Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Пайка МГТФом
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    По умолчанию Пайка МГТФом
    Научите правильно зачищать изоляцию на МГТФ при пайке, какой инструмент нужен, а то я так и не понял его кошерность, по сравнению с другим проводом, с которого гараздо легче снимается изоляция?
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    кошерность в том, что изоляция не плавится и не оплывает, укорачиваясь от температуры, а значит не надо кембриков. Инструмент - маленький резак с выдвижными сменными лезвиями. Надрезаешь аккуратно, чтоб токо изоляцию надрезать, а жилы не тронуть (резать жилы - плохо!).
    Activist Аватар для im2
    зачищается обжигалкой. Если из подручных средств, то раскалённой нихромовой проволокой. Делаешь крепление для нихромовой проволочки, и на источник питания.
    Последний раз редактировалось im2; 07.04.2011 в 16:38.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    211
    182 сообщений
    Возможно МГТФ у меня не правильный, но он какраз плавится (но конечно не так сильно как другой провод) и не режется. Если для другого провода достаточно сделать засечку с одной стороны и затем сдёрнуть изоляцию лезвием, то изоляция МГТФ тянется и её приходтся подрезать целиком по окружности.
    Понятно, выжигатель "Узор" ;-) надо попробовать.
    Veteran Аватар для sergey2b
    13
    12 сообщений
    есть wrap wire с изоляцией как у МГТФ но одножильный и уже залуженный
    для макетных плат горазда удобней МГТФ
    на этом форуме Doktor паяет им платы и написал как ой провод использует
    на http://easyelectronics.ru/ было обсуждение как зачищать МГТФ
    одна тулзовина из обычного паяльника очень простая
    сам зачищаю МГТФ штукой типо шипцов, если найду фото покажу чищу им все провода от 0.4mm до 2m очень нравиться
    S.Pb
    При профессиональном монтаже используется электрообжигалка изоляции - это пружинная основа с двумя нихромовыми петельками, на которые подаётся напряжение.Петельки разогреваются, и на зажатом между ними проводнике изоляция отжигается, после чего её остаток снимается. При этом дышать нужно глубже, т.к. при горении фторопласта выделяется фосген
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    это не МГТФ
    Activist
    Киев
    Я купил когда-то себе клещи для снятия изоляции. Там есть регулировка под толщину провода. Пользоваться ими достаточно удобно.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
    Guru Аватар для zorel
    г. Днепропетровск
    8 сообщений
    Я перекусываю ножницами, кусачками, а зачищаю обычной зажигалкой. Вроде неплохо получается.
    S.Pb
    Да, это лучшее для монтажа, токо у нас его ещё хрен найдёшь..
    ---------- Post added at 16:48 ---------- Previous post was at 16:45 ----------
    для МГТФ - не годится, т.к. изоляцию снимаешь максимум на 1 мм, клещи вааще лучше токо для одножилки применять
    13
    12 сообщений
    на форуме http://easyelectronics.ru/ мужик давал ссылку на ebay там продают 2$ - 50m (у нас и в UK например по 8$)
