Показано с 1 по 10 из 14
Тема: как выдернуть программу из ролика
    Guru Аватар для jerri
    Samara
    276
    206 сообщений
    12 Post(s)
    По умолчанию как выдернуть программу из ролика
    http://www.youtube.com/watch?v=QeaHf-2Yzzw
    вот здесь классный ремикс
    основная тема играется спектрумом
    как вытащить программу ?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    вавник сделать, правда щелчки будут мешать. если надо звук с ролика могу сдернуть.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    1,179
    775 сообщений
    http://sderni.ru/102101 перегнал в mp3. дальше в wav, но распознать его у меня не получилось.
    г. Челябинск
    я думал джерк на пилоте к кодовому блоку это мне показалось
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Ты выдернул прям оригинальный mp3 из .flv? Или же были еще конвертации промежуточные?
    Если б найти этот же видеоролик, но в более хорошем качестве, было бы проще.
    1,179
    775 сообщений
    online конвертором сграбил ролик в mp4,а потом vlc проигрывателем сохранил в mp3
    г. Челябинск
    Сконвертил из FLV, попробуйте, но помоему один к одному с МП3 Goodboy. http://sderni.ru/102137
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Попробовал посчитывать Гудбоевскую версию.
    Бейсик считался нормально, а на главном файле много бит, которые не туда, и не сюда (не 0, и не 1), и их просто надо визуально по ходу вава поправить, если уж очень нужна программа. Но, во всяком случае начало считалось корректно точно, и в нем можно увидеть плейер, который по прерываниям берет из массива данные, засовывает их в порты AY FFFD и BFFD. Т.е. вся программа - это байт 60-70 собственно плейера, и большой массив данных, который по прерываниям выплевывается в порты. Когда все сыграет, останавливается и делает бордюр черным. Вот и вся программа. А никакого управления периферией там нафиг нет.
    1,754
    683 сообщений
    67 Post(s)
    Чего-то твоя версия хуже Гудбоевской. У него хоть практически все читается. Возможно .flv хуже, чем .mp4, который смог скачать Гудбой.
    DimkaM
    А я то наивный челюсть отвесил.
  1. Ищу программу
    от Addison в разделе Софт
    Последнее: 22.06.2008, 02:47
  2. Ответов: 3
    Последнее: 09.04.2005, 23:18
