Страница 59 из 70 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 691
Тема: General Sound.Сборка и настройка варианта 2011 + расширение RAM 2mb
  1. #581
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    то есть память из расширителя перекрывает все страницы микросхем 62256 и из них используется только 16кб....
    Да, об этом ужЕ говорили когда-то. Эту инфУ надо на первую страницу.
    SoftFelix, у вас 62256 на панельках ? Если да, то можно вынуть три микросхемы
    Не, все четыре впаяны намертво. Да и фиг с ними - расширитель на 2МБ решает всё.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #582
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В общем как все сделаю, распишу и разрисую.
  3. #583
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Нашел все детали кроме 1533ИЕ2 (десятичный счетчик) , посмотрел схему и разводку, не знаю почему разработчики не предусмотрели установку ИЕ5 , она элементарно переводится в десятичный счет. Так же думаю можно будет разогнать GS при помощи пары проводов, и без доп элементов. Пока схема для тех кто возможно не найдет ИЕ2, по ногам они идентичны.
    Далее мысли вслух, мне не очень нравится тактирование проца сразу с ЛН1 , мы получаем не равную скважность импульсов и соответственно это все плохо сказывается на работе проца и его выходных сигналов в плане длительностей. Моя идея проста , ставим кварц на 28.8мГц (такой есть в природе) с вывода 12 ИЕ5 снимаем красивые импульсы для тактирования проца 14.4 мгц (уже получили разгон и скважность 50/50) ИЕ5 переводим двумя проводками на делитель 12, двумя проводками снимаем с ИЕ19 37.5кгц и тактовую для преобразователя, все с обратной стороны платы , длинна проводом не более 1см, красота стабильность работы ни каких сверху пауков
    Как вам такое три в одном ?
    Расчеты - тактовая для ИЕ5 28.8мГц , на 12 выводе ИЕ5 14.4 мгц (новая тактовая проца), делитель ИЕ5 на 12, на ИЕ19 поступает 2.4мГц , 37,5кГц снимаем с 10 ноги ИЕ19 (раньше снимали с 11 ноги)
  4. #584
    102
    88 сообщений
    Супер. Только сперва предлагаю запустить ГС в стоке, а потом ужЕ резать и МГТФить.
  5. #585
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Это конечно, но за неимением ИЕ2, сразу ставлю ИЕ5. Если сегодня дойдут руки, скину результаты
  6. #586
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    SoftFelix, в общем ничего мгтф-ить особо и не надо.
    Разгон GS на 20% тремя проводками -
    В качестве D18 ставится ИЕ5 серии 555, 1531, 1533. Кварц в идеале 14.4мгц , я поставил что было под рукой из убитой материнки 14.318мГц (разницу на слух думаю невозможно будет различить)
    На GS надо со стороны D18 разрезать дорожку между 2 и 3 выводами, с обратной стороны перерезать в трех местах землю, все
    В отличии от предыдущей моей схемы (там кварц 12 мгц и делитель 10), тут кварц 14.4 и делитель 12.
    Кварца 28.8мГц пока нет, так что пока не могу попробовать как он заведется на ЛН1, с кварцем 14.4 доработка элементарна и эстетична
  7. #586
  8. #587
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Сразу решил немного переделать под 32 ногий флешь (если кто то соберется подкорректировать плату было бы неплохо это сделать)
    Пока буду запускать с одной 62256.
    Так же вместо 315 в преобразователь поставил ключевые КТ502/503, это по моему более логично. Надеюсь на выходных подключить к пентагону и все протестировать.
  9. #588
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вопрос, кто то может подсказать что лежит в ПЗУ GS во вторых 16 килобайтах ? Или я что то не досмотрел, но по схеме ни как не выполнить условие что бы получить к ним доступ , при A14=1 ПЗУ всегда будет отключено.
    В общем по моему, разобрался...
    Можно запустить GS без установки 62256 задействовав память с платы расширения, для этого мне понадобится по идее всего одна ЛА2 (в отличии от схемы от Northwood), при этом на плате расширения не нужна ЛИ1, а в GS не нужна D13. Как то все усложнили создатели и продолжатели с этим расширением. Единственно придется крамсать плату расширения или развести свою. Еще подумаю как сделать что бы не портить эстетику.
    Итак есть два варианта,
    1. Эстетический, вместо 4 штук 62256 ставится одна SRAM на платке переходнике в гнездо от 62256 и подпаивается 3 провода
    2. Добавляется одна ЛА2, на GS не надо ставить 62256, но надо крамсать стандартную плату расширения или делать свою, на которой будет память и 3 микры, ЛА2, ТМ8 , ИД7
  10. #589
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вложение 60761Вложение 60761Продолжение, особых разгонов с моим GS пока не получилось, думаю что заказанный мною на ebay китайский 20мгц Z-80 это пирепиленный Z-80A.
    Интересный факт, на 12мГц в GS без проблем работает оригинальный goldstar Z-80A, на тесте простоял часа 2 ни одного зависания и потребление на 50ма меньше китайского Z84C0020PEC
    Пока ставил эксперименты написал для GS тест ПЗУ, при наличии которого GS не надо подключать к компу, при сбросе вначале выдается пила (63 значения) на все каналы громкости, далее если есть хоть какая то память в GS, то поочередно на каждый канал голосом (женским приятным) выдается его номер. Без ОЗУ оказывается в GS невозможно вывести звук на ЦАП-ы, вот такая интересная реализация у авторов.
    Звук выводится в ЦАП при чтении из ОЗУ, механизм очень оригинальный, сначала надо поместить выводимый байт в область памяти который соответствует A15-0 , A14-1, A13-1 , и соответствующему каналу по маске A8, A9, это область озу начиная с #6000 по #7fff и в этой области нельзя хранить ни какие данные, так как любое чтение из этой области будет выкидывать считанное в ЦАП каналов
    Зачем такой изврат я могу только предполагать, но по моему как то затратно при 320 тактах за прерывание брать байт звука из страницы, класть его в память #6000-#7fff , и потом читать для вывода в ЦАП. Хотя не имея полного описания и растактовки плеера мне сложно судить об этом методе, но уж очень он мудреный.
    В коде это примерно так -
    LD hl,#C000 ; адрес семпла
    LD a,(hl) ; взять байт звука по адресу HL
    ld de,b0110000000000000 ; адрес при чтении из которого произойдет запись в ЦАП ,
    ld (de),a ; положить значение байта звука в ячейку памяти по адресам #6000-#7ffff , для первого канала A8-0 ,A9-0
    ld а,(de) ; при этом регистр А никак не используется , просто при чтении памяти, байт попадает на ШД и защелкивается в ЦАП
    Вот тестовое ПЗУ GS подставленное в эмуль
    Тестовое ПЗУ, пока только голос поочередно по каналам (описание в архиве), пилу убрал, немного доработаю для удобства рядового пользователя, добавлю с описанием.GS_TEST.zip
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 02.05.2017 в 18:50.
  11. #590
    г. Черкассы, Украина
    8 сообщений
    JV-Soft, какая версия ПЗУ? Пробовал 1.05b, почему-то не работает.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  3. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  4. Ответов: 421
    Последнее: 03.03.2018, 23:50
  5. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
