Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Что с сайтом?
    Exclamation Что с сайтом?
    Много ссылок дают на сайт zxpk.untergrund.net, но сайт на все ссылки отвечает 403, т.е. доступ запрещен. Кто в курсе? А то тут ссылок на схемы разных клонов спека полно, а посмотреть и скачать ничего нельзя.
    Если что-то купил и не оплатил - напомните мне плиз в лс, урегулируем вопрос. Тем много за всем и не уследишь.
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    Давно сдох. Восстановлению не подлежит.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    По всей вероятности, "помер".. траффик 0.
    http://www.untergrund.net/index.php?act=stats
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Немцы гады тупо закрыли доступ к внутренним папкам варезника.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    А копию никто не делал сайта?
    Попутно, BYTEMAN у тебя так много Байтов, а есть BYTE? Очень хотелосьбы получить распиновку разъема TV для подключения скарта для тестового запуска. Правда в моей версии там одна дорога перерезана и стоит перемычка кудато, а на другие напаяны резисторы.
    У меня получилось так:
    1 - идет на магнитофонный вход
    2 - 0.3 Ом вроде сопротивление стоит
    3 - 292 Ом сопротивление стоит
    4 - 272 Ом сопротивление стоит
    5 - 270 Ом сопротивление стоит
    6 - земля
    Последний раз редактировалось SysCat; 07.01.2012 в 19:40.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    я же вроде на почту ответил... Байты брестские есть, а вот BYTE - такого я даже вживую не трогал...
    Распиновки я в таких случаях вычисляю тупо осциллографом или методом тыка. Подкидываю минус с монитора на минус компа, и центральной жилой ищу точку, где есть видеосигнал. Но этот метод небезопасный. Само просто - осциллом нащупать синхру, и отдельно цветовые сигналы. Потом уже их комбинировать, чтобы вычислить, какой цвет на каком проводе.
    SID-Blaster/ZX
    Да, спасибо!
    А есть осциллограммы? Осциллограф хоть и старый но есть.
    Или сначала зарисовать с Ленина надо?
    С Ленина снял.
    синхра - тонкие редкие импульсы в отрицательную сторону
    цвета все одинаково - из отриц вверх, потом вниз, длительность в + и - одинакова
    Поэтому осмелюсь предположить что у BYTE следующее:
    2 - синхра, только в отличии от Ленина там есть какая-то ступенька внизу тонкого импульса, 4,5,6 - цвета, 6 корпус.
    Попробую подключиться.
    Последний раз редактировалось SysCat; 07.01.2012 в 20:28.
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Ну синхросигнал - строчная частота 15625Гц с врезками частотой 50Гц. Этот сигнал не спутаешь. Цветовые сигналы тоже отличить легко. Когда спектрум запущен, экран белый, и пару буков на экране только. Соотв. сигналы в высоком уровне. Если дать BORDER1:PAPER1:CLS, то тот сигнал, где будет высокий уровень, и будет синим. BORDER2:PAPER2:CLS - красным, BORDER4:PAPER4:CLS - зелёным.
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
    Думаю, принцип ясен.
    SID-Blaster/ZX
    Прошивка не стартонула - мусор..., сброс не помогает (два проводка вместо кнопки - кто то оторвал). Вытащил ROM..
    Цвета точно перепутал
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Как минимум попутаны красный и синий.
    SID-Blaster/ZX
  1. проблемы с сайтом http://n-discovery.spb.ru
    от breeze в разделе Игры
    Последнее: 17.05.2005, 11:30
