Зато стоимость платы уменьшиться....И если кому надо, то у меня есть всё) Спросят. Но пока оставил в DIP. Хотя думаю и в DIP тоже будут искать, не у всех же есть эти микрухи....так что как то так)
    Так в чём проблема, у меня 49F040 мешок))) Всё равно платы я буду барыжить)
    Ну на сей день мы имеем схему, что имеем) Пока другой нет. Если будет можно всё переделать.
    ....2 шт TLC7225...
    Вариант интересный, стоят копейки, как я понял они в SMD исполнении.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 23.06.2017 в 11:10.
  8. #607
    zx_
    ПЗУха в PLCC
    надеюсь в дип панельке?
    не, ну вправду, дип всеж рулит
    еще вот мечта детства- разместить в пзу GS математические процедуры, ну типа этих
    http://zx-pk.ru/threads/2435-arifmet...ll=1#post39139
    чтобы они исполнялись на GS а результат
    только не уверен насчет скорости, но процессор и стат память GS провоцируют такие мысли
  9. #608
    26
    18 сообщений
    и
    В дип, дип, в маленькой такое как PLCC))) Если ставить DIP То места уже не хватит.
  10. #609
    26
    18 сообщений
    Создал тему в брахолке http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php...p=77171#p77171, кто хочет такую "монстру" присоединяйтесь.
  11. #610
    Activist
    85
    53 сообщений
    Ну не такие уж и копейки. Пара в 500 рублей обойдется, если на Али брать.
    А так вариант, конечно, интересный.
    Может кто нарисует схемку с ними?
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
