Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Ошибка ключа
    Master
    Благодарностей: 69
    По умолчанию Ошибка ключа
    Доброго вечера, случайно переставляя ROM с одного Ленина в другой воткнул ROM-0 наоборот, нагрелась, выключил, каков приговор? Рабочего Ленина на 2 ROM для проверки нет, есть только на 1 ROM.
    Попутно, что будет если CPU или RAM один из модулей воткнуть не по ключу?
    Что для Ленина и что для микрух?
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    Благодарностей: 390
    Цитата Сообщение от SysCat Посмотреть сообщение
    каков приговор?
    Повнимательней, батенька, надо быть...
    Попробуй поставить правильно и включить. Хотя..... ((
    Признаюсь, и у меня было ВГ93 перевернуть, но повезло - не сгорела.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    Благодарностей: 2076
    Зависит от того, что "попадет" на вывод не предназначенный для этого. В первую очередь подразумеваются цепи питания, замкнутые на "сигнальные" вывода МС. Время "воздействия" и чувствительность самой мс к такому воздействию.
    По теории, возможно несколько вариантов:
    1. Вывода, на которые были поданы "аномальные" сигналы - "отгорят" и сигнал с\на них проходить не будет.
    2. Вывода, на которые были поданы "аномальные" сигналы - "закоротятся" и сигнал с\на них будет близок к напряжению питания.
    первые два варианта подразумевают полную либо частичную неработоспособность чипа
    3. Ухудшение рабочих параметров, в результате чего при определенных обстоятельствах, МС будет работать нестабильно.
    4. Ничего не произойдет, если "опасные" напряжения были приложены к "неиспользуемым" выводам либо "нечувствительным" к подобного рода напряженииям.
    Наиболее логичным в сложившейся ситуации считаю: попробовать вставить все "как положено" (с ЦП, но без ПЗУ) и кратковременно включить. Если что-то уже вышло из строя, машина точно "не заведется"..
    Последний раз редактировалось null_device; 06.01.2012 в 22:01.
    Когда есть, но не знаеш где - это все равно, что нету.
  5. Этот пользователь поблагодарил null_device за это полезное сообщение:
    SysCat (06.01.2012)
  6. #4
    Guru
    USSR
    Благодарностей: 331
    Скорее всего ничего. Пронесёт.
  7. #5
    Master
    Благодарностей: 69
    Просто клон достался без ROM, со вставленным ЦПУ только эти гады ЦПУ не верно воткнули я пару раз пробовал запустить - черный экран, потом когда увидел и перевернул - то белый. Вставил ROM появился бред как при битой памяти, либо ROM изначально битая. 1-ка вставлена была нормально, 0-ль которая ближе к процу перевернута, ноль и верхногами ноль . Нагрелась, увидел, перевернул нормально. Берд не меняется. Есть тестовое ПЗУ, его в 0 или в 1 пихать? Там где один ROM то понятно, а вот там где два куда?
  8. #6
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Благодарностей: 58
    В 0 конечно.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
  9. Этот пользователь поблагодарил Killer за это полезное сообщение:
    SysCat (06.01.2012)
  10. #7
    Master
    Благодарностей: 69
    Для остальных !!! При перевернутой 0-ой и нормально установленно 1-ой, 0-я дохнет полность или частично, но потом перестает работать, проверенно точно !!! 2 спалил
    Последний раз редактировалось SysCat; 12.02.2012 в 22:22.
  1. Программеры хелп! Ошибка в Xecutor
    от amfirifma в разделе Игры
    Ответов: 32
    Последнее: 01.03.2014, 01:31
  2. Pentagon-1024SL/v1.4: ошибка в схеме!
    от m.d. в разделе Pentagon
    Последнее: 04.07.2011, 07:41
  3. Ответов: 7
    Последнее: 24.02.2009, 23:54
  4. Плз, срочно надо. Ошибка 200 в SN
    от TomCaT в разделе Утилиты
    Последнее: 15.09.2005, 11:11
