Показано с 1 по 4 из 4
Тема: графический режим на Атари
    goblinish
    По умолчанию графический режим на Атари
    порядком подзабыл, как включить любой графический режим на ассемблере.
    давным-давно это было, подзабыл как это сделать? вроде бы с помощью устройств возможно, display lists не катят.
    как это сделать?
    Veteran Аватар для tnt23
    Благодарностей: 377
    Атари-то какая - 2600? 8-битная? ST?
    goblinish
    8bit. Делал раньше, когда дорвался до memory mapping. сейчас нашел пример - не работает
    интрушку 256 байт чтоли реверснуть?
    goblinish
    примерно так должно быть. позабыл ассемблер нафиг, пример нашел, для теста в занес в экранную память значение.
    PHP код:
    ICCOM =    $0342
    CIOV
    =    $E456
    ICBAL
    =    $0344
    ICBAH
    =    $0345
    ICAX1
    =    $034A
    ICAX2
    =    $034B
    *=$600
        LDA
    #2
    PHA           Store on stack
        LDX
    #$60      ; IOCB6 for screen
    LDA #$C       ; CLOSE command
    STA ICCOM,X   in command byte
        JSR CIOV
    ; Do the CLOSE
        LDX
    #$60      ; The screen again
    LDA #3        ; OPEN command
        LDA
    #NAME&255 ; Name is "S:"
    STA ICBAL,X   Low byte
        LDA
    #NAME/256 ; High byte
    STA ICBAH,X
        PLA
    Get GRAPHICS n
        STA ICAX2
    ,X   Graphics mode
    AND #$F0      ; Get high 4 bits
    EOR #$10      ; Flip high bit
    ORA #$C       ; Read or write
    STA ICAX1,X   n+16n+32 etc.
    JSR CIOV      Setup GRAPHICS n
        LDA
    #21
    LDY #0
    STA ($58),Y
        RTS
    All done
    NAME
    .BYTE "S:",$9B
  1. IPVC - графический контроллер для ZX-BUS
    от IanPo в разделе Изображение
    Ответов: 171
    Последнее: 25.12.2013, 01:29
  2. VIC-20 и графический редактор для него!
    от КАСик в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 08.09.2010, 15:59
  3. графический софт для 48 К
    от goglus в разделе Софт
    Последнее: 02.08.2006, 13:33
  4. Лучший графический редактор
    от sinn_dtr в разделе Софт
    Ответов: 40
    Последнее: 15.02.2005, 11:42
