Страница 40 из 117 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 1162
Тема: Pentagon1024sl2.2
  1. #391
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от yorgee Посмотреть сообщение
    К владельцам ПЕНТАГОНА 1024 v2.2 просьба, выложите фотки собранной платы.
    Вот моя плата.
    1) без разъёмов ZX-BUS
    2) не собирался УНЧ (использую внешний усилитель)
    3) не собирался источник +3.3v (т.к. использована 5-вольтовая EPM7032)
    Кстати, у меня К555ЛН2 "не потянула" несколько одновременно подключеных дисководов. Заменил на другую серию (155).
    Последний раз редактировалось DDp; 13.10.2007 в 18:15.
  2. #391
  3. #392
    Ижевск
    274
    151 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию Прошивка EPM7128 в виде схемы + режим 512x192
    Решил покопаться в прошивке Альтер.
    Перевел AHDL в схемный вид.
    Зачесались руки, что бы такого доработать, добавить, изменить.
    Взял в руки виртуальный "паяльник" и "допаял" поверх ещё схему режима 512x192.
    Решил поделиться с общественностью, может кому-то покажется интересным.
    Activist
    В.Новгород
    Приятная новость... у меня благодаря уважаемому M!kka и Evgeny Muchkin появился скорп и General Sound... огромное спасибо!
    Пока скорп не подключил попробовал сегодня плату GS вставить в Пентагон SL2.2 при запуске игры BOMB FUSION
    " General Sound Remake by Evgeny Muchkin 2007"
    пишет памяти 460к GS found
    после загружается и виснет с большим количеством мелких квадратиков как будто гигаскрин с большим количеством цветов и все...
    при установке в ближний слот к процу плата игрой опознается как будто на эмуле эмуляция через Bass ....
    что такое непонимаю...
    без платки игра не запускается... кракоут подGS тоже виснет с квадратиками с разным цветом каждой точки....
    Как у вас с этим обстоят дела?
    питание в норме
    проверял как написано в инструкции по установке GS программой
    10 out 187,244
    15 pause 100
    20 print in 179
    (сейчас точные цифры не помню, но писал правильно по инструкции)
    выдал 0..
    может прошивка в альтерке старенькая...?
    ПЗУ у меня с 128 бейсиком.
    чем еще можно проверить рабочесть платки ?
    еще стоит ZXMC и Nemo, работает нормально, проблем небыло , вытаскивал Nemo чтобы убедиться в безконфликтности... то же самое
    Последний раз редактировалось Vitron; 18.06.2007 в 12:56.
    ZX-Evolution
    Pentagon SL1024 ver.2.2/ZXMC/NemoHDD IBM 40Gb/TurboFM...+GS512v1.5
    ZS-Scorpion+GMX+GS512v1.5+ZXMC+Svideo AverBox9+AsusM19B+ожидаю платки SMUC
    ZS-Scorpion256
    ZX-Spectrum 48+TR-DOS 5"25
  5. #394
    Guru Аватар для CHRV
    У ГС криво сделан IORQGE поэтому на Пентагоне работать не будет - подробности у КОЕ. Точнее работать будет но надо доработку сделать у ГС.
  6. #395
    Activist
    В.Новгород
    КОЕ ..ждемс....
    мне бы чтобы платка и на скорпе нормально работала и на пентагоне...(время от времени)
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
  7. #396
    Master Аватар для KingOfEvil
    Москва, Ногинск
    КОЕ ..ждемс....
    Чтобы время от времени работала? В зависимости от фаз луны , времени суток и т.д.??? Я так не умею
    Вот описание багфикса, будет работать всегда и с любым компом и без глюков:
    Схема в прилагаемой картинке. Нумерация элементов по схеме GS в псевдографике, распространенной в интернете (оригинал выкладывать где-либо мне запретили). Номинал резистора 6.8к, диоды - КД522 с любой буквой. ЛЛ1 может быть серии КР1533 либо К555.
    Фото пробагфиксенной GS также прилагается. Кстати, этот багфикс рекомендуется не только для пентагонов, на работоспособности он отражается только в лучшую сторону.
ID:	5460   Нажмите на изображение для увеличения.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  8. #397
    Activist
    В.Новгород
    А можно поподробнее и фотку GS покрупнее того места где производится доработка.... а то немного непонятно про то как микросхема вторым этажом напаивается ..
    (схемки то не нашел)
    ZX-Evolution
    ZS-Scorpion256
  9. #398
    Москва, Ногинск
    А можно поподробнее
    В GS неправильно сформирован
    сигнал IORQGE. Соответсвенно, не работает блокировка портов на основной плате, адреса которых пересекаются с адремами портов GS. Если идет запись в порты, это еще пол-беды (хотя тоже ничего хорошего, если в eff7 запишется мусор), при чтении из портов, если сработали дешифраторы более, чем одного порта (и другие не заблокированы с помощью IORQGE), получаем конфликт на шине данных и улет в известном направлении.
    Движок форума не позволяет выкладывать фотки болше, чем 800x600 и объемом более 90 кб или что-то вроде того
    Напаивается по схеме, расположение элементов особой роли не играет. Я на своем экземпляре старался сделать покомпактнее и не попортить сильно внешний вид изделия.
    http://trd.speccy.cz/gs.htm
  10. #399
    Banned
    Miass, Chelyabinsk region
    10 out 187,244
    15 pause 100
    20 print in 179
    для GS512 паузы в 100 мало! лучше 200 или 250..
  11. #400
    Master Аватар для yorgee
    Владимирская обл.г.Радужный
    Нужен совет. Как лучше память подвесить на симе. Лапшой из проводов МГТФ(ой как нехотца этого делать), или попытаться найти 30-пиновый разьём?
